Modelism - RHC Forum: finali regulator de turatie - Modelism - RHC Forum
finali regulator de turatie unde pot gasi ceva similar???
#1 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 14 June 2006 - 09:50 AM
unde se pot gasi finali pt regulatoare de turatzie, sau ceva echivalent? au fost trei unul s-a ars l-am scos din circuit si acum functioneaza regulatorul dar foarte probabil se vor arde si ceilalti fiind suprasolicitatzi, oricum tre sa mai gasesc unul macar pt frana. Are cineva idee ce pot pune in loc si de unde pot lua?
  • Postari: 1598
Postat 14 June 2006 - 10:00 AM
Capodimonte.ro
Dar va trebui sa fii mai exact, "finalii" nu exista ca articol de comandat. Afla exact tipul, fie IRF fie SI.
#3 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 14 June 2006 - 11:24 AM
Incearca cu 4410. Eu personal sunt foarte multumit de IRF 540 in paralel. Mi-au topit sirmele si ei n-au nimic.
#4 Useril este offline   Fxpower
  • Postari: 1603
  • Inregistrat: 29-March 04
Postat 14 June 2006 - 02:29 PM
poti utiliza si finali mai puternici, dar mai putini ca numar de ex IRL2203N sau Irfz48 dar doar daca cei vechi sunt asemanatori
Imagine postata
Veniti fratilor la curse, acolo e distractia
Fxracing driver :
Team Associated Romania/ Clubul Sportiv FxracingMS/Team Associated B6/B64D/TC6/SC8 Tekin RS Pro/Sanwa/Reedy Brushless
WWW.FXRACINGMS.RO official club
#5 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 14 June 2006 - 11:09 PM
Nu am cunostinte foarte multe despre finali MOS, dar la ambele regulatoare (GWS ICS600 si ROBBE 840 pe care le am sunt aceias finali. Capsula este tip circuit integrat cu 8 picioruse, sunt unite prin lipitura pe cablaj 4 picioare, (toate dupa o parte) iar pe cealalta parte doar 3 legate intre ele si unul separat probabil pt comanda. Cei recomandati mai sus par a fi in capsula de tranzistor cu 3 picioare, m-ar interesa sa gasesc ceva similar celor originali, sa pot mota radiatorul si sa incapa in avion.
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 15 June 2006 - 07:47 AM
IRF 4410 este dip 8 smd, adica exact cum zici matale. Hai ca n-am nici un interes sa te pacalesc.
Eu prefer IRF 540, pentru rezerva de amperaj pe care o suporta, si pentru rezistenta interna in conductie (0.016 omi).
#7 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 20 June 2006 - 11:39 PM
Am montat un IRF 530 si merge, dar nu gasesc nicaieri ceva in capsula cu 8 picioruse ca sa pot monta radiatoare si tot ansamblul in avion.
Aceasta postare a fost editata de xorg: 20 June 2006 - 11:40 PM
#8 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 27 June 2006 - 01:16 AM
Stie cineva unde se pot gasi niste finali MOS in capsula SMD cu 8 picioare?
#9 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2006 - 01:30 PM
Ai "rasfoit" prin catalogul on-line de la Capodimonte.ro asa cum ti-a zis Pavcostel? La "TRANZISTORI FET si MOSFET" ai sa gasesti.
  • Postari: 1598
Postat 27 June 2006 - 02:48 PM
@vlad1
Scuze, cred ca e vorba de SY(I)4410, nu IRF.
@xorg
Asa cum am mai spus, la capodimonte au mai multe tipuri. CE TIP AI TU NEVOIE exact? Citeste de pe capsula. Eventual posteaza aici ce scrie.
#11 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 28 June 2006 - 12:28 PM
Mie mi-au venit dupa 5 saptamani de la Capodimonte.
De obicei erau rapizi. De data asta insa si-au dat in petec.
Intre timp mi-am luat regulator nou.
#12 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 01 July 2006 - 11:07 AM
Daca ai ramas cu ei poate mii vinzi mie. Coteaza mai putzin ce sunt, sa fie in 8 picioare si merg sigur
  • Postari: 1598
Postat 01 July 2006 - 11:11 AM
Maestre, in capsula aia sunt de la 1A la 30 A! Nu orice merge. Spor la experimentat! Daca e greu sa citesti ce scrie pe amarata aia de capsula....
#14 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 01 July 2006 - 06:09 PM
xorg, la 1 Jul 2006, 11:07, a spus:
I-am lipit pe placa.
Cand o mai trece caldura (a se citi lenea :D ), poate mai bijuteresc un pic la el.
Inceraca totusi la Capodimonte. Poate acum au pe stoc
Aceasta postare a fost editata de znecula: 01 July 2006 - 06:09 PM
#15 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 02 July 2006 - 12:19 AM
@pavcostel .
dat fiind ca in acest moment nu gasesc nici un tranzistor in in capsula respectiva, imi pare inutil sa mai emit si pretenti asupra modelului, desigur cu cat mai puternici cu atat mai bine dar pana una alta m-as multumi si cu cei de un amper.
#16 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 02 July 2006 - 08:59 AM
@xorg.
Ciudat. Ia da tu AICI si baga la cautare SI44 sau IRL, IRF. O sa apara o gramada, cu limita de stoc. Trebuiesc doar alese, N-channel, P-channel, curent, tensiune peste 36V. Si comandati. Daca nu ai cont la ei spune asa si se va gasi cineva care sa le ia pentru tine.
Cu aceia de 1A cred ca vrei sa faci bricheta, asta e singurul rezultat la montarea pe un regulator de turatie. Flacara.
Spre deosebire de alte locuri, la aplicatia asta CONTEAZA enorm modelul!
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 02 July 2006 - 09:05 AM
