Angrenaj la 90 de grade Pinioane sau cardan?
Postat 26 March 2006 - 11:47 AM
Va trebui sa lucreze ud (in apa).
Pinioane conice? -de unde? -(nemetalice,diam:20-30mm)
Cardan? -nu stiu ce randament are (la 90 de grade) ???
Va rog idei,propuneri de solutii...
Cu stima
Dan P
Postat 26 March 2006 - 01:10 PM
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 26 March 2006 - 01:38 PM
Si are redctie maaaare !
@Champ vrea 1:1 !
Cardan la 90 de grade nu prea cred ca o sa-l faci sa mearga ... bine !
Mai degraba angrenaj cu roti conice !
La dimensiuni mai mici, am io ceva, da' e departe de ce vrei tu inclusiv la putere!
Postat 26 March 2006 - 01:39 PM
domnu_doctor, la 26 Mar 2006, 13:38, a spus:
scuze atunci :wub:
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 26 March 2006 - 02:12 PM
cu stima
Da mai multe detalii si am sa-ti dau o solutie.
Poti sa ma contactezi si pe yahoo mess
Postat 26 March 2006 - 02:33 PM
Postat 26 March 2006 - 03:52 PM
bethowen, la 26 Mar 2006, 14:33, a spus:
fain?????????? ce e ala?
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 26 March 2006 - 04:28 PM
Postat 26 March 2006 - 04:33 PM
Fie la magazine specializate fie in targul din Bd.Timisoara, unde exista chiar un "rand" cu vanzatori de accesorii masini de cusut.
Postat 26 March 2006 - 04:41 PM
Postat 26 March 2006 - 04:56 PM
Aceasta postare a fost editata de bethowen: 26 March 2006 - 04:56 PM
Postat 26 March 2006 - 09:54 PM
bethowen, la 26 Mar 2006, 16:56, a spus:
@bethowen,nici eu nu stiam ce inseamna "fain".In ce limba e? :D
Merci de idee,dar pinioanele de "flex" (sau polizor unghiular) nu sunt in raport 1:1.
Spor la zbor!
Dan P
Postat 27 March 2006 - 08:43 PM
Eu am folosit de multe ori dar nu la sarcini foarte mari un furtun de cauciuc
cu gaura foarte mica si gros in carne bagat fortat pe axe si lipit cu super glue
in caz de forta majora se poate baga pe exteriorul furtunului un arc spiralat si
distanta intre axe sa fie cit mai mica posibil. O alta solutie ar fi cu doua roti
cu canal de curea si in punctul unde se rasuceste cureaua o rola sau o bucata
de material anti frictiune (teflon).
O ZI BUNA
Postat 27 March 2006 - 09:39 PM
Cardan la 90 grade nu merge dintr-o bucata si nu merita osteneala ca nu te incadrezi in gabarit.
Poate cu cablu de torsiune ca cel folosit la micromotoarele tehnicienilor dentari sau biax, cum s-a mai zis. Cu oarece distanta intre arbori merge transmisa miscarea la 90 grade intre axe. Sau poate ceva facut in acelai mod din alt cablu flexibil, dar nu-i dau viata lunga.
Cred ca ar putea gasi cineva un grup conic cu raport 1:1.
Postat 27 March 2006 - 09:44 PM
Aceasta postare a fost editata de bethowen: 27 March 2006 - 09:46 PM
Postat 27 March 2006 - 09:58 PM
Cred ca se gesesc si roti care sa reziste in apa. Mai cautam. Important ar fi sa se gaseasca ceva prin magazinele din apropiere, ca daca e de stat dupa doua roti trimise prn posta e treaba lunga. Sper sa se rezolve.
Postat 28 March 2006 - 03:32 PM
In legatura cu trimisul prin posta,n-ar fi problema de timp,cat de deranjul expeditorului,care oricum ar trebui recompensat. :D
Cu apa,daca nu gasesc pinioane care sa nu rugineasca,ma gandesc la o izolare cu semering (de pompa de evacuare de masina de spalat automata).
Idea cu cablul (sau furtun) nu prea merge.Are fiabilitate redusa,randament scazut si la puterea de 100 W,am un cuplu de aprox 40Ncm.
In concluzie,caut pinioane conice :D
Cu stima
Dan P
Postat 28 March 2006 - 08:36 PM
Daca chiar vreti sa discutam tehnic cred ca trebuie sa stabilim citrva lucruri:
1. REDUTOR este un angrenaj de roti dintate (minim doua) de diametre diferite
care demultiplica (reduce) turatia de la arborele (ax) principal la unul secundar
in funtie de un raport.
2. Reductoarele pot fi de mai multe tipuri in funtie de constructie nu le mai enumar pe toate sa nu va plictisesc.
3. RANDAMENTUL nu are nici o legatura cu o transmisie unghiulara directa(1/1).
4FIABILITATEA consta in calitatea materialelor si precizia executiei.
Si daca tot an vorbit neintrebat "JUNIOR" nu inseamna ca sunt la gradinita
dar WHATEVER (ce conteaza) noi sa fim fericiti.
O ZI MAI BUNA VA DORESC
#19
Postat 28 March 2006 - 08:39 PM
mirin, la 28 Mar 2006, 20:36, a spus:
are vreo legatura cu mine fraza asta? :D
daca da sa imi spui te rog cu ce am gresit.....
#20
Postat 28 March 2006 - 08:50 PM
bitex, la 27 Mar 2006, 21:39, a spus:
Am impresia ca dintii nu sunt la 45 grade si nici drepti nu sunt. Sau sunt? :D
@Champ:
Daca nu ma insel, atunci poti folosi doua roti mici si una mare, intermediara. Asa vei putea avea ce unghi vrei (fix sau variabil :D ).
Postat 28 March 2006 - 09:30 PM
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 28 March 2006 - 09:33 PM
#22
Postat 30 March 2006 - 08:48 PM
@Sir_Vaska,acele angrenaje din mixere de bucatarie,sunt de regula melcate si deci au un raport de transmisie mult diferit de 1.De obicei,melcul e chiar axul motorului.
Mai sapam...
Dan P
#23
Postat 31 March 2006 - 10:20 AM
Doua roti de fi exterior 17mm 2 euro.Dar transportul poate fi intre 10 si 20 de euro.
#24
Postat 31 March 2006 - 11:28 AM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Se foloseste cumva la actionarea unei elici pentru barca ? (incerc si eu ) :rolleyes:
#25
Postat 31 March 2006 - 01:39 PM
Postat 31 March 2006 - 08:54 PM
@Aztec,cred ca ne apropiem de adevar :rolleyes: ,dar am nevoie de detalii. Se poate?
Multumiri tuturor!
Dan P
#27
Postat 31 March 2006 - 10:07 PM
Detalii, cred ca pe la automodelisti gasesti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#28
Postat 24 April 2006 - 09:44 PM
Diametrul maxim=19mm, dim gaurii=6mm
Daca mai sunt si altii interesati de asa ceva,le-am gasit la MASINI DE CUSUT.
Mai departe....sa vedem ce iese.
Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute!
Cu stima
Dan P
Acest topic e inchis
