Modelism - RHC Forum: Angrenaj la 90 de grade - Modelism - RHC Forum
Angrenaj la 90 de grade Pinioane sau cardan?
#1 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 26 March 2006 - 11:47 AM
Am nevoie de un angrenaj 1:1 care sa transmita miscarea de la un motor electric (~100W) la 90 de grade.
Va trebui sa lucreze ud (in apa).
Pinioane conice? -de unde? -(nemetalice,diam:20-30mm)
Cardan? -nu stiu ce randament are (la 90 de grade) ???
Va rog idei,propuneri de solutii...
Cu stima
Dan P
#2 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 26 March 2006 - 01:10 PM
cu un pinion si o "spirala" nu merge?? ceva ca la masinutele alea de jucarie.pe axul conductor spirala si pe axul condus pinion.
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#3 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 26 March 2006 - 01:38 PM
...ala e reductor melcat @olly !
Si are redctie maaaare !
@Champ vrea 1:1 !
Cardan la 90 de grade nu prea cred ca o sa-l faci sa mearga ... bine !
Mai degraba angrenaj cu roti conice !
La dimensiuni mai mici, am io ceva, da' e departe de ce vrei tu inclusiv la putere!
#4 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 26 March 2006 - 01:39 PM
domnu_doctor, la 26 Mar 2006, 13:38, a spus:
scuze atunci :wub:
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#5 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 26 March 2006 - 02:12 PM
cred ca am eu asa ceva dar trebuie sa caot , oricum fac curatenie saptamana aceeasta in atelier ca sau strans prea multe si te anunt . sigur an ce ai nevoie
cu stima
#6 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
pai ce moment ai de transmis? Poti sa folosesti cablu gen de kilometraj sau pentru biax .
Da mai multe detalii si am sa-ti dau o solutie.
Poti sa ma contactezi si pe yahoo mess
#7 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 28-October 05
Postat 26 March 2006 - 02:33 PM
Poti sa folosesti rotitele dintate de la un fain mic, se gasesc separat . :wub:
#8 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 26 March 2006 - 03:52 PM
bethowen, la 26 Mar 2006, 14:33, a spus:
fain?????????? ce e ala?
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 26 March 2006 - 04:28 PM
#9 Useril este offline   Picco2
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 28-December 04
Postat 26 March 2006 - 04:33 PM
Gasesti pinioane conice la 90 in masinile de cusut romanesti (Sanda, Ileana).
Fie la magazine specializate fie in targul din Bd.Timisoara, unde exista chiar un "rand" cu vanzatori de accesorii masini de cusut.
Postat 26 March 2006 - 04:41 PM
De asemenea gasesti multe angrenaje conice din plastic de calitate excelenta la un centru de reparat copiatoare si imprimante mari.
#11 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
Postat 26 March 2006 - 04:56 PM
Dexter_jr :Fain -ul este polizorul unghiular...
Aceasta postare a fost editata de bethowen: 26 March 2006 - 04:56 PM
#12 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 26 March 2006 - 09:54 PM
bethowen, la 26 Mar 2006, 16:56, a spus:
@bethowen,nici eu nu stiam ce inseamna "fain".In ce limba e? :D
Merci de idee,dar pinioanele de "flex" (sau polizor unghiular) nu sunt in raport 1:1.
Spor la zbor!
Dan P
#13 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
  • Inregistrat: 28-January 06
Postat 27 March 2006 - 08:43 PM
SALUT CHAMP
Eu am folosit de multe ori dar nu la sarcini foarte mari un furtun de cauciuc
cu gaura foarte mica si gros in carne bagat fortat pe axe si lipit cu super glue
in caz de forta majora se poate baga pe exteriorul furtunului un arc spiralat si
distanta intre axe sa fie cit mai mica posibil. O alta solutie ar fi cu doua roti
cu canal de curea si in punctul unde se rasuceste cureaua o rola sau o bucata
de material anti frictiune (teflon).
O ZI BUNA
Postat 27 March 2006 - 09:39 PM
Pentru 100 W mai ca as cumpara doua reductoare identice gen "polizor unghiular" si as folosi rotile identice (sa fie cu dinti drepti). E adevarat ca nu stiu preturile si poate e cam mult. Dar daca nu gasesti un reductor gata facut, poti improviza din doua identice.
Cardan la 90 grade nu merge dintr-o bucata si nu merita osteneala ca nu te incadrezi in gabarit.
Poate cu cablu de torsiune ca cel folosit la micromotoarele tehnicienilor dentari sau biax, cum s-a mai zis. Cu oarece distanta intre arbori merge transmisa miscarea la 90 grade intre axe. Sau poate ceva facut in acelai mod din alt cablu flexibil, dar nu-i dau viata lunga.
Cred ca ar putea gasi cineva un grup conic cu raport 1:1.
#15 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
Postat 27 March 2006 - 09:44 PM
In legatura cu ce a zis Bitex, pretul nu e mare, eu am luat un set anul trecut cu 130 000, erau si seturi mai mari 250 000.
Aceasta postare a fost editata de bethowen: 27 March 2006 - 09:46 PM
#16 Useril este offline   bitex
Postat 27 March 2006 - 09:58 PM
Ce problema am neglijat: aia legata de folosirea in apa. Asa ca pica cea cu cablu daca nu e cablu inoxidabil.
