Modelism - RHC Forum: Incarcator Power Peak Ultimate Li defect - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   DjGenove
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 22-February 06
Postat 12 June 2006 - 07:24 PM
Am impresia ca incarcatorul Power Peak Ultimate LI s-a prajit un pic.
Caz 1:
8 celule, NiMh GP 2000 (1900 sau 2000 mAh) era empty, ledurile de la telecomanda o aratau, pus la incarcat la 400 mA curent incarcare, se opreste incarcarea dupa ce a bagat 1400 mAh in ei plus ca i-a incalzit peste masura fata de cum ii incalzea de obicei dupa ce depasea 1900 mAh bagati in ei.
Caz 2:
8 celule, NiCd, 700 mAh tot empty, pus la incarcat, se opreste incarcarea dupa 313 mAh bagati in ei, la fel temperatura lor era suspect de mare fata de cum avea dupa ce-i baga in ei 880 mAh deci normal.
Pareri ? S-a prajit ceva in el ? Problema este ca arata pe display cum ca ar baga un curent exact cu acela setat de mine.
Aceasta postare a fost editata de DjGenove: 12 June 2006 - 07:27 PM
Postat 12 June 2006 - 07:45 PM
mai degraba sunt packurile prajite....
#3 Useril este offline   DjGenove
  • Postari: 143
Postat 12 June 2006 - 07:58 PM
Nu cred ca-s pack-urile defecte, este imposibil.
De sambata am observat asta la alt pack de 7,2 V (6 cells) 1700 mAh, NiCd. A bagat in el 1050 mA si a oprit incarcarea, deci la 3 packs diferite la care pana vineri incarca ok acum incarca aiurea.
Singuru lucru care recunosc ca am facut este ca am incarcat cam mult in ultimile 10 zile, cred ca s-a prajit de prea multa folosinta.
