Modelism - RHC Forum: Amplificator servo - Modelism - RHC Forum
Amplificator servo
#1 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
  • Inregistrat: 19-April 06
Postat 19 April 2006 - 01:29 PM
Salut!Are cineva o scheme de amplif asa incat sa pot utiliza electronica unui servo pt un motor de 1,5A?
Graupner MC-24, 40Mhz, canal 61
  • Postari: 1598
Postat 19 April 2006 - 01:45 PM
Uite cateva referinte: AICI
Spor la treaba!
Cu stima,
#3 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 19 April 2006 - 01:49 PM
Mersi.Am vazut mai de mult un montaj cu 4 tranzistori,in H dar nu-l mai gasesc.Era tare simplu
#4 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 19 April 2006 - 01:52 PM
Cred ca ce ai vazut tu, era numa' partea de etaj final de comanda a motorsahului. Mai tre' si o interfata micutza, care sa comverteasca impulsu' modulat in durata (PPM), in tensiunde comanda proportionala pentru motor.
Studiaza ce ti-a recomandat @pavcostel.
#5 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 19 April 2006 - 06:22 PM
poti incerca sa adaptezi ceva de genu asta :
#6 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 19 April 2006 - 06:25 PM
sau poate asta :
  • Imagine atasata: post-8-1145463907.gif
#7 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 20 April 2006 - 08:56 AM
Multumesc.Despre prima schema era vorba.
#8 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 20 April 2006 - 01:15 PM
Sau, cu protectie contra "fabricii de fum", uite aici.
Ala Bala Portocala ...
#9 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 20 April 2006 - 05:23 PM
degetzica, la 20 Apr 2006, 13:15, a spus:
Cred totusi ca e putin dezavantajos cu PNP-uri la intrare ... Comanda in acest caz se face intr-un mod mai "nestandardizat" ...
Fiindca mi s-au cerut pe mail informatii suplimentare in legatura cu componentele de la prima schema , postez aici
Rezistente:
101 inseamna valoare 100 ohm
102 e valoare de 1kohm
C9014 e tranzistor 2SC9014
8550 e tranzistor SS8550 , S8550 (0.5A), PSS8550 (1,5A - pe capsula e marcat S8550), HN8550 , KTC8550 , MPS8550 , ...etc
8050 este complementar la primu , deci cu aceeasi initiale in fata
Merge si cu BD1xx sau BD2xx, dar se vor incalzi putin. In schimb exista BD-uri din seria 7xxx si 8xxx care merg cu succes.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 20 April 2006 - 06:10 PM
#10 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 21 April 2006 - 07:55 AM
E ok asa,o sa incerc cu ceva Bd-uri.Mersi
Sarbatori fericite la toti!
#11 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
Postat 21 April 2006 - 09:06 AM
Penepe-uri, nepene-uri ... noi sa fim sanatosi !
Cui nu-i sunt simpatice PNP-urile le inlocuieste usor cu NPN-uri. Si mai rasuceste una-alta pe acolo.
Si primeste, bonus, comanda pe "plus", adica "standard".
#12 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 21 April 2006 - 09:48 AM
Bine,bine da' amplif-ul tre' sa mearga ca altfel...te lasa cand ti-e lumea mai draga!
#13 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 21 April 2006 - 09:54 AM
Eu as recomanda totusi varianta cu MOS-FET. Eventual identifici MOS-urile din servo si le inlocuiesti cu unele mai tari. Dar depinde si de servo , ca multe folosesc puntea H sau chiar si controleru integrate intr-o singura capsula.
#14 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 21 April 2006 - 09:57 AM
Ok,dar e mai complicata si necesita spatiu mai mare.Macheta e mica,nu mai am loc.Ati verificat varianta cu H-bridge?
#15 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 21 April 2006 - 10:08 AM
Ca tot mai intrebat si de cablaj imprimat , uite o aplicatie care foloseste 2 punti H.
  • Imagine atasata: post-8-1145606900.jpg
#16 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 21 April 2006 - 10:36 AM
Mi-am cuparat tranzistorii,deci..la munca!!!Sper sa iasa ceva
#17 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
Postat 21 April 2006 - 11:10 AM
Iti trebuie ca motorul acela de 1,5 A sa inlocuiasaca motorasul din servo ? Adica un servo mai puternic ? Vezi ca mai sunt si ceva angrenaje, plus feedback-ul cu potentiometrul, alta belea ...
Schemele acelea sunt bune, dar trebuie sa te duci cu firele undeva pe placa de la servo, e in functie de ce ai acolo, ca daca e tot intr-o capsula ... e de rau !
Sau iti trebuie pentru variator din electronica de servo ?
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 21 April 2006 - 11:12 AM
#18 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 26 April 2006 - 07:44 AM
Imi trebuie variator facut din electronica servo-ului,deci pe mine amplificatorul de putere ma intereseaza..
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 April 2006 - 08:59 AM
Un variator lucrat pe PWM unui servo nu va lucra ca un regulator de turatie ci pur si simplu va juca rolul unui schimbator de sens ,adica vei avea comenzi tot/nimic pe doua sensuri ,cu rotatie constanta.
#20 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 26 April 2006 - 09:22 AM
Pai tocmai ca am verificat si functioneza!!!Are plaja de turatie mica dar merge ok.Problema e curentul pe care il suporta procesorul servo-ului...e prea mic,doar 180mAh.
#21 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
Postat 26 April 2006 - 09:24 AM
Uite aici, variator din electronica de servo, fara reverse.
Dupa modelul de mai sus cred ca merge unul si cu reverse. As incerca sa duc firele de la vechiul motor la intrarile A si B ale uneia din schemele de mai sus (punti H). Cum merge cu semnalul de pe un fir al motorului, ar trebui sa mearga si cu amandoua.
@Ipsihi
Am o banuiala, cum ca va merge doar on/off, cum zice si Ipsihi, dar cum de i-a iesit aluia variator acolo ?
Are, la iesirea catre motor, semnal PWM ?
E pe incercate. Poate cineva, cu osciloscop, sa masoare asta ?
@geo_sim
Daca spui ca ai incercat si merge, pune una din schemele de mai sus, cu comanda pe "plus" si fa masa comuna( "-" servo la "-" amplif ), trebuie sa mearga !
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 26 April 2006 - 12:43 PM
#22 Useril este offline   geo_sim
  • Postari: 220
Postat 27 April 2006 - 09:04 AM
Da e o schema simpla si buna!Analog,o sa incerc si cu reverse..Poate iese ceva
