Modelism - RHC Forum: Proiect conversie ORNITH 46 din termic in electric - Modelism - RHC Forum
Proiect conversie ORNITH 46 din termic in electric Un hibrid Ornith46 - Align Trex 600 - TRAINER HELI
#1 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3748
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 24 August 2019 - 10:16 PM
Am avut acum multi ani un Ornith46 termic si a mers ok 2 ani dar apoi l-am vandut.
Nu m-am impacat cu murdaria si vibratiile si am vrut ceva curat si fiabil.
Am cumparat un Taurus50 care este identic cu Ornith46 doar ca are coada mai lunga si curea cu alt fel de pas. Ornith46 merge cu pale de 550mm iar Taurus50 cu pale de 600mm. La acel moment singura modificare a fost flansa de prindere motor electric si pinionul restul totul era Taurus50. (Am incercat sa fac un alt pinion dar dupa 5 incercari nereusite l-am modificat pe cel original. A zburat bine pana m-am plictisit de el ptr ca era prea lent si i-am luat electronica, iar el a devenit bibelou.
Pentru ca nepotul este plecat pentru 2 saptamani cu parintii lui am zis ca am timp sa-l readuc la viata si sa fac ce se poate mai bine din piese de Ornith46 si Trex600
Pentru ca nu se mai fabrica de mult si pentru ca mecanica lui (Ornith46) este depasita azi de modele mult mai avansate am zis sa fac un trainer hibrid cu piese Ornith46 si Trex600 de la Align.
Am folosit frame-ul maingear-ul axul principal swash-ul si comenzile de swash de la Ornith... iar restul de la Trex 600 - Headul complet, coada, rotorul de coada si cureaua, trenul de aterizare de la Trex600.
Trebuie facuta o mica modificare de ingrosare a tubului de coada (unde intra in frame) cu banda adeziva ptr ca tubul de Trex600 este mai subtire un pic fata de Ornith46.
Am facut si flansa de adaptare motor (la un strungar) si pinionul ce va fi folosit (din cel original la care s-a adaugat o parte ptr prindere cu imbus de ax motor)
Motorul trebuie sa aibe 800-1000KV ptr ca pinionul este cu 9 dinti si nu se poate pune altul. Acum are pus unul de 650KV cu adaptare de ax de la 5mm la 6mm si baterie de 6S de 5000mAh. Sper sa nu fie prea lesinat...
De asemenea raportul de pinion pe coada este un pic mai mare 9 dinti fata de 10 la Ornith46 asa ca am pus pale de 85mm fata de 95mm la Trex600
Am pus pe el cele mai ieftine servo-uri Futaba 3003 dar pe coada am pus un 9254 cu GY 401.
Am vrut sa fie cat mai ieftin si fara pretentii. Mai am 4 ax principal - 3 maingear servo-uri si inca 3 canopii 2 frame-uri complete de la Ornith iar de la Trex 600 tot la fel de multe asa ca nu voi duce lipsa de piese de rezerva.
Asa arata acum - o sa-l zbor si va spun cum merge... :yahoo:
  • Imagine atasata: 20190822_171140.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173010.jpg
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#2 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3748
Postat 24 August 2019 - 10:23 PM
Alte foto...
  • Imagine atasata: 20190822_170348.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173119.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_204430.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_204440.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173057.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173023.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173113.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173103.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173125.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173140.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173202.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173155.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173209.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173214.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173221.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173227.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173304.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173318.jpg
  • Imagine atasata: 20190824_173444.jpg
Aceasta postare a fost editata de HELIFAN: 24 August 2019 - 10:24 PM
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#3 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3748
Postat 11 December 2025 - 11:32 PM
up!
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
