CONCURS INDOOR FOAMIES-FREESTYLE AEROPOWER INDOOR CHALLENGE 2007
Postat 17 October 2006 - 05:10 PM
Locatia: Sala Polivalenta
Perioada:Decembrie...inca nu stim exact.
scopul acestui subiect este sa aflam daca sunt destui interesati incat sa merite efortul.
deci va rog ,daca sunteti doritori sa scrieti aici in subiect sa putem face o statistica.
Multumesc
Postat 17 October 2006 - 09:47 PM
trebuia sa apuc sa vorbesc cu directorul salii polivalenta....azi n-am trecut de antecamera, dar am aflat ca iarna in general sala este EXTREM de ocupata...
Maine am promisa o intrevedere scurta cu directorul...
Postat 18 October 2006 - 02:55 PM
Postat 18 October 2006 - 05:09 PM
probabil ca o sa se zboare pe muzica.durata maxima a programului "artistic" o sa fie undeva intre 3-5 minute.
inca nu stiu daca o sa se impuna un maxim admis la acumulator sau motor,probabil ca nu.
se accepta si modele care nu sunt din depron.
cat mai free!! si cat mai spectaculos!
Postat 19 October 2006 - 11:20 AM
SILVIU66, la 18 Oct 2006, 17:09, a spus:
ca o consideratie personala (nu-i neaparat nevoie sa o luatzi in seama):...cred ca pana cand se va evalua gradul de sigurantza, ar trebui sa fie acceptate NUMAI modele din depron.......
Postat 19 October 2006 - 01:45 PM
pitts, la 19 Oct 2006, 11:20, a spus:
Cand a zis ca nu e neaparat nevoie de depron se gandea la aeromodele de balsa pt indoor...
Vezi la Jurnal de zbor Yak-ul lui warmk de la Hyperion. Ala e din balsa . Ce-i drept orice depaseste 300g nu prea se potriveste la zbor in sala ...
Postat 20 October 2006 - 09:54 AM
Nu va fie frica/rusine ... nici noi nu stim cu ele ... cand te dai toata vara numai afara cu modele mari la astea mici e cam complicat. Plus ca concursul se vrea liber de orice inhibitie si nu tine de federatie nu tine decat de DISTRACTIE !!!
Investitia e destul de mica.. mai ales ca exista site-ul ala cu pasarea pheonix si gasiti piese ieftine la genul 1 milion servourile pt shock (nu stiu cat de bune dar la un shock de 250g nu mai conteaza) . Bruslesurile sau ieftinit , puteti sa folositi lipo de 2 celule daca iesiti la greutate mica cu shock-ul. Piesele se gasesc in romania.
La concurs nu trebuie sa faceti 3d daca nu va pricepeti... un zbor drept, o vrie un zbor pe spate... mai ales cu shock-ul care se repara in 10 minute .. Puteti puncta si castiga experienta.. Vine iarna baieti... nu se mai invarte motorul cum trebuie ... Va vine sa dati la pala la -10 grade... ?
Si mai ganditi-va ca incape in masina si puteti sa va dati oriunde cu el atata timp cat nu bate vantul... adica o sa il aveti destul timp.
In poza atasata sunt la munte in fagaras la o cabana in creierul muntilor ... M-am distrat super cu el...
Andrei (HighFlyer), Mircea, Corin si toti ceilalti de la clinceni... nu ziceti nimic ? Gicos, Devilake toti care mai zboara prin Bucuresti .... hai ca e simplu si de construit si de zburat un shock...
Postat 25 October 2006 - 09:47 AM
Am gasit motor + controler la 120 ron si am gasit si servouri la maxim 100 ron... Planurile pt shock le gasiti la www.3dbatix.com .
Material pt shock gasiti la http://www.monsmedius.ro . Am luat io ieri placi pt mine si inca 2 baieti. Nu e o firma care vinde engross sau care vinde doar la firme.. deci puteti sa cumparati linistiti doar 1 placa. 1 placa de 1000x1400 de foamx de 5 mm costa 25 ron. RedSky si Charlie au gasit un altfel de material (fara cartonul de la foamx) pe la Practiker . E un material de 5mm care se pune sub parchet (atentie ala de 3 mm e o prostie)
Va mai trebe niste tije de carbon care impreuna nu fac mai mult de 20 ron. Mai sunt ceva accesorii ieftine..
aici e un film cu DMC http://www.youtube.c...h?v=cEQzaVYE5UQ cu shock-ul de la 3dbatix acum 1 an in vara. CG-ul era foarte pe spate asa ca statea in hover aproape singur plus ca era la primele zboruri asa ca mare lucru nu a facut.
In functie de cati concurenti se aduna o sa fie si premii zic io pt o prima editie destul de misto.
#27
Postat 25 October 2006 - 07:59 PM
RedBaron, la 25 Oct 2006, 18:48, a spus:
Merge pus si motor cu perii.. nu o sa faci hovering la fel de bine cum e cu unul fara perii... si depinde si de greutatea finala dar poti sa faci multe alte figuri. Oricum ar fi e un pas inainte !
Shockflyerele de la Ikarus veneau cu speed 300 cu reductor... Daca ii pui lipo ai sanse sa zboare acceptabil...
#29
Postat 17 November 2006 - 04:00 PM
mai "vedem" ceva?...ca-i cam liniste-n subiect...
bafta si minuni!
#30
Postat 18 November 2006 - 02:04 AM
mizzone, la 17 Nov 2006, 16:00, a spus:
bafta si minuni!
....s-ar putea sa DA...s-ar putea sa NU....depinde de ce va putea aranja SINGURUL organizator.....poate-l stitzi, poate nu...(nu-s io ala)..oricum sunt dificultatzi vis-a-vis de gasirea locatziei si a pretzului/zi inchiriere....
..si nu te mai ambala asa mey mitzzi, ca tzi se ridica presiunea la ulei!
