Modelism - RHC Forum: despre acumulatori - Modelism - RHC Forum
despre acumulatori
#1 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 05 September 2006 - 07:38 PM
as dori sa mi cumpar 2 acumulatori. NImh 3300mAH, 6 cel, 7.2V. pe care sa i utilizez pentru radiomodele, dar am unele nelamuriri si as avea putin nevoie de ajutor :wub: .
1. daca folosesc pt. incarcare un charger mai de calitate [power peak 400 de la robbe ] prelungesc viata acumulatorului?
2.este obligatoriu sa descarc complect acumul. inainte de a l incarca si cum o pot face cel mai usor ?
3.sunt buni acumulatorii SUN POWER?
4.incarcatorul trebuie sa "scoata" exact aceiasi tensiune [7.2 V] ca cea scrisa pe acumulat. sau poate fi mai mare sau mai mica?
5.este bun si un incarcator mai simplu[ex. modelul din foto]?
6.cum calculez timpi de incarcare pt. a nu afecta sau scurta viata acumulat. ?
7.daca pt. acumulat. de mai sus folosesc pt. incarcare curentii de amperaj mai mare pt a grabi incarcarea [precizez ca pe majoritatea nu scrie timpul de incarcare ] exista vre o problema?
MULTUMESC ANTICIPAT.
  • Imagine atasata: post-4-1157477889.jpg
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#2 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 05 September 2006 - 08:02 PM
eu am 2 accumulatori de 7cel 3300mAh si sant foarte multumit de ei
incarcarea cu 400 peak este mai sigura deoarece are detectie de incarcare maxima
#3 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 05 September 2006 - 11:07 PM
are cineva akku. SUN POWER. Sunt buni de ceva?
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 05 September 2006 - 11:18 PM
daca poti iti recomand sa iti cumperi un incarcator computerizat(exista la preturi accesibile...Intelli Speed 70 euro-eu mi-am luat de nici o luna)
poti sa-i faci si cicluri de incarcare/descarcare, daca nu e descarcat complet il descarci tu si apoi il incarci
stii exact cati mA a bagat in el, ce voltaj are la terminarea incarcarii. oricum folosind un incarcator computerizat prelungesti viata acumulatorului
incarcatoarele au un voltaj mai mare decat acumulatorii(mie de exemplu la sfarsiutl incarcarii acumulatorului de la statie<are 9,6V> imi arata ca are in jur de 13V, cand l-am bagat in statie<deci in sarcina> indica 11,5V dar a mai scazut putin in timp destul de scurt-lucru perfect normal)
de asemnea este bine ca sa bage in el cu niste mA mai mult decat capacitatea sa nominala-asta indica ca acumulatorul e bun
#5 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 06 September 2006 - 12:10 AM
multumes tuturor pt. raspunsuri. deci o probl. e rezolvata: un incarcator de firma merita banii dar cum facem cu acumul. , cu timpii de incarcare [puteri, amperaje,etc] ca pe forum sunt o groaza de pareri
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 06 September 2006 - 05:52 AM
Acum vei avea o groaza plus 1 pareri :D
Nu neaparat. Chargerul poate fi mai de calitate, dar daca depaseste specificatiile de incarcare ale acumulatorului, nu-i va prelungi viata. Compara specificatiile.
Nu neaparat. Asta era valabila la NiCd pentru a preintampina efectul de memorie. NiMH cica nu mai au memorie, dar ca sa nu-i supraincarci trebuie ori sa folosesti un incarcator inteligent, ori sa ii descarci complet ca sa poti calcula corect timpul de incarcare.
Nu stiu. Cauta pe rcgroups.
Asta e ca apa care curge printr-un furtun dintr-o galeata in alta. Ca sa curga, una dintre galeti trebuie sa fie mai sus. Asa si cu incarcarea. In gol, tensiunea incarcatorului trebuie sa fie mai mare decat cea a acumulatorului. Inca ceva. 7.2V e tensiunea nominala ptr un pac de 7.2/1.2=6 celule. Tensiunea maxima pe celula poate ajunge pana la 1.4V, deci sa nu te mire daca imediat dupa incarcare vei masura 6*1.4=8.4V. Incarcatorul in gol trebuie sa scoata mai mult de 8.4V
Da, cu conditia sa nu ii uiti la incarcat mai mult decat trebuie. Eu incarc destul de des cu o sursa de laborator home made si o rezistenta serie, dar am grija sa nu-i tin mai mult de 14..15 ore cand incarc cu 0.1C.
Timpul de incarcare, daca acumulatorul este descarcat complet, se calculeaza ca raportul dintre capacitatea acumulatorului si curentul de incarcare inmultit cu un factor de aprox 1.2...1.4 care reflecta randamentul incarcarii. De exemplu, un acumulator de 3000mAh pe care il incarci cu 500mA va trebui tinut 1.3*3000/500=aprox 8 ore. De fapt la terminarea incarcarii acumulatorii incep sa se incalzeasca. Daca nu folosesti incarcator inteligent care detecteaza terminarea incarcarii, este recomandabil sa incarci mai lent. In felul asta, chiar daca uiti accu mai mult, nu va avea de suferit.
Parerile sunt impartite, dar eu cred ca e preferabil sa incarci lejer, sa nu fortezi. Si asa accu sunt maltratati la descarcare. Macar la incarcare sa fie menajati. ca regula generala eu prefer s aincarc undeva intre 0.5...0.7C, C este capacitatea.
Eu am facut niste experiente cu un set de acumulatori pe care i-am incarcat rapid si lent, 5 cicluri in total si am trasat graficele de descarcare in excel. Capacitatea rezultata la descarcare a fost mai mare in urma incarcarii lente comparat cu incarcarea rapida. Descarcarile s-au facut in aceleasi conditii.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 06 September 2006 - 05:55 AM
#7 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 06 September 2006 - 08:55 PM
Eu am un acumulator SUN POWER produs de Jamara.Este un acumulator de 7,2 V/3300ma/Ni-Mh.
Il am de doua luni si sunt foarte multumit de el!!
Atasez si o fotografie:
  • Imagine atasata: post-8-1157568951.jpg
#8 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 06 September 2006 - 09:03 PM
va multumesc pentru raspunsuri. CIRIP mersi mult .
0744.35.25.89
0727.88.75.46
Postat 07 September 2006 - 08:25 AM
Cirip, la 6 Sep 2006, 05:52, a spus:
... Parerile sunt impartite, dar eu cred ca e preferabil sa incarci lejer, sa nu fortezi. Si asa accu sunt maltratati la descarcare. Macar la incarcare sa fie menajati. ca regula generala eu prefer s aincarc undeva intre 0.5...0.7C, C este capacitatea.
... domestice pareri ! :wub:
Subscriu ! :)
Stima, :wub: B)
#10 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 07 September 2006 - 08:57 AM
Va atasez un link...unde puteti citi un document "minune" ii spun eu care face lumina multa printre acumulatoristi (cei care incarca si descarca toata ziua)...
Incepe cu ceva istorie dar sariti peste asta daca nu va intereseaza...iar capitorul 4 vorbeste numai despre metode de incarcare si avantajele lor.
Documentul minune care spune tot
Cititi-l, printati-l, si veti folosi acumulatorii mai cu cap.
Succes
Alexella, doctorul nostru in acumulatori poate sa ne spuna daca ce scrie acolo e bine....Doctoreeee...scoate capu!!!
Aceasta postare a fost editata de charlie: 07 September 2006 - 09:04 AM
