Stau si ma intreb Ca prostul...
Postat 09 August 2006 - 11:22 PM
Datele problemei:
Se dau 2 controlere unul din seria auto:
Regulator motor Profi HF40
- Tensiune: 6...12 V (5-10 celule)
- Curent nominal: 40 A (maxim 5 min)
- Dimensiuni: 48 x 41 x 26 mm
- Greutate: 76 g
- Conector: Futaba (JR) / TAM
- Functie BEC 5 V / 1.2 A
respectiv unul din seria aero:
AIR CONTROL 840 LiPo
Voltaj de operare: 7.2 -17 Volti
Curent maxim: 70 A
Dimensiuni: 36 x 23 x 8 mm
Greutate: 27 g
BEC: 5V – 1A
s-acu intrebarea
la o barcuta de ce na-si putea folosi cu succes ala de aero?
Binenteles cu racirea corespunzatoare...
Nu-mi ziceti de reverse ca oricum la barcuta nu prea ajuta...
Multam fain!
- Greutate: 76 g
Curent maxim: 70 A
Greutate: 27 g
BEC: 5V – 1A
s-acu intrebarea
Multam fain!
Postat 10 August 2006 - 06:57 AM
Poti foarte bine, daca nu te deranjeaza lipsa reversului. Ramine problema racirii dar te stiu priceput si dotat cu utilaje. Vezi de data asta sa nu mai ajunga apa in contact cu electronica. Imi pare rau pentru ce ai patit, poate dupa o uscare totala in interior sa mearga din nou.
Postat 10 August 2006 - 07:59 AM
Nu cred ca mai merge asa.... doar sa il dau tatalui lui PGLaero... ca e mai aproape si ne vedem saptaminal...
sa se uite in el!
PS: N-am avut inima sa nu ma uit inauntru... :D
Pirlit sau exfoliat nu pare pe nicaieri in schimb oxidat la greu si in fo 2 zone rugina pe picioruse
SFAT: NU MERGETI CU BARCA LA MARE! :D :D
PS2: Oarecum era de asteptat... sa vedeti cam cum aratau suruburile de pe barca ... care pasami-te erau brunate... :)
sa se uite in el!
Postat 10 August 2006 - 11:37 AM
N-am vrut sa te dezamagesc dar anu' trecut am fost cu o barcuta la mare... nu am mai putut folosi aproape nimic din ea.. doar barcuta in sine.. .dupa ce am desfacut motorul (seria 300) am gasit sare cristalizata si rugina la greu desi nu a ajuns apa la el (modelul este cu elice impingatoare aero deasupra apei - adica aeroglisor). Inclusiv partile metalice ale accumulatorilor au avut rugina dar s-a curatat.
Buuun. Eu folosesc acum AIR CONTROL 840 LiPo pe tornado si merge perfect cu racire cu ventilator de procesor placa video pe un canal separat - adica ii dau drumul dupa ce porneste barca (nu cu apa). Nu tuseste, nu intrerupe... merge perfect ... cu 7-8 NiCd sau NiMh. Cu 3 LiPo se cam incalzeste motorul dar controllerul nu zice nici "pssss".
A mers bine si cu Profi HF40. Dar se incalzea mai mult. A mers si cu air control 600 disc dar intrerupea 20 secunde daca fortam.
PS: Vad ca ai cam aceeasi dotare (cu mine) in ceea ce priveste electronica :(
PPS: Ai dreptate! Nu mergeti cu barcute pe apa sarata!
Aceasta postare a fost editata de down: 10 August 2006 - 11:41 AM
Postat 10 August 2006 - 11:43 AM
Mai fratilor, MERGETI cu barca la mare, daca vreti! Dar nu uitati sa "pasivati" cumva electronica si partile metalice expuse. Exista spray de protectie pentru asa ceva. Credeati ca navalizarea echipamentelor e doar un moft de luat banii? Eu de exemplu, nu as lua o masina care a stat un an langa mare...
Postat 10 August 2006 - 01:44 PM
Nu, e un spray cu un fel de lac de protectie. Avea intr-o vreme la Conex pe Maica Domnului, era special pentru protejat cablaje.
Daca mai gasiti, anuntati si voi.
P.S. spray-ul siliconic cred ca nu merge, din pacate. Pentru protectia partilor metalice contra apei era alt spray, cu vaselina ROSIE. Nu e solubila in apa si protejeaza bine. Atat ca o sa trebuieasca sters surplusul dupa aplicare.
Postat 10 August 2006 - 01:56 PM
@pavcostel:
Dar controllerul se incalzeste pe la 80 - 100 de grade. Nu se topeste (ia foc) vaselina aia? O sa caut pe la "Maica Domnului".
Multumesc pentru idee si informatii.
Postat 10 August 2006 - 02:08 PM
Nu se topeste. E drept ca devine mai fluida, dar nu pleaca de acolo. Intotdeauna ramane o pelicula fina care protejeaza. Oricum, eu gasesc inutil sa dai cu ceva pe radiator!!! Chiar nociv. Se da cu vaselina asta pe diverse suruburi,tiranti, articulatii si alte minuni de genul asta. Inclusiv carcasa metalica a motorulu, daca e necesar.
Pe placile de cablaj se da cu spray de cablaj. La fel pe conexiunile /lipiturile neprotejate, ca de exemplu lipiturile la cose la motor, spatele mufelor de alimentare/servo, s.a.m.d.
Nu e o sulutie sa-i faci o baie generala cu lac sau vaselina.
Postat 10 August 2006 - 03:16 PM
Neh poate ne vedem in brasov... asa in trecere.... :(
