Aceeasi Marie cu alta palarie Navomodel utilitar
Postat 19 August 2006 - 08:15 PM
Doresc sa fac ceva si nu ma consider priceput in unele chestii, de aceea solicit ajutor in partea teoretica.
Proiectul in sine doresc sa fie ceva mai deosebit, pentru ca vreau sa fie unul complex si complet (dar nu neperfectibil), realizat impreuna cu cei ce au bunavointa de a ma sprijini si impreuna cu care doresc sa il finalizez.
Mentionez ca nu am plafonat bugetul pentru proiect, dar doresc sa obtinem ceva deosebit.
Acum sunt in faza in care structurez ideile pentru a putea elabora foarte clar tema.
Daca considerati ca merita efortul dati-mi un semn de viata, pentru ca nu doresc sa fac public un proiect care nu are adepti.
In functie de ecoul produs, voi trece la pasii urmatori.
Cu stima,
Postat 20 August 2006 - 11:43 AM
user vechi:stamy
Postat 20 August 2006 - 05:49 PM
Am hotarat numele provizoriu pentru proiect :"SALVATOR 1"
Tema proiectului:
Navomodel utilitar care sa aiba urmatoarele caracteristici:
1. Greutate transportata (echipamente aditionale fara cele folosite strict la navigatie)--- 10 kg
2. Sarcina tractabila pe apa cu greutate max. transportata --- aprox. 150 kg
3. Platforma superioara libera (pentru echipamente aditionale) 300 x 500 mm (poate fi folosita de ex. pentru montarea unui brat robot sau minimacara)
4. Dimensiune zona transparenta sub corpul navei (pentru fimari subacvatice) 100 x 150 mm
5. Posibilitatea modificarii stabilitatii pentru evitarea rasturnarii in cazul ridicarii unor greutati din apa
Postat 20 August 2006 - 05:55 PM
user vechi:stamy
Postat 20 August 2006 - 06:03 PM
Iti multumesc, dar doresc chiar daca este mai greu, avand in vedere experienta in domeniul proiectelor noi sa nu ma pripesc. Doresc sa imi clarific exact de ce am nevoie, sa fac o documentatie beton (desene de executie) si apoi sa ma apuc de treaba.
Am pierdut de multe ori timp si bani nerespectand etapele astea si in final am ajuns la concluzia ca rezultatul este un lucru improvizat tocmai din aceasta cauza.
Acum vreau sa respect etapele si sigur rezultatele vor fi pe masura.
Nu renunt la ajutorul tau, pentru ca voi putea trage unele concluzii care sigur vor ajuta.
Eu totusi as opta pentru o dimensiune undeva la 1200mm pentru ca ar putea fi manevrata de o singura persoana.
Postat 20 August 2006 - 10:23 PM
user vechi:stamy
Postat 21 August 2006 - 10:32 AM
mai ales ca vrei pentru filmari subacvatice ceea ce necesita claritate mare, o optiune dupa parerea mea ar fi montarea unei camere subacvatice. ai cumva in cap un model au o oza dupa o nava reala care ar putea semana cu ceea ce vrei tu sa faci? ca sa ne facem o ideea cam cum ar vrea sa arate modelul tau, ciao
Postat 21 August 2006 - 05:24 PM
ovidiu_f, la 20 Aug 2006, 17:49, a spus:
Avand in vedere lungimea preconizata ( 1200 mm ) nu cred ca o sa fie o problema incorporarea unei zone transparente de 100 x 150 mm , undeva in zona chilei...; mai costisitor va fi la modificarea stabilitatii; pentru asta iti trebuie niste tancuri de balast, iar asta inseamna in primul rand pompe..; uite aici niste idei.. http://www.fmx.dk/pr...e/sub_ohio.html ; in rest, multa bafta
Postat 22 August 2006 - 04:29 PM
Daca exista asemenea aparate matematice va rog sa imi aduceti la cunostiinta.
Postat 27 August 2006 - 04:37 PM
Sa stiti ca nu am abandonat proiectul desi merge mai incet (din cauza timpului liber destul de putin)
Dupa sfaturile primite (mutumesc !!!) am reusit sa aleg forma si dimensiunile de la coca (1200 mm lungime, 400 mm latime si 200 mm inaltime)
Am folosit Hullform 95, de unde am luat forma de coca de trawler, pe care am exportat-o in format .vrl in progamul 4dcinema (stie sa preia formatul), dupa care am reusit sa il import in programul 3d studiomax, care salveaza cu extensie .dwg.
Pentru ca deoamdata nu ma descurc in Autocad in 3D bine, am "sunat un prieten" si am reusit cu ajutorul programlui ALLPLAN 2004 (pentru arhitectura) cu ajutorul caruia am reusit sa fac sectiuni succesive in plan orizontal prin coca din cm in cm. Pentru partea de jos am facut primele sectiuni din 5 in 5 mm (forma are o curbura foarte pronuntata)
Postat 27 August 2006 - 04:56 PM
Avand fisierele prelucrate in acest mod, taierea am sa o fac pe o masina cu comanda numerica la care adapez acum un dispozitiv cu sarma de nichelina.
Probabil in saptamanile urmatoare voi definitiva modelul si voi face si niste poze cu "incercarile" prin care am tecut sa le prezint in fata dvs.
Tema pentru ajutor:
Doresc sa pun 3 motoare pe barca, 2 care sa lucreze in tandem (mai mari si din a caror variatie a turatiei sa pot realiza manevrarea ei, montate in spate pe lateral) si un motor cu sistemul de carma montat in mijloc spate (motor de rezerva sau pentru deplasari mici si fara siaj mare). As fi interesat de experienta si sfaturile dvs. cu privirela aceasta probema.
De asemenea doresc o parere si asupra tipului de motoare care le-as putea folosi (electrice sau termice) precum si a caracteristicilor lor.
Cu stima, Ovidiu
constructor la "SALVATOR 1"
