Modelism - RHC Forum: CD-ROM alimentat la baterie auto - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 06 April 2006 - 09:39 PM
a incercat cineva sa monteze un cd--rom pe un autoturism? daca da, imi poate spune cum a obtinut tensiunea corespunzatoare, si care e acea tensiune? 5 V, 11 V, sau trebuie obtinute amandoua?
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#2 Useril este offline   jaffar
  • Postari: 247
  • Inregistrat: 20-May 05
Postat 06 April 2006 - 09:56 PM
exista regulatoare de 5v si 12v, costa citeva mii de lei fiecare. sint niste integrate cu 3 craci, arata ca tranzistorii aia dreptunghiulari. ca sa scapi de zgomot, trebuie sa mai faci niste filtre.
un cd player auto deja e penibil de ieftin :D
A physics truck just turned over outside! There’s physics everywhere!
Postat 06 April 2006 - 09:58 PM
Trebuie sa le obtii pe ambele (5 si 12V). Nu am incercat si nu stiu sigur, dar presupun ca iti trebuie ceva pentru a avea aceste tensiuni constante. Sau poate nu, dar nu stiu care pot fi variatiile. La cat costa acum un CD-ROM se poate incerca. Nu ai gasit nimic pe net?
Postat 07 April 2006 - 05:48 AM
problema este ca cd-roamele normale nu sunt proiectate sa reziste la socurile (normale de altfel) la care rezista un cd-player auto.
la fiecare groapa o sa "sara" capul de colo colo si o sa auzi sacadat totul.
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 07 April 2006 - 08:04 AM
Eu am patit si cu alea adevarate (CD Auto). Nu tolereza suspensia de Dacie in oras. Pe european nu e problema, dar in oras mai bine asculti radio (in mod normal 4XHiFi).
Postat 07 April 2006 - 10:41 AM
se zice ca astea mai noi au buffere tocmai pentru a preintampina aceste probleme.ce te faci insa cu cd-roamele noi care au buffere dar nu au buton de play/skip sau stop/eject cum aveau cele vechi?
ca acelea sigur nu au buffer (mare).
si degeaba pui unu din acesta nou ,ca nu intra singur in autoplay .
#7 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 07 April 2006 - 12:28 PM
pai stiu ca nu e mult un cd-player auto da io vreau sa incerc sa vad ce iese :D. oricum saraca dacie( din 86) "e de acord" cu toate experimentele mele :D . da am impresia ca trebuie 11 V nu 12 . 12 iau direct de la baterie( sau nu?? :rolleyes:
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 07 April 2006 - 12:55 PM
Daca iei direct de pe baterie (nelimitat si nestabilizat !), s-ar putea sa ai ... surprize-surprize !! :D Fiindca acolo mai apar puseuri de tensiune de la alternator si unele dintre ele ar putea fi ... distructive :D definitiv. :rolleyes:
#9 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 27-February 04
Postat 07 April 2006 - 01:18 PM
Teoretic ar trebui sa mearga cu o dioda (atentie mai mare de 1,5A) pusa in serie pe + spre cd-rom. Pe ea ar trebui sa ai o cadere de 0,6vdeci ar trebui sa-ti ajunga. Pe urma ii pui un condensator de 1000uF si inca unul de 100nF.
Pt partea de 5v folosesi un stabilizator clasic 7805 cu condensatorii de rigoare pe iesire(1000uF, 100nF).
De 100nF trebuie sa pui si inainte de stabilizare pt o mai buna filtrare.
Ca sa nu-ti sara la gropi, vezi ca pe burta are niste gauri filetate pt suruburi M3 parca.Folosesti niste suruburi mai lungi, le prinzi de policioara pe care o sa stea, dar atentie nu bloca la capat surubul, trebuie sa culiseze sus-jos, si intre policioara si burta cd-romului, pe suruburi, pui niste arcuri.
Postat 07 April 2006 - 01:26 PM
1. Cand motorul merge pe acumulator ai o tensiune intre 13,8 si 14V.
2. In PC ai 12V.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 07 April 2006 - 01:26 PM
#11 Useril este offline   jaffar
  • Postari: 247
Postat 07 April 2006 - 01:53 PM
domnu_doctor, la 7 Apr 2006, 12:55, a spus:
eu am avut un laptop (fara display) montat in masina si alimentat direct pe 12v, doar cu o bobina si un condesator pentru putina filtrare. a mers fix 1 an de zile impecabil :D
un stabilizator de 12v si unul de 5v sint convins ca-si fac treaba perfect. dar eu nu prea stiu cdrom de calculator care sa aiba buffer la muzica asa ca... e cam dificil.
#12 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 07 April 2006 - 02:22 PM
Aproape toti ante"vorbitorii" vorbesc despre buffer. Este ABSOLUT necesar pentru drumurile nostre. In nici-un caz sa nu alimentezi direct de la acumulatorul masinii (priza bricheta etc) pentru ca prajesti sigur CD-ROM-ul! Daca nu vrei sa dai bani multi pe un CD Player auto poti cumpara (chiar si second hand) un CD Player portabil (au buffer). Totusi ai nevoie si de un amplificator ca altfel asculti in casti. Sau vrei sa folosesti casetofonul auto?
@Silviu66: Astea noi au si buffer si autoplay si memorie flash si "canta" info de pe CD si fara sa ai CD-ul in el (dupa copiere) si mai tot ce vrei; o singura problema... sunt scumpisoare!
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 April 2006 - 04:05 PM
Daca vrei sa fie si functional trebuie sa montezi si restul unitatii(calculator) altfel nu vei avea acces la interfata.Si musai si o tastatura ,cel putin.Solutia cea mai simpla pentru genul asta de cd-rom ar fi un laptop.
Postat 07 April 2006 - 07:24 PM
down, la 7 Apr 2006, 15:22, a spus:
@down
te cred .
dar initiatorul nu ne spune ce cd-rom are....da sigur nu are dasta nou si scumpisor...
#15 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 07 April 2006 - 08:09 PM
@Ipsihi
mai toate CD-roamele au in spate o iesire analogica si in in fata un jack. daca e deal vechi poti asculta linistit
stiu persoane care aveau o sursa de calculator+un CD-rom+statie+boxe si asa ascultau muzica.
bine ca nu poti citi numa Track-uri asta e alta poveste
dar SE POATE
