Modelism - RHC Forum: Programare FC 16 - Modelism - RHC Forum
Programare FC 16
#1 Useril este offline   mhorea
  • Postari: 55
Postat 05 June 2003 - 03:55 PM
Problema: se da un motoplanor cu urmatoarele caracteristici: motor, ampenaj in V (2 servo), eleroane (2 servo), flapsuri (2 servo)
Intrebare: pe ce canale se leaga servo-urile astfel incat sa pot beneficia de mixer CROW si FLAPERON (ambele cu mixer switch si mixer trim disponibil pe RC).
RC-ul este FC 16 Futaba.
Orice sugestie este binevenita.
#2 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 10 June 2003 - 01:30 PM
Ampenaj V Ch 2 si 4
Eleron 1 si 5
Flap Ch 3 cu cabluri Y si prgramarea punctului OffSet pe la mansha Gaz
decu comanda variator si flapperon dintr-o mansha
CF4U
#3 Useril este offline   mhorea
  • Postari: 55
Postat 11 June 2003 - 09:03 AM
Poti sa fii mai explicit la canalul 3 ? Deci leg flapsurile pe el in Y si leg si controllerul tot acolo. Asta am inteles. Pot din programarea offset-ului sa obtin miscarea flapsurilor doar in jos si motorul dupa cum vrea muschiul meu ? Am incercat dar se misca si in sus !!!
#4 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 12 June 2003 - 09:48 PM
Salut ,
directia de comanda este dictata de flaps, trebuie sa modifici programarea variatorului daca se poate. Daca nu directia mecanica de actionare flaps pentru ca mansha sa corespunda.
cam vag !!!!
revin cu detalii mai exacte
CF4U
