Calugareni
Postat 15 June 2004 - 08:05 AM
Se intra in CLG si se merge pana aproape de iesirea inspre Giurgiu.
Imediat ce vedeti indicatorul de iesire din CLG, inaintea podului principal, deja s-ar putea sa fie prea tarziu, daca aveti 120 km/h.
Atunci se ajunge fix in fata Primariei, unde pe stanga este statuia lui Mihai Viteazu (nu ai cum sa nu o vezi).
Fix vis-a-vis de statuie se iese din drumul principal pe DREAPTA si se merge printre case cam 100-150m.
Prima intersectie (este o dugheana pe mana dreapta), se face la STANGA.
Se tine drumul drept. Se trece peste un pod (apa Neajlovului). Se trece printr-o padure lunga.
La iesirea din padure, pe mana DREAPTA se vede un tapshan mare. Se coboara din drumul ala prafuit. Se intra pe tapshan. Se merge cu masina pana la liziera copacilor. Daca e posibil, se baga masina intre copaci. Nevasta va avea umbra si masina fi-va protejata de trunchiurile copacilor, probabil. Prietenii stiu de ce!
Cred ca s-a mai propus aici si eu reiterez:
Sa facem undeva o rubrica, gen Vademecum, unde sa descriem locurile de zbor/bagat ture cu roti/navigatie, etc. si cum se ajunge la ele. Zic "rubrica" pt. ca daca este subiec ordinar, ajunge repede pe pagina 'nshpe si e greu de accesat de scormonitori.
Totodata, ii rog pe cei care au aparate dijitale, sa faca niste poze cu detaliile reprezentative ale traseelor si locurilor, gen statuia lui Mishu din CLG, intersectia cu bodega, iesirea spre Clinceni (CLN) cu semnul gen Mecdonalz de pe dreapta. Eu ma angajez sa le dau o forma coerenta. Astfel ratacitzii vor da mai usor de turma...
Nu de alta, dar m-am plictisit ca periodic sa tot scriu cum se ajunge la CLN, CLG, STJ, Maracana, Pipera, etc.
E?
Postat 15 June 2004 - 08:20 AM
thanks
eu o sa incep sa fac poze si tzi le trimit pe mail
daca stiam faceam duminica la pipera ca aveam aparatu la mine
si era si prima oara cand ajungeam acolo
saptamana asta daca e vremea frumoasa o sa fac poze si la clg si la pipera
Postat 19 June 2004 - 08:44 PM
pe aceasta cale rog moderatorul sa mute acest subiect la importante si sa-l redenumeasca terenuri de zbor
saptamana viitoare pun si terenu de la pipera
deci sa revenim.la iesirea din calugareni statuia:
Postat 20 June 2004 - 10:13 PM
E bine de cercetat si statutul acestor locuri de zburat. Ca, de exemplu, daca la palat se da lumea cu zburatoarele, si asta pe spatiul (betonato-asfaltat) special amenajat de Palatul Copiilor in acest scop, nimeni si nimic nu poate sa-i ushuiasca de acolo...
Dar o chestie de genu' asta ar trebui mentionata si despre orice alt loc de zburat.
De exemplu, acolo la Calugareni, pe islaz langa liziera.... stiu ca lumea sa da de atata timp (si totu-i cool) da.. locu' ala a cui e? A vorbit cineva cu careva sau... se da lumea pana ii ushuie cineva de acolo???
Si mai bag un comentariu: care este procedura cand sositi acolo, cineva deja e cu patura la soare, la padure. (caz concret!!!). Si NE-modelisti.... Daca porniti motoarele si zburati cu zburatoarele prin preajma urechilor si capetelor lor.... n-o sa le placa. (again.. .caz concret!!!)
Poate sunt eu prea legalist dar... imi plac lucrurile clare. Si-n plus, imi amintesc de perioada cand eram la Vienna, pasionat de zmee... imi luasem o carte despre zmee. Si la ultima anexa, era o lista cu locurile bune de zburat: locatie, mijloace de transport, caracteristici vant si.... cand si cum se poate da lumea.
Dac-am vorbit in plus... ignorati.... nu dati....
alexella
Postat 22 June 2004 - 07:09 PM
alexella, la 20 Jun 2004, 22:13, a spus:
procedura ar fi urmatoarea:
pun si eu patura la soare.incing grataru.desfac berea.zbor aeromodelu.mai desfac o bere.incarc acumulatoru.iar zbor modelu.mananc micu.etc
cui nui place sa-si ia patura si sa plece.
CA NU-I TERENU LUI!!!
cu atat mai putin spatiul aerian de deasupra.
Postat 22 June 2004 - 08:44 PM
DACA terenul este proprietate publica (nu este cazul Calugareni...), fiecare face ce vrea atata vreme cat nu-i deranjeaza pe ceilalti.
Si daca un electric nu deranjeaza decat daca zboara periculos de aproape de ceilalti, un motor termic poate deranja. Nu toti considera "muzica".. sunetul de motor termic... Si nici mirosul.. un parfum....
dar, in fond si la urma urmei, fiecare face cum crede de cuviinta.
poate n-a fost o idee buna sa-mi scriu parerea.....
Postat 23 June 2004 - 06:05 AM
alexella, la 22 Jun 2004, 20:44, a spus:
ba afost o idee buna.e un subiect bun de discutie.
dar e tare discutabila chestia asta cu derenjatul pe ceilalti.daca eu ii deranjez cu avionul ,poate ma deranjeaza si ei pe mine cu fumul de la gratar.si atunci ce facem?
ne luam la bataie?
nu cred.fiecare isi vede de treaba lui si gata.
o sa vedem dar nu cred sa apara incidente de genul asta.
Postat 23 June 2004 - 05:04 PM
Din ce zici tu aici ar trebui sa ma las
Postat 24 June 2004 - 09:39 AM
mai degraba era de tras concluzia "fac ce vreau da' fara sa-i deranjez pe ceilalti.."
dar, io ma opresc aici, subiectul a ajuns in gard.
ma repet... fiecare face cum il duce inima si capu'...
#20
Postat 14 April 2006 - 07:47 PM
Postat 14 April 2006 - 08:36 PM
charlie, la 14 Apr 2006, 19:52, a spus:
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :D Totala poza cu ...Eu !!! Da' de unde stim ca-i asa ??? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif ca nu ti se vad okii ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#26
Postat 19 May 2010 - 01:48 PM
Se poate merge mai in fata putin si apoi dreapta pe dig. si de pe dig se coboara dupa aprox 500m.
Se pot zbura multe jucarii dar nefiind amenajat trebuie sa fii atent la aterizare sa nu iei bete, gropi sau alte chestii.
Nu recomand avioane mari cu decolare de jos. Merge f bine tot nu are tren si aterizeaza pe burta :rolleyes:
Succes.
#27
Postat 23 April 2021 - 06:20 PM
http://www.rhcforum....esti-iepuresti/
