regulator navo
Postat 28 April 2006 - 08:40 AM
am pus aici schema, este jpeg.
IN1 si IN2 sunt intrarile de comanda de la circuitul cu M51660 (il pun separat). m+ si m- la motor.
sursa V+ e de la accumulatori (7.2V) iar sursa suplimentara pentru comanda MOS-urilor (perechea de "sus") este formata din 5-6 mini-baterii de ceas (recuperate din brichetele cu LED care se gasesc in ultima vreme). consumul pe sursa suplimentara e de cativa mA.
daca se aplica 1-1 pe intrari intra in brake (M5 si M7 sunt open), 0-0 pe intrari M5,M6,M7,M8 sunt blocate si motorul e liber.
Postat 28 April 2006 - 08:49 AM
Cunosc pe M51660, am facut si eu regulatoare cu el...
AFAIK, nu se mai fabrica.
Era dificil de stabilit banda moarta (zona de pozitii a mansei cand motorul sta)
Frecventa foarte redusa de comanda a motorului
brake era automat in configuratie punte H cu fet-uri N si P. Practic pe perioada off, motorul era in scurt prin punte.
Per total eu n-am fost multumit de chip-ul asta.
Poate altii au avut mai mult noroc...
Postat 28 April 2006 - 09:01 AM
in sfarsit... postez si comanda cu M51660.
R11 (+R12) si R8 (+R3) - se inlocuiesc cu rezistori, eu am pus semireglabili, si dupa teste am masurat R si inlocuit cu valoarea cea mai apropiata. R4 stabileste dead band, si mi-a mers bine asa.
da, din pacate frecventa pulsurilor e mica (1KHz?). dar mie mi-a iesit si merge bine. M51660 se poate gasi la vitacom, prin comanda. cam scump...
puntea am facut-o numai cu MOS-uri N pentru ca nu am avut chef sa tai orasul ca sa cumpar MOS-uri P.
ca dimensiune a iesit destul de mic tot sistemul, 60x35 mm.
Postat 28 April 2006 - 09:35 AM
Eu a trebuit sa schimb valoarea la rezistenta de la dead-band fata de datasheet si s-o pun mult mai mare parca (daca-mi aduc bine aminte).
Am folosit alimentarea de la receptor pt. M51660 si doar comanda fet-urilor era alimentata de la pack-ul mare.
Schema de comanda la puntea H era similara si la mine, dar mai simpla nitel.
O alta schema am facut-o muuult mai simplu cu N si P, si merge si astazi, binisor cu un motor graupner 380 parca, pe barcuta Katja de la Robbe.
Mda, vad ca chip-ul a reaparut la Vitacom pe site, anu trecut cand i-am mai intrebat eu de el, mi-au zis ca Oha, nu se mai fabrica, nu mai aducem...
Frecventa e aceeasi cu a impulsurilor de la RX. Adica in jur de 50Hz. Foarte mica.
Odata am facut si un servo artizanal exact cu schema din datasheet. Dar a fost un esec rasunator.
Apropo, tu ce fel de semireglabil ai pus pe ala de pozitionare a dead-band?
Liniar sau log?
Liniar sau log?
Postat 28 April 2006 - 09:43 AM
cred ca te referi la R7 in schema postata, stabileste punctul "mort". potentiometru liniar, multitura, orizontal. dead-band este stabilit din R4 (2.2K) si ar trebui sa fie maxim dupa foaia de catalog (10us ?).
frecventa pulsurilor parca e mai mare de 50Hz. am pus un osciloscop odata (cu PC, sound card) si parca era la 1Khz...
Postat 28 April 2006 - 10:08 AM
50Hz. chiar nitel mai putin.
Pai spec-urile la telecomenzi zice impulsuri de comanda cu durata variabila intre 1-2ms cu punctul neutru in jur de 1.5ms, dupa care vine o pauza de vreo 20ms pana la urmatorul tren de impulsuri (cate un impuls pt. fiecare canal).
Asta inseamna o frecventa de repetitie de aprox 50Hz.
M51660 ce face, ia impulsuri cu latime intre 1-2ms si frecventa de repetitie de la telecomanda, si le lateste ca sa obtina un factor de umplere intre 0 si 100%, dar frecventa de repetitie ramane aceeasi. (50Hz).
Daca te uiti cu osciloscop pe intrare si pe iesiri, o sa vezi impulsuri scurte pe intrare care se repeta la distanta mare unu de altul.
si cel de iesire (din variator catre FET-uri)
asta ar fi cam 75% output.
__||_________________________||____ canal 1 ___||_________________________||____ canal 2 >||< ~ 1-2ms >||< ~ 1-2ms |<----------------------------->| ~20ms (unul din canale fiind cel care intra la variator)
__|---------------------------|______|--------------- |<--------------------------------->| ~20ms
Aceasta postare a fost editata de andrixnet: 28 April 2006 - 10:12 AM
Postat 28 April 2006 - 06:07 PM
da, stiu despre ce este vorba in radiocomenzi. in 2 ani am inghitit destula literatura de specialitate.
nu m-a interesat in mod special perioada pwm-ului ce voiam sa obtin era un ESC simplu. am verificat sigur iesirile din receptor (voiam sa vad range-ul cat mai exact), dar nu imi amintesc de iesirile lui M51660, daca m-am uitat sau nu, si in foaia de catalog pe care o am nu prea zic mare lucru.
mai am 2 esc proiectate de mine, unul analogic si unul digital (m-am inspirat dupa o schema gasita pe net). cu frecvente intre 1 si 5KHz (chiar si 16khz pt. ala digital). ambele ar trebui sa mearga ok, le-am simulat in orcad/pspice. dar ambele au cam multe integrate, si ies cam maricele. M51660 ofera o solutie simpla si destul de ieftina.
sigur, stiu, solutia eleganta e cu PIC sau similare....
Postat 28 April 2006 - 07:15 PM
@andrixnet: da, e 50Hz! eram curios ce am vazut eu in m51660 si am pus iar osciloscopul. e un 50Hz si multa galagie suprapusa la capete de cursa. probabil de la motor
foaia de catalog care o am eu e buna de ambalaj... dincolo de asta cipul iti face totusi treaba daca nu esti pretentios.
