pasii finali in construirea rachetei smirngheluitul si vopsitul
Postat 16 June 2003 - 10:02 AM
-ce e aia "emaita" si de unde se ia?
-daca nu se gaseste, pot sa o dau cu lac?
-daca lacul nu e bun, cu ce sa o dau?
-conul si aripile, care sunt din lemn, trebuie sa le "tratez" cumva? (ma gandesc ca ar trebui date si ele cu lac, ca sa reziste la umezeala&alte chestii daunatoare lemnului)
-spuneti-mi va rog cam cum ar trebui sa decurga etapele finale ale constructiei (astea cu smirngheluitul, vopsitul, etc.)
Postat 16 June 2003 - 10:36 AM
Poti eventual sa dai pe con...si atat!
Daca acoperi cu lac racheta, va capata ingreutate si va avea de pierdut la inaltimea maxima atinsa, in pofida unor zvonuri ca daca e lacuita (lucioasa) este mai aerodinamica si urca mai mult!
Postat 17 June 2003 - 01:17 PM
Poate reusesc sa vad si eu racheta pana sa o infigi tu jumate in spatiul terestru al planetei Marte http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
Postat 17 June 2003 - 01:28 PM
Daca sti pe undeva pe aproape unde am putea sa o lansam, o sa o vezi chiar in zbor (asta dupa ce vin motoarele).
Sper sa decoleze http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif))))))))))))
Postat 17 June 2003 - 01:36 PM
Tu sti exact dimensiunile la motoare?
Poate vad si eu intr-o zi racheta cum ai facut-o sa-mi fac si eu o idee cum trebuie facuta si dupaia ma apuc si eu de constructie.
Postat 17 June 2003 - 01:38 PM
Am inteles ce mi-ai spus initial cu marirea diametrului in partea de jos prin lipire de hartie, dar asta merge cand il bag in corp prin indesare, da daca vreau dupa aia sa il scot, mai iese? si daca iese singur la declansarea parasutei?
Eu m-am mai gandit ca as putea sa lipesc dupa ce am bagat motorul in corp un fel de manson din lemn care sa il impiedice sa iasa, dar asta inseamna ca atunci nu o sa pot folosi racheta decat pt o singura lansare respectiv un singur motor.
Explica-mi te rog mai pe larg cum trebuie sa fac fixarea si centrarea motorului:)
Aceasta postare a fost editata de Raga-Hemp: 17 June 2003 - 01:39 PM
Postat 17 June 2003 - 02:17 PM
Nu lipi nimic, nici mansoane, nici altceva! Bandajeaza motorul cu scotch de hartie si il indesi in ...rul rachetei si gata!
De scos, il scoti impingandu-l cu o bagheta, prin interiorul rachetei!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 17 June 2003 - 02:19 PM
Postat 17 June 2003 - 04:36 PM
GIGI, la 17 Jun 2003, 13:36, a spus:
Pai nu ne-a dat Skyspy dimensiunile?!?!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif :D
Sa sti ca nu e nici o filozofie constructia ei. Ceva nervi mi-am facut la tubul din hartie cu aracet, in rest daca ai rabdare nu e nici o preblema. A, si conul l-am facut la un strungar. :D :D :D :D
Postat 17 June 2003 - 04:37 PM
Postat 24 June 2003 - 12:02 PM
Postat 09 November 2007 - 09:51 PM
Cum sa fac:sa lipesc un strat de hartie pe deasupra?,racheta este micuta are cam 40-50 cm,si as vrea sa semene unpic cu Saturn V ( de fapt ii un fel de macheta ).
#19
Postat 09 November 2007 - 11:03 PM
Eu foloseam un amestec de aracet foarte diluat cu putin ipsos. Dau cu pensula pe tub fara grija prea mare si slefuiesc surplusul. Prin slefuire se curata usor, tot ce-i in plus. Ramane doar ce trebuie prin gauri. De regula imi faceam tuburile din hartie si nu aveam mare lucru de chituit. Poate ai noroc sa gasesti in comert chituri care se pot slefui usor. Dai strat subtire, slefuiesti si e OK.
Spor la treaba!
Postat 09 November 2007 - 11:59 PM
Daca totusi te gandesti sa asezi vreodata macheta in vitrina NU FOLOSI AUTOCOLANT ! Imbatraneste foarte repede si e aproape imposibil de inlocuit. Daca vrei sa fie alba (apropo, cu portiunile negre de pe saturn V ce-ai facut ?! :D ) poti sa dai 1-2 straturi de hartie. Le finisezi un pic, si pe urma faci cam ce spune Bitex. Daca ai un lac diluat nu cred ca e periculos sa-l folosesti la exteriorul rachetei. Mai ales ca tubul cred ca e gros. In felul asta hartia se finiseaza mult mai bine (nu se mai exfoliaza si isi pierde porozitatea) si vopseaua se aseaza mai bine si in strat mai subtire.
Ca sa te incurajez, am scormonit tot internetul dupa o poza cu machete functionale cu tuburi facute in mare parte din hartie si aracet:
