Modelism - RHC Forum: Aripă zburătoare - Modelism - RHC Forum
Aripă zburătoare Construcție clasică
#1 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 06 January 2023 - 05:26 PM
Îmi doream de mult o aripă zburătoare dar nu din polistriren.
Planul este arhicunoscut, profilul este ZAGI 12% la încastrare.
Nevurile sunt din balsa de 2mm.
Anvergura am mărit-o față de plan la 1300mm.
Imagine atasata: Zagi_E (2).jpg Imagine atasata: Zagi_E (3).jpg
Sultan Eduard
#2 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 January 2023 - 07:49 PM
Vezi postareaedisultan, la 06 January 2023 - 05:26 PM, a spus:
Acum cativa ani proiectasem un kit pentru o aripa Prandtl-D (proiect NASA pentru minimizarea rezistentei - "drag").
Nervurile erau pe 4 palci de balsa, placa 5 continea lonjeroanele principal si secundar si placa 6 distantierele pentru pozitionarea corecta a fiecarei nervuri.
Constructia se face cu un fel de schela pentru pozitionarea corecta a nervurilor si mai ales pentru exactitatea unghiului de torsiune.
  • Imagine atasata: Untitled 1.jpg
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 06 January 2023 - 07:52 PM
injineru...tot injiner!!!!
#4 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 January 2023 - 08:01 PM
Varianta finala a kitului era cam de genul asta, cu rosu apar chestiile doar gravate.
Dupa pozitionarea corecta si realizarea schelei se decupa "capacul" superior (extrados) si se elimina portiunea aia de 1 mm intre cele doua linii paralele la extrados.
Urma lipirea lonjeroanelor principal si secondar si a "foliei" de balsa de 1 mm sau 0.8 mm (dupa gust) si repozitionarea capacului superior.
Se rotea toata schela cu 180 de grade si se repeta operatia pentru intrados. Se lipeau tuburile pentru joinere (carbon de 4 mm in teava de alama) si firele pentru servo.
Dupa asta urma lipirea "foliei" pentru intrados si decuparea flaperoanelor.
Cred ca asta a fost cel mai complicat kit de balsa pe care l-am proiectat ...de fapt cred ca cel pentru nervuri geodetice s-ar putea sa fie la fel de complex.
#5 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 08 January 2023 - 11:52 AM
Am studiat aripa Dvs. atunci când ați prezentat-o acum ceva timp într-un alt topic. Proiectul este frumos și după cum ați afirmat complex, mai ales că oferă o "masă" de lucru care asigură parametrii corecți pentru torsiunea geometrică a aripii.
Eu am ales pentru asigurarea torsiunii geometrice a aripii utilizarea de fâșii de polistiren care să preia rolul pociorușelor de sprijin. Pare mai laborios dar economisesc material și scot din ecuație un tăietor CNC de balsa.
Sultan Eduard
#6 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 08 January 2023 - 12:03 PM
Nervurile sunt tăiate din balsa de 2mm, înșirate pe tije de oțel de 1,5mm și șlefuite în bloc. Ajustarea finală a fost făcută la mână individual deoarece diferența dintre profunzimea la încastrare si cea de la capătul aripii este foarte mare. Am prelucrat mai întâi nervurile pentru o jumătate de aripă și apoi am copiat nervurile pentru cealaltă jumătate. Astfel am redus pierderile de material și timpul de lucru.
Imagine atasata: Zagi_E (4).jpg Imagine atasata: Zagi_E (5).jpg Imagine atasata: Zagi_E (6).jpg
Imagine atasata: Zagi_E (7).jpg Imagine atasata: Zagi_E (8).jpg Imagine atasata: Zagi_E (9).jpg
Spor în tot ce faceți și zboruri line.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 08 January 2023 - 12:04 PM
Sultan Eduard
#7 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 08 January 2023 - 12:17 PM
In raportul NASA pentru Prandtl-D se dau doar cateva date sumare despre model: anvergura, coarda de la centru si de la varf, unghiul de sageata, profilele de la centru si de la varf si unghiul de torsiune (cu o variatie intre 8.9 si -1.67 grade ...se dau valorile in 20 de sectiuni echidistante intre centru si varf). Constructia nu ar fi fost posibila fara utilizarea unei schele. Calculul profilului fiecarei nervuri si pozitionarea lor initiala pe placa am facut-o cu un program scris in C (am atasat desenul generat de prima varianta a programului, de sus in jos nervurile, lonjeroanele primar si secundar si piesele de pozitionare - dar astea sunt calculate pentru o varianta a nervurilor optimizata pentru consumul de material, una dintre placi a fost atasata mai sus).
https://en.wikipedia.../wiki/Prandtl-D
https://ntrs.nasa.go...20160003578.pdf
https://www.rcgroups...55116-Prandtl-d
Daca sunteti interesati de kit poate fac un topic separat (Scuze Eduard pentru "poluare").
Aceasta postare a fost editata de ender67: 08 January 2023 - 12:19 PM
#8 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 08 January 2023 - 12:49 PM
Nu este nici o poluare.
Așa mai schimbăm idei și așa forumul este/pare destul de pustiu.
Numeri pe degete pe cei care mai trec prin forum.
Sultan Eduard
#9 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 08 January 2023 - 05:43 PM
Pot foarte usor sa modific programul ca sa calculeze nervurile pentru aripa ta ( trebuie sa salvez profilele ZAGI in cele 2 fisiere pentru profil de la centru si de la varf si sa modific in program zona in care defineam numarul de nervuri sau distanta intre nervuri, unghiul de sageata si variatia unghiului de torsiune (care in acest caz cred ca nu exista...sau are o variatie mica spre capete).
#10 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 08 January 2023 - 06:44 PM
Hai să vedem mai întâi ce iese și cum zboară.
Probabil că prin martie dacă nu intervine nimic o ridic în aer.
Eu am avansat acum cu construcția datorită vacanței de iarnă oferite cu generozitate de angajator (din zilele de concediu) :rofl:
Deja mă gândesc la soluția de fuzelaj și propulsie. Încă oscilez intre motorul în față și motorul în spate.
Cu motorul în față elimin stresul lansării și eventualele accidente datorate elicei.
Oricum ar fi, palele vor fi pliante.
Fuzelajul probabil că îl voi face din fibră de sticlă prin metoda "lost-foam"
Imagine atasata: Zagi_E (10).jpg Imagine atasata: Zagi_E (11).jpg
Imagine atasata: Zagi_E (12).jpg Imagine atasata: Zagi_E (13).jpg
Imagine atasata: Zagi_E (14).jpg Imagine atasata: Zagi_E (15).jpg
Sultan Eduard
#11 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 26 January 2023 - 11:01 PM
Am mai avansat puțin. Voi reveni cu poze. Sper ca forumul să nu mai ia pauze.
Sultan Eduard
#12 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 27 January 2023 - 09:25 PM
Unul din filmulețele de pe youtobe pe care l-am urmărit de curând:
https://www.youtube....h?v=a-QwkMUseZ0
My link
Pagina de pe care m-am inspirat:
Imagine atasata: Capture pagina.PNG
Sultan Eduard
#13 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 27 January 2023 - 09:33 PM
Așa cum am mai spus, lucrurile au evoluat:
Primele linii pentru fuzelaj:
Imagine atasata: Zagi_E (25).jpg
Prima asamblare a jumătăților de aripă:
Imagine atasata: Zagi_E (28).jpg
Ampenajele verticale sunt demontabile pentru transport.
Am decis momentan în baza poveștii din filmulețul prezentat anterior ca wingleturile să le fac provizorii (momentan nu le-am făcut) și să probez dacă ceea ce s-a spus în filmuleț se confirmă.
Matrița de turnare a fibrei de sticlă în etape intermediare de finisare.
Imagine atasata: Zagi_E (31).jpg
Azi după niște probe de centraj static am decis să-î scutrez botul cu 50 mm. O să văd mai încolo dacă decizia a fost sau nu corectă.
Sultan Eduard
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 28 January 2023 - 06:20 PM
mă gândesc că ști de asta...și de aia ai tăiat borul...
așa cum am povestit, nu ai loc de jonglare cu CG...deci...vezi ce și cum..dacă nu e unde trebe haripa nu zboară.....
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 28 January 2023 - 06:21 PM
sau aici
#16 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 29 January 2023 - 12:27 PM
Mulțumesc frumos. Da, știu despre ele și încă alte câteva.
Ca să nu mai spun că la cursul de Mecanică din facultate astfel de probleme erau subiecte de examen.
Ca o paranteză, la primul curs de Mecanică până să înceapă, eram ferm convins că vom afla noțiuni de mecanică (șuruburi, roți dințate și altele asemenea), mare mi-a fost surprinderea că la catedră era tot profesorul de Analiză Matematică și am aflat astfel că, Mecanica este de fapt tot Analiză Matematică și că legile fizicii se puteau scrie și deduce tot cu Analiză Matematică.
Nu mai zic că la Organe de Mașini am dat tot de eterna Analiză Matematică.
Cine crede că învață degeaba matematică fizică , chimie și altele prin scoală înseamnă că nu este în măsură să lege teoria de viața reală.
Sultan Eduard
  • Postari: 19189
Postat 29 January 2023 - 01:09 PM
Una din teoriile conspiratiei la care ader este ca s-au marginalizat in special materiile care te ajuta sa intelegi lumea, si pentru mine aceste sunt fizica, biologia si chimia. Numai cu matematica nu sunt convins ca poti descrie viata. Mie personal nu mi-a servit prea mult acestui scop, mai mare ajutor mi-au fost celelalte trei materii.
Si nu e vorba doar la noi, sunt directive care vin de la nivele mai inalte, nu numai in RO unii te vor prost.
