Bine v-am gasit ! Nou venit pe forum
#31
Postat 29 January 2007 - 05:47 PM
detectie:
Capacitate acumulator / curent de incarcare X 1.3 = timp
Capacitatea acumulatorului exprimata in "mA"
"/" - supra (de impartit la)
Curent de incarcare exprimat in "mA" - Curentul pe care il furnizeaza
incarcatorul la borne
"X" - de inmultit cu
1.3 - constanta de incarcare
Timpul se masoara in ore (h).
De exemplu daca avem un acumulator cu capacitatea de 1800 mA si incarcatorul
furnizeaza 300 mA pe ora.
1800 / 300 X 1.3 = 7.8 h
Deci, acumulatorul va trebui sa stea 7 ore si 50 minute la incarcat.
pt celalat faci calcul...~ 13 ore B)
#32
Postat 29 January 2007 - 06:15 PM
"The coulometric charging efficiency of nickel cadmium is about 83% for a fast (C/1 to C/.24) charge, and 63% for a C/5 charge. This means that at C/1 you must put in 120 amp hours in for every 100 amp hours you get out. The slower you charge the worse this gets. At C/10 it is 55%, at C/20 it can get less than 50%. (These numbers are just to give you an idea, battery manufacturers differ)."
Intre timp m-am documentat putin pe net si o sa incerc sa te luminez eu pe tine daca invers nu a mers... Eficienta incarcarii acumulatorilor Ni-Cd este o functie de curentul de incarcare. Astfel, in timp ce daca folosim un curent de incarcare cat mai apropiat de capacitatea acumulatorului vom obtine o eficienta buna (>80%), utilizand un curent mai mic va duce la o scadere a eficientei incarcarii.
Formula: eficienta incarcarii= curent de incarcare * timp / capacitate acumulatorul, din care extragem necunoscuta "timp".
In cazul meu particular dupa cum bine a zis promo am decis sa estimez eficienta la 75% pentru acumulatorul mic (1800mah) si la 65% pentru cel mare (3300mah), astea in conditiile unui curent de incarcare fix de 500mah. Din aceasta va rezulta un timp de incarcare de ~5 ore pentru acumulatorul stock si ~10 ore pentru cel mare.
Sper ca toata aceasta problema sa o rezolv mai bine in viitor cu un incarcator mai destept (cu reglaj al curentului de incarcare si detectia incarcarii).
#33
Postat 29 January 2007 - 06:27 PM
Iar daca asta este formula ce te va calauzi in la incarcare atunci nu-mi ramane decat sa urez viatza lunga acumulatorilor tai.
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 29 January 2007 - 11:23 PM
#34
Postat 29 January 2007 - 08:00 PM
ipsihi, la 29 Jan 2007, 18:27, a spus:
Facand o obisnuintza din incarcarea acumulatorului cu 1 sau 2 sau nC il vei distruge rapid. Eu nu ti-am dat sugestii de eficientza incarcarii ci de sigurantza ei.
Se pare ca sfaturile celor ce vor sa va dea o mana de ajutor va jignesc sau va zgaltzaie orgoliu.
Pentru prima afirmatie = s-a discutat si ... razdiscutat problema ! B) B)
Eu am tras urmatoarea concluzie: uneori pentru utilizarea pack-urilor la camp/pista/balta, ... utilizatorii nu prea acorda importanta regimului de incarcare, cel mai important fiind ca accu' sa fie ... full si apt de zbor/alergare/inot. Intrand in categoria consumabiblelor, packu' este tratat un pic mai putin ... domestic, in sensu' ca i se administreaza un curent de incarcare muuuuult ... peste limita rezonabila de 1/8 - 1/10, in favoarea incarcarii intr-un timp cat mai scurt posibil si evident a reducerii numarului de cicluri "garantate"/sugerate de producator. Uneori ca ... masura de protectie se folosesc ventilatoare de racire, care insa nu cred ca pot compensa urmarile ireversibile date de trecerea curentului mare de incarcare.
La a ... doua afirmatie ... dau o B) !
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 29 January 2007 - 08:03 PM
#35
Postat 29 January 2007 - 11:02 PM
Va rog ajutati-ma sa ma pot hotara la un model, a si vreau sa fie electric.Va multumesc si astept sfaturi
#36
Postat 29 January 2007 - 11:15 PM
#37
Postat 29 January 2007 - 11:16 PM
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 29 January 2007 - 11:17 PM
#39
Postat 29 January 2007 - 11:50 PM
#44
Postat 30 January 2007 - 12:15 AM
sa-ti spun cum am inceput eu:
1. De Craciun i-am luat fiului meu 2 chinezarii (una la 1:10 si cealalta la 1:5). Am fost incantati. Dupa rodajul de 2 zile facut de fecior, cea la 1:10 a inceput sa lase pe drum diverse suruburi si ceva plastice albe (era decapotabila) iar cea la 1:5 (de formula 1) a devenit captiva adica packul de 14v ajunsese un deseu.
2. Am cautat pe forum si am gasit un buggy baja king RTR (pentru care ii multumesc lui xcuseme) care merge super misto, si care imi creeaza diverse dispute cu fecioru' in privinta prioritatii la comanda.
3. Virusandu-ma de la comentariile/filmele/pozele publicate de baieti cu jucariile lor termice, am reluat vizualizarea sectiunii dedicate vanzarilor si am pus ochii pe savageul 25 al lui Calu2 iar astazi am intrat in posesia acestuia.
4. pentru ca termica deocamdata v-a stationa si ca sa evit disputele mentionate la pct. 2, am reluat cautarile (vezi tot pct. 2) si am mai luat inca un buggy baja champ de la Vlad din Brasov. maine sper sa-l am acasa ca sa fac niste "liniute" cu cel mic prin apartament ( o sa ma omoare nevasta-mea ca inca nu stie de termica si de buggy-ul asta)
Deoarece pct. 1 l-ai depasit, treci la pct. 2 si ia-ti un buggy second hand si ai sa fii super multumit. Apoi scrii tu pct. 3 s.a.m.d.
p.s. chestia cu "nea Bahuse, banii e numarati" nu e valabila, reciproca insa da
#45
Postat 30 January 2007 - 07:37 AM
xjethtro, la 30 Jan 2007, 00:15, a spus:
Pentru a evita un ... eveniment ... iti sugerez sa te documentezi un pic aici :D sau aici !!! Bafta muuulta ! Si spooor ... ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :D
#46
Postat 30 January 2007 - 10:47 AM
roland_fzj, la 29 Jan 2007, 23:31, a spus:
ce ti-am recomandat eu este offroad mai exact truck sau monster truck singurul inconvenient este marimea
http://img261.imageshack.us/img261/4836/m18t20eplo8.th.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/7634/m18mthf5.th.jpg
#49
Postat 30 January 2007 - 01:33 PM
Aceasta postare a fost editata de roland_fzj: 30 January 2007 - 01:35 PM
#53
Postat 31 January 2007 - 02:08 PM
www.hpiracing.com
www.kyosho.com
www.integy.com
www.serpent.com
www.ofnaracing.com
#55
Postat 31 January 2007 - 03:38 PM
modelul la care cred ca m-am decis se numeste Stormracer
Aceasta postare a fost editata de roland_fzj: 31 January 2007 - 03:39 PM
