Modelism - RHC Forum: RC 27 MHZ&motor bl - Modelism - RHC Forum
RC 27 MHZ&motor bl intrebari de gradinita!!!
#1 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
  Postat 17 July 2006 - 08:39 PM
motoarele brushless sant mai silentioase decit cele cu perii ?ca ma bate gindul sa-mi iau unul daca este mai silentios
#2 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  Postat 17 July 2006 - 08:41 PM
am o statie pe 27 mhz, daca schimb cuarturile si iau pe 35/40mhz se mareste distanta de receptie?
#3 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 17 July 2006 - 09:35 PM
Da, sunt mai silentioase, mai usoare, mai puternice si au randament mai bun. Si cea ce e important: sunt din ce in ce mai ieftine, inclusiv regulatoarele pentru ele.
Da aripi viselor tale!
#4 Userul este online   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 17 July 2006 - 09:41 PM
Nu se reduce la "0"
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
@kele.
Pai da-mi si mie un exemplu de brushless echivalent cu speed600, cu controller, la un pret mai bun decat solutia cu perii.
#6 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 17 July 2006 - 10:22 PM
Pai georgelus intreba de zgomot. Iar eu am zis in paranteza ca motoarele BL devin din ce in ce mai ieftine. Am gresit undeva?
#7 Useril este offline   Blue Raven
  • Postari: 742
  • Inregistrat: 07-August 05
Postat 17 July 2006 - 10:40 PM
nu cred ca merge bine (sau deloc) cu cristale de 35/40mhz!!!
E facuta pentru banda 27, banda care are 6 canale mari si late!
Distanta dintre canale e de 50khz!
Aceasta postare a fost editata de Blue Raven: 17 July 2006 - 10:42 PM
Blue Raven
Postat 18 July 2006 - 12:56 AM
Cumpara-ti si foloseste-le fara retinere. Ca zgomot, fiabilitate si eficienta nu se compara cu cele cu perii.
Vezi ca au aparut cele de la GWS care incep de la 13$. Sunt pe Tower.
Iar ca pret....
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXMYM0&P=0 17$
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXMKH1&P=0 23$
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 July 2006 - 03:30 AM
  • Postari: 1598
Postat 18 July 2006 - 12:35 PM
Problema zgomotului te afecteaza la mersul cu autoturismul. Sau vrem sa facem "tuning" la Beaver? Ca e silentios motorul, ce conteaza? BL are alta performanta, dar si alt pret. Pentru ca Ansamblul BL+controller costa mai mult la ora actuala. Nu se poate folosi controlerul existent la BL!! Hai sa-l informam corect, din toate topicele initiate se vede cam care sunt cunostintele lui! Dupa ce-l informam corect, e liber sa cumpere de unde vrea, inclusiv din tara sau chiar de afara. Si zgomotul motorului e mai mare oare decat zgomotul produs de elice? BL sau ne-BL? E ca si cum ar sta in apa pana la genunchi si ne intreaba daca in pantofi Puma e mai confortabil. Sa nu ne batem joc de el, va rog. Hai sa-l lamurim intai, chiar daca nu stie exact despre ce intreaba.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 18 July 2006 - 12:37 PM
  • Postari: 1598
Postat 18 July 2006 - 12:46 PM
Referitor la problema cu statia, este altceva. Statia aceea e proiectata sa lucreze in banda de 27 MHz. Daca tu schimbi cuarturile, se vor dezacorda foarte multe circuite, avand ca rezultat ceea ce a scris Old-Boy. Va inceta sa functioneze. Si ca sa raspund punctual la intrebarea ta, distanta la care statia e sigura pe comenzi depinde de alte multe lucruri. Unul din ele este calitatea acordului. Antenele deasemeni au o importanta mare, la fel si imperecherea corecta a cristalelor emisie/receptie.
#11 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 18 July 2006 - 04:30 PM
da e adevarat, intrebari de gradinita..... pentru mine, ce vreti!!!, daca m-am molipsit de microbul asta de citeva luni
"decit prost toata viata, mai bine prost o secunda" un proverb japonez
nu imi este rusine sa intreb, si va multumesc celor care aveti bunavointa sa raspunde-ti
daca a-ti stii cite intrebari mai am, dar o iau mai rar , sa nu va supar!!!!
Postat 18 July 2006 - 04:43 PM
pai inainte sa intrebi ,baga o cautare aici pe forum ,ca sigur s-a discutat deja tot ce te intereseaza.
si daca nu te lamuresti intrebi.
si incearca sa scrii romaneste sa intelegem si noi. sau nici asta nu stii?
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 18 July 2006 - 05:14 PM
#13 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
Postat 18 July 2006 - 06:14 PM
ce moderator acru
#14 Useril este offline   Big
  • Postari: 1647
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 18 July 2006 - 09:55 PM
Haide baga intrebarile incet si pe rand, ca nimeni nu s-a nascut invatat. Ca sa fie totul constructiv la maximum, da o cautare inainte si evzi poate s-a mai discutat asa ceva pe aici, ca s-au discutat muuuulte. Apoi pune intrebari, cat poti tu de clare, pertinente si la obiect. Nu conteaza nivelul tehnic ci doar maniera de exprimare.
big
FROGS CAN FLY!
#15 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 18 July 2006 - 10:28 PM
@Big
Asta e spiritul!
:D
Postat 19 July 2006 - 12:14 AM
@Pavcostel, om bun, pai l-am informat corect. Nu am ascuns nimic. Motor....pret....controler pret....sau imi scapa mie ceva?
Iar ca baterii...ce ziceti de :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXKFB0&P=0
93g.
Nu are prea multi C dar este suficient pentru motoare ca cele in discutie. Iar pretul, zic eu ca-i, acceptabil.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 19 July 2006 - 04:35 AM
