Nava off-shore nava de viteza
Postat 12 March 2006 - 08:33 AM
Da am vazut si pozele care le-am facut eu au 2.5 mb http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif(
Postat 13 March 2006 - 04:12 PM
sal, eu iti propun altceva, ia-ti una gata facuta si apucate de facut modele mai serioase, spun asta deoarece eu am facut una din balsa (desen propriu) si nu o sa ajungi la performantele celor din comert, plus ca dac o faci din balsa integral si nu o intaresti cu fibra de sticla o sa ti se strice foarte repede modelul, orice lovitura primita se va impregna in balsa, ar fi pacat de atata munca si materiale, asa ca mai pune 100 RON si iti iei un model din plastic.
Si uitate pe forum, la discutia despre modele de viteza, o sa vezi acolo mai multe.
Sorin
Sorin
Postat 13 March 2006 - 04:59 PM
Multumesc pentru sfat @nasa da :(( din pacate m-am apucat deja de ea si dupa atata munca ma cam doare inima sa o lass balta.
Pt inceput o sa o fac pasta si o sa incerc sa o fac cat mai rezistenta(poate fi placata cu ceva anume? un plastic ceva ??).
Oricum o sa iti asc sfatul si urmatoare barca o voi cumpara momentan am vrut sa imi fac debutul in modelism si nu as vrea sa stric un model de 1.5 mil stii m-ar durea inima :(
Stiu ca cele facute de firemele specializate sunt mult mai bune, dar nu am avut bani de una.
da si mie adresa ta de mess, ca am ce invata de la tine
Cu stima
Alin
Cu stima
Alin
Postat 14 March 2006 - 12:44 PM
Multumesc @old-boy si mai am o intrebare am terminat de asamblat chila si coastele le-am lasat o zi la uscat si acu as vrea sa o acopar(cu balsa de 1 mm) cum o lipesc cu fibra in lungul barci ? sau cu fibra in latul barci? eu ma gandeam sa o lipesc cu fibra in lungul barci da m-am gandit sa cer parerile voastre
Postat 14 March 2006 - 01:12 PM
Firele din tesatura sunt perpendiculare, deci unele vor fi in lungul barcii, iar celelte normal in lat. Operatia de impregnare ar fi bine sa o faci sub indrumarea unuia care a mai facut asa ceva, altfel ai sanse 90% sa stici totul.
#19
Postat 23 March 2006 - 10:09 PM
salut.vrei un sfat?uita tot ce ai facut pina acum.ai ales gresit materialele si modelul .daca vrei o nava de viteza cauta planuri pentru modele fsr gen "papuci de viteza" apoi cauta in subiectele cu tehnici de constructie si urmeaza pas cu pas sfaturile de acolo.daca nu gasesti ceva pe placul tau da-mi o adresa de mail si-ti trimit eu ceva.bafta
user vechi:stamy
user vechi:stamy
#20
Postat 23 March 2006 - 11:00 PM
Planul asta se gaseste pe net.Il am si eu iar in instructiuni scrie ca se executa din balsa.E drept ca scrie ca apoi se da cu un strat de gelcoat, adica cu o rasina.Eu zic ca poti sa incerci sa o impregnezi cu o rasina de la Rompolimer.Cea mai ieftina.
Constructia din balsa e usoara si fragile.Capeti un plus de rezistenta daca o dai cu rasina dar nu prea mult.Oricum nu tre sa faci o barca care sa reziste la impact frontal cu zidul de beton.tre luat in calcul faptul ca e fragila dar motorizata corespunzator, greutatea redusa poate fi un vantaj.
Chiar daca nu vei obtine o viteza mare (desi cred ca e o forma destul de buna) cu siguranta va fi buna sa iti faci mana pe ea.Felicitari pentru curajul de a construi si felicitari pentru rezultat.
Homo Nauticus
#24
Postat 25 May 2006 - 11:05 PM
Imi place ce ai construit acolo. Si mi se pare de 100 de ori mai interesant sa construiesti cu propriile maini o barca decat s ao cumperi de-a gata. Chiar daca nu-ti iese eprfect, e o ocazie sa inveti multe lucruri si iti da cu totul alta satisfactie cand esti gata.
#26
Postat 30 May 2006 - 07:17 PM
Saluti. Incearca sa nu o dai cu rasina . va deveni sensibil mai grea si vei pierde atuurile pe care ti le da balsa. Modelul tau pare mic. daca il incarci cu diverse materiale nu vei mai putea incarca cu motor +accu.
Speedu ti-l da motoru e drept da numa daca il hranesti corespunzator. Un model greu care intra mult in apa nu va obtine o viteza deosebita. Gandestete ca tre sa pui pe ea motor + accu + receptor si servo si accu aferete , ax si tub pt elice metalice. Toate astea se aduna
E adevarat ca e fragila balsa da sper ca nu ti-ai propus sa darimi malurile cu ea.
Incearca mai bine sa-l imbraci in ciorap de dama cu aracet subtiat cu apa ca adeziv.
Chituit usor dupa aceea si vopsit. Poti chitui doar cu spritz kit
Corpul nu va avea o textura superfina da va iesi mai usor si nu va lua apa la lemn
Daca -l dai cu rasina si tesatura , nu vei avea o suprafata foarte stralucita decat dupa 2-3 straturi de rasina ( nu tesatura ) care vor trebui finisate ca dracu sa le scoti fata.
Nu trebuie confundate modelele din rasina turnate in matrita cu ce se aplica cu pensula. Nu stiu cat se va incarca dar in mod sigur nu e o solutie foarte fericita , cel putin la modelu tau.
Inca ceva nu uita sa-l vopsesti la interior preferabil inainte sa pui puntea , ca sa poti da peste tot.
Odata ajunsa apa inauntru ( si va ajunge cu siguranta ) balsa se va umfla si va fi rau .
Sa nu crezi cumva ca nu va ajunge apa inauntru. Daca te vei juca cu ea e o problema doar de timp.
Vezi tu
Noroc Bun si spor la treaba
Vezi tu
Aceasta postare a fost editata de Puiutzu: 30 May 2006 - 07:35 PM
