Modelism - RHC Forum: ajutor - Modelism - RHC Forum
ajutor cu hard-urile prea multe
#1 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 03 June 2006 - 04:51 PM
Mi-am mai pus pe pc un hdd de 250 GB maxtor 133 Pata dar sistemul nu "vede" din el decat 131 GB. Asta dupa ce l-am instalat si formatat.Sistemul are un HDD de 40GB ATA100 pe care dealtfel e instalat si xp-ul.Am dat telefon la magazin si mi-au spus ca HDD-ul pe care l-am cumparat asa face prima data dupa care la o noua formatare deschide alta partitie care impreuna dau 250GB.Treaba ca m-am cam muncit degeaba si nu stiu ce sa-i fac.Poate se-ndura cineva si de mine si ma descurca.
Numai bine!
#2 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 03 June 2006 - 04:57 PM
ceva similar am patit si eu, am mers inapoi la magazin si sa dovedit a fi un HDD defect, l-au schimbat si acum merge
Canal 85 (40.875) FM
#3 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 03 June 2006 - 07:01 PM
vino la noi in Regie , ca facem smecherii mult mai mari, te rezolvam
da m.i.
#4 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
  • Inregistrat: 22-January 03
Postat 04 June 2006 - 07:54 AM
Verifica in urmatoarea ordine:
1. Cat raporteaza BIOS-ul la hdd-ul respectiv?
2. Ce sistem de fisiere sa folosit la formatare? (FAT32, NTFS) FAT32 sub WinXP are o limitare la 32Gb
3. Ce partitii raporteaza disk managerul din WinXP la hdd-ul respectiv? Eventual foloseste un soft de genul Partition Magic.
Zi-ne rezultatul verificarilor!
2 fast 4 you 2
#5 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 04 June 2006 - 09:21 AM
Rezultatele:
_ BIOS: il vede cu 251 GB, reproduc ce scrie acolo:" IDE PRIMARY SLAVE [ MAXTOR 6L 250RO]
Capacity: 251 GB
Cylinder :65535
Head:16
Landing zone:65534
Sector:255"
_ La formatare am folosit xp-ul care oricum ma lasat doar in NTFS (ca fat32 nici nu mai aparea)
_ Partitii din xp: mi-a facut o partitie D: de 127GB urmand sub el "UNPARTITION SPACE" de 8MB care dealtfel e si la celalalt HDD de 40 GB.
Din xp cu FORMAT il vede la 131GB. L-am verificat si cu Magic Partition dar la fel il vede ,adica 131 GB.
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 04 June 2006 - 09:47 AM
Postat 04 June 2006 - 04:29 PM
Am avut aceeasi problema cu unul de 300G.
Pe cd-ul placii de baza (Assus) sunt fisierele pe care le copii pe o disk-eta.
Cu ea rezolvi problema.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 04 June 2006 - 04:30 PM
#7 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 05 June 2006 - 08:39 AM
Interesanta rezolvare cu fisierele de pe cd!!!
@Gues11 Ce placa de baza ai si ce data are BIOS-ul? Eventual versiunea.
Aceasta postare a fost editata de CristiM: 05 June 2006 - 08:44 AM
2 fast 4 you 2
#8 Useril este offline   Seb
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 20-November 05
Postat 05 June 2006 - 12:03 PM
Windows-ul XP fara Service Pack (1 sau 2) nu vede partitii mai mari de 137GB.
Instaleaza Service Pack 2 (pentru Windows XP).
Aceasta postare a fost editata de Seb: 05 June 2006 - 12:13 PM
#9 Useril este offline   CristiM
  • Postari: 673
Postat 05 June 2006 - 12:08 PM
De aia l-am intrebat ce partitii vede cu disk managerul, dar zice ca nu are decat 8Mb nepartitionati!
2 fast 4 you 2
Postat 05 June 2006 - 06:43 PM
CristiM, la 5 Jun 2006, 08:39, a spus:
Nu-mi apartine.
Dupa ce am intrat in panica ca am dat paralele degeaba pe hard am sunat la service.
Imi tot cerea o disk-eta in prima faza si nu stiam de unde s-o iau. Facuta asa cum am zis s-a linistit.
#11 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 06 June 2006 - 08:15 AM
placa este K7VTA/KT333. Am fost cu hdd-ul la magazin si acolo l-au pus pe un sistem de-al lor si acolo mergea.Mi-a facut a doua partitie dupa care trebuia doar sa o formatez acasa. Nu am reusit sa-l formatez desi vedea a doua partitie, ba mai mult l-am sters incercand sa-l creez din nou. Cred ca il voi partitiona si reformata pe alt calculator , probabil xp-ul e de vina ca nu apre sp1 sau sp2.Oricum va multumesc de ajutor.
#12 Useril este offline   Seb
  • Postari: 14
Postat 06 June 2006 - 10:54 AM
Guest11, la 6 Jun 2006, 08:15, a spus:
Daca ai Windows XP fara SP 1 sau SP 2, sigur nu iti vede partitii mai mari de 137GB (chiar daca partitia e facuta pe un alt PC).
Aceasta postare a fost editata de Seb: 06 June 2006 - 10:54 AM
#13 Useril este offline   Wichmann
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 21-April 06
Postat 06 June 2006 - 11:09 AM
Exista un patch de la microsoft care trebuie instalat (asta in cazul in care nu ai sp1 sau sp2).
Cel mai simplu instalezi sp2 si problema e rezolvata; daca nu ai chef cauti pe site la microsoft despre limitare si sigur ai sa gasesti; daca nu postezi pe forum si pana la urma il gasim :angry:.
Noroc.
#14 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 06 June 2006 - 11:48 AM
Salutare!
Fa un windows update. Ar trebui sa rezolve problema.
#15 Useril este offline   Wichmann
  • Postari: 19
Postat 07 June 2006 - 08:43 PM
Pana la urma merge sau nu prea?