In fine, revenind la aripioarele noastre, ai putea fi interesat de un concept de winglet mai exotic, despre care poti citi aici:
https://www.epj-conf...fm-13_02077.pdf
http://www.das-nurfl...inglet_uli.html
... gasesti mai multe cautand dupa "dsa rohr winglet"
... si il poti gasi/vedea implementat destul de simplu la RES-Dart, care am ratat sa cumpar kit-ul, a iesit din productie... :(
#18 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 29 January 2023 - 01:27 PM
Mulțumesc frumos. Dau un ochi și pe acolo.
Sultan Eduard
#19 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 31 January 2023 - 07:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 January 2023 - 01:09 PM, a spus:
...păi nu puteai să zici??? ...că avem un coleg care are proiectele cad cam gata...ce e așa de greu??...„Tiberiu face minuni cu progrămelele lui..eu am făcut deja un model după unul din programele lui. E super, și are și o haripă, care chiar se numește cam așa.
da, no, e chestie de gust, și puțin de cizelat desenele care ies din programe (chestie de o dupamiază cu chef de muncă).
#20 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 01 February 2023 - 11:43 AM
Vad ca sunt 2 pe stoc la Hyperflight:
https://www.hyperfli...y%20to%20build.
#21 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 01 February 2023 - 07:54 PM
Filmulețul e pe hiperflight...oare chiar așa de bine zboară??...că nu le văd pe nicăieri prin competiții.. dar 900 lei pentru un kit..is...way too much...de fapt mai puneți taxe vamale și TVA la prețul ăla...
  • Postari: 19189
Postat 02 February 2023 - 11:03 AM
Care competitii, la ce clasa ?
Daca il vezi in video, probabil ca... chiar asa bine zboara... cine ar avea resurse sa falsifice un video la nivelul asta, ca sa vanda o bucata pe luna...
Pretul wow... pai nu mai e nici un kit sub 200 Euro
#23 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 02 February 2023 - 08:40 PM
ei, nu e chiar așa de scump dacă ai un "traforaj" dinăla de ziceați odată.
pe mine un OpenRes mă costă fix cât costă 4 tuburi de carbon (10, 8, 6 și unul de 4), 4 coli de balsa de 2mm, două de 1,5 și una de 3mm. Plus o coală de 300x600 de placaj de 0.8mm, și ceva muncă, da nu ajung nici măcar la 100 de euro......
Părerea mea e că nu se merită să cumperi un kit, făcut de alții, (profilul de la Kavan Mirai și Resco e același ca la Openres. o să tai câteva profile să le compare cineva cu Slite, deși cred că e tot același.)
PS - era să uit că mai trebuie un tronson de undiță de carbon, numărul 2 de la magazinele de pescuit (la mine au fost 35 de lei)..aici e drept că nu prea mai sunt...și cam asta e!!!...ar mai fi ăia câțiva wați care-i consumă calșculatorul și laserul...da nu cred că prea contează în ecuație.
#24 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 04 February 2023 - 08:27 PM
Azi am prins jumătate de oră de liniște Si am pus fibră de sticlă pe mulajul de polistiren. Am adăugat și câteva fire de roving de carbon. Fibra de sticlă a fost de 160 g/mp un singur strat. Acum este la întărit.
Sultan Eduard
#25 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 04 February 2023 - 09:34 PM
Izolarea dintre fibra de sticlă cu rășina poliesterică și polistirenul extrudat al mulajului este făcută cu scoci întins pe mulaj cu fierul de călcat. Scociul demulează destul de ușor de pe fibra de sticlă întărită.
Imagine atasata: Zagi_E (32).jpg
Sultan Eduard
#26 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 09 February 2023 - 07:04 PM
Zilele trecute am pregătit niște wingleturi demontabile și avansez încet cu locașurile servourilor din aripă.
Poate în seara asta reușesc să fac și suporturile pentru servouri. Am pregătit un set de sevouri Corona MG 929.
Practic, nimic interesant. Doar rumeguș și șmirghel.
Sultan Eduard
#27 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 09 February 2023 - 10:19 PM
Imagine atasata: Zagi_E (38).jpg
Wingleturile. Nervura din placaj de 0.8 are rol de întăritură și de șaibă.
Wingletul va fi fixat pe aripă cu două holtzșuruburi de 2mm.
Nervura din capărul aripii este din placaj de aviație de 3mm.
Tot deranjul este legat de transport și de faptul că voi testa care din configurații este mai stabilă: cu sau fără winglet.
Sultan Eduard
#28 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 11 February 2023 - 09:46 PM
Doar două servouri în postamenți.
Azi am reușit să îm fac timp să încropesc suporții servoirilor.
Nimic deosebit. Servourile sunt micro HD-1160A, 16g/2.7kg.
Imagine atasata: Zagi_E (39).jpg
Sultan Eduard
#29 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 18 February 2023 - 02:50 AM
Între timp, am început înfolierea
Imagine atasata: Zagi_E (48).jpg
Sultan Eduard
#30 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2141
Postat 18 February 2023 - 09:13 PM
Evoluția lucrării pe ziua de azi.
Imagine atasata: Zagi_E (50).jpg Imagine atasata: Zagi_E (52).jpg
Sultan Eduard
