Modelism - RHC Forum: Fenomen ciudat - Modelism - RHC Forum
Fenomen ciudat scade turatia cand misti servo
Postat 25 April 2006 - 06:08 PM
azi m-am chinuit cu pletila sa-i inaltam aripa sa fie trimata/centrata pentru rapa si pana la urma am reusit
totusi la un singur fenomen nu am reusit sa-i dam de cap:
si la pack full incarcat,si la jumate descarcat (el zicea ca ar fi nimh 8/1000 ,dar arata a nimh 8/750) ,la orice miscare de servo scadea turatia motorului cu 20-30% estimat.destul de deranjant in viraj unde trebuie sa sustii ,sau in urcare cand ai nevoie de motor si normal tragi de doua servo odata ca sa urce.
packul parea destul de lesinat la inceput ....la o descarcare data de mine pe ultramat pana la 0,9 V/cel nu a vrut sa traga din pack
decat max 2,3 A.pana la urma am reusit sa bag in el 900 de ma ,ceea ce s-a simtit la zborul urmator unde am avut ceva tractiune in plus ,dar fenomenul nu a disparut.
mentionez ca aripa era echipata cu un motor 480 (asta cere curent mare),cu elice 125x110
o fi de la pack? (obosit, cumparat sh si incarcat doar cu un over-night charger la 140 ma) ; o fi de la regulator? (art-tech) ;
eu aveam packuri la mine dar nu am reusit sa ne intelegem la mufe :D
ceva idei?
Postat 25 April 2006 - 06:23 PM
Foarte probabil ca o celula din pack e ... dusa !
Packu' de 1000 mAh NiMH, are celula cu diametru de 16,5 mm. Ala de 750 tre' sa fie mai mic. D-ala n-am.
Curentu' ala e mult prea mic pentru motoru' de care zici.
Ar fi posibile doar doo variante:
1. Sau packu' a fost folosit intens si nu mai ... are ...
2. Sau are o celula muta si aia se comporta ca o sarcina pentru pack si din cauza asta nu mai poate da curent.
Se poate verifica celula cu celula packu' cu un voltmetru, tensiunea/celula si curentu' aferent fiecarei celule in regim de scurtcircuit, pt scurt timp. Proba e ff relevanta. Imediat se vede care e treaba !
Spor la masurat si dup-aia la zburat ! :D
#3 Useril este offline   Skyspy
Postat 25 April 2006 - 06:25 PM
O fi de la efectul de memorie?.Daca l-a cumparat second si cel dinaintea lui nu l-a descarcat si incarcat cum scrie la caiet raminind numai cu jumatate din capacitatea
nominala?
#4 Userul este online   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 25 April 2006 - 07:51 PM
SILVIU66, la 25 Apr 2006, 18:08, a spus:
".......la orice miscare de servo scadea turatia motorului cu 20-30% estimat............
servourile sunt noi? - sau SH?
verifica servourile.....!
sau poate se misca foarte greu (sarcina mare) ---> curent mare!
0728.26.93.19
#5 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 25 April 2006 - 09:01 PM
Ca sa ai idee daca e de la pak-uri e suficient sa ti un voltmetru pe borne si sa observi daca scade tensiunea in timpul manevrarii servourilor. Daca scaderea e nesemnificativa atunci pak-urile SIGUR nu sunt de vina!
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 25 April 2006 - 09:02 PM
#6 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 25 April 2006 - 09:21 PM
toata treaba e din controler!
Am patit-o si eu...
Schimbal si o sa vezi ca se schimba calimera!
Servourile nu trag atit de mult curent incit sa influenteze motorul ... sau ai un scurt undeva intr-un servo...
trebe luat prin eliminare
ORICUM parerea mea ca de la pack nu e!
PS: apropo de pakurile de 8 x 1000 toti cei din iasi am avut probleme cu ele fie ca erau din buc sau bot. ... dupa maxim 10 incarcari nu vor mai mult de 800 ... am verificat celulele nu e nici una dusa in toate cele 4 pakuri ...
#7 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 25 April 2006 - 10:08 PM
Mai mult ca sigur e din controller. Sau mai bine zis, din circuitul stabilizator. Daca e "OBOSIT", sau SH, nu scoate mai mult de 700mA pentru receptor si servo. La doua mini, se simte. Scaderea de turatie vine din circuitul de intrare, care are ca referinta "de sus" plusul de 5V, furnizat tocmai de circuitul incriminat.
Acuma, daca nu e asa, dati si voi cu pietre mai mici...
Cu stima,
#8 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 25 April 2006 - 11:11 PM
aceeasi problema am patit-o si eu saptamana trecuta cu un speed 400
tot controllerul il banuioesc si eu ca ar fi
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
Postat 26 April 2006 - 05:00 AM
tot regulatorul il banuiam si eu !!
serviourile se miscau usor asa ca nici vorba de scurt in ele sau altceva.
o sa revin cu noutati.
#10 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 05 May 2006 - 07:08 AM
Dupa incarcari si descarcari repetate (practic formatare) pack-ul a inceput sa se comporte mai bine ,in sensul ca furnizeaza curent pentru un timp mai indelungat.Feomenul de scadere al turatiei nu mai este la fel de pregnant sau chiar a disparut.Nu mi-am dat seama daca a disparut de tot dar in aer nu mai e nevoie sa sustin la viraje ceea ce insemana ca cel putin efectul s-a diminuat.
Servourile sunt noi, controler-ul la fel.La prima descarcare s-a tras din pack cu 2.3 A iar de incarcat s-a incarcat cu vre-o 900.Acum dupa mai multe cicluri intra in el 1060 - 1050 mAh.O sa-i fac o incarcare full si o sa-l mai probez o data la sol as vad cum se comporta.
Homo Nauticus
Postat 05 May 2006 - 09:15 AM
Ca sa fi sigur de pack, fa un TEST de CAPACITATE, standard, :D !!
Dupa ce faci o incarcare cu scula pe care o ai la dispozitie, baga in sarcina o rezistenta dimensionata ca PUTERE (W !) :) , (adica prudusul U*I=P !) sa fie mai mare decat ce scrie pe ea la capitolu' watzi, nu de alta da' sa nu se ... arda !. Oricum daca vezi ca iasa fum din ea, sa stii ca e prea mica VIRGULA ca putere si trebe 'alta mai mare, la watzi ! :D
Si teoretic, daca packu' mai are capacitatea nominala atunci, daca ai pus rezistenta potrivita ca valoare (R=U/I), care sa permita tragerea unui curent 1C, si puterea corespunzatoare, ar trebui sa ai tensiune nominala aprox. , progresiv scazatoare incet, incetishor, la bornele ei timp de 1 (una) ORA !!
Daca nu, ... :D , e bai !