Cred ca se gesesc si roti care sa reziste in apa. Mai cautam. Important ar fi sa se gaseasca ceva prin magazinele din apropiere, ca daca e de stat dupa doua roti trimise prn posta e treaba lunga. Sper sa se rezolve.
#17 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 28 March 2006 - 03:32 PM
Multumesc @bitex,e foarte buna idea cu pinioanele de polizor unghiular (2 seturi),doar ca din ce am vazut eu,nu prea sunt cu dinti drepti.Toate au dintii inclinati (si parca si curbati),asa ca nu prea merge.Ma mai uit o data mai atent cand ajung in targ (poate gasesc alte pinioane care sa mearga).
In legatura cu trimisul prin posta,n-ar fi problema de timp,cat de deranjul expeditorului,care oricum ar trebui recompensat. :D
Cu apa,daca nu gasesc pinioane care sa nu rugineasca,ma gandesc la o izolare cu semering (de pompa de evacuare de masina de spalat automata).
Idea cu cablul (sau furtun) nu prea merge.Are fiabilitate redusa,randament scazut si la puterea de 100 W,am un cuplu de aprox 40Ncm.
In concluzie,caut pinioane conice :D
Cu stima
Dan P
#18 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
Postat 28 March 2006 - 08:36 PM
CU RESPECT OAMENI BUNI
Daca chiar vreti sa discutam tehnic cred ca trebuie sa stabilim citrva lucruri:
1. REDUTOR este un angrenaj de roti dintate (minim doua) de diametre diferite
care demultiplica (reduce) turatia de la arborele (ax) principal la unul secundar
in funtie de un raport.
2. Reductoarele pot fi de mai multe tipuri in funtie de constructie nu le mai enumar pe toate sa nu va plictisesc.
3. RANDAMENTUL nu are nici o legatura cu o transmisie unghiulara directa(1/1).
4FIABILITATEA consta in calitatea materialelor si precizia executiei.
Si daca tot an vorbit neintrebat "JUNIOR" nu inseamna ca sunt la gradinita
dar WHATEVER (ce conteaza) noi sa fim fericiti.
O ZI MAI BUNA VA DORESC
#19 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 28 March 2006 - 08:39 PM
mirin, la 28 Mar 2006, 20:36, a spus:
are vreo legatura cu mine fraza asta? :D
daca da sa imi spui te rog cu ce am gresit.....
#20 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 28 March 2006 - 08:50 PM
bitex, la 27 Mar 2006, 21:39, a spus:
Am impresia ca dintii nu sunt la 45 grade si nici drepti nu sunt. Sau sunt? :D
@Champ:
Daca nu ma insel, atunci poti folosi doua roti mici si una mare, intermediara. Asa vei putea avea ce unghi vrei (fix sau variabil :D ).
  • Imagine atasata: post-8-1143571804.jpg
#21 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 28 March 2006 - 09:30 PM
prin mixere ieftine de bucatarie gasesti angrenaj la 90 grade cu pinioane de plastic. Sigur nu vor rugini in apa. Probabil o fi pentru ceva barcuta !??
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 28 March 2006 - 09:33 PM
#22 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 30 March 2006 - 08:48 PM
@Aztec,idea ta cu a 3-a roata intermediara e excelenta. Exista insa un inconvenient (trecand peste complicatia suplimentara),e vorba de gabarit,pentru ca asa cum bine a intuit @Sir_Vaska,e vorba de o barcuta,iar acest angrenaj,se afla chiar langa elice.
@Sir_Vaska,acele angrenaje din mixere de bucatarie,sunt de regula melcate si deci au un raport de transmisie mult diferit de 1.De obicei,melcul e chiar axul motorului.
Mai sapam...
Dan P
#23 Useril este offline   Skyspy
Postat 31 March 2006 - 10:20 AM
Pot sa-ti fac eu rost de o pereche de roti dintate conice din plastic (Hostaform C) si nici nu costa o avere dar transportul e cam mult.
Doua roti de fi exterior 17mm 2 euro.Dar transportul poate fi intre 10 si 20 de euro.
#24 Useril este offline   sebip
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 21-May 03
Postat 31 March 2006 - 11:28 AM
Nu stiu daca nu ar fi util de spus si scopul final ... pot sa apara mai multe idei.
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Se foloseste cumva la actionarea unei elici pentru barca ? (incerc si eu ) :rolleyes:
#25 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 31 March 2006 - 01:39 PM
Poate asa ceva? :rolleyes:
  • Imagine atasata: post-8-1143805163.jpg
#26 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 31 March 2006 - 08:54 PM
@Skyspy,multumesc,ar fi grozave dac n-ar costa atat transportul. Poate daca se face vreo comanda "colectiva",particip si eu. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
@Aztec,cred ca ne apropiem de adevar :rolleyes: ,dar am nevoie de detalii. Se poate?
Multumiri tuturor!
Dan P
#27 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 31 March 2006 - 10:07 PM
Da un Google cu numele fisierului (fara extensie) :rolleyes: si sapa prin rezultate.
Detalii, cred ca pe la automodelisti gasesti http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#28 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 24 April 2006 - 09:44 PM
AM GASIT PINIOANE CONICE LA 90 GRADE!
Diametrul maxim=19mm, dim gaurii=6mm
Daca mai sunt si altii interesati de asa ceva,le-am gasit la MASINI DE CUSUT.
Mai departe....sa vedem ce iese.
Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma ajute!
Cu stima
Dan P
  • Imagine atasata: post-8-1145907876.jpg
