Modelism - RHC Forum: Vand Eachine 210 V-tail - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 291
  • Inregistrat: 12-September 08
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 31 December 2020 - 06:27 PM
Vand o drona Eachine V-tail 210 + Piese care nu este setata inca iar VTX a fost scos de pe ea. Nu am reusit sa o setez cum trebuie si vroiam sa ii pun un F4 controller dar nu am mai avut timp de ea.
-Motoare Emax RS2205 2300KV
-ESC Emax 20A(30A burst) 2-4S Oneshot125
-Controller SPRacing F3 EVO cu card SD 1GB pentru BlackBox si 10DOF(acc/gyro pe SPI, BARO si MAG)
-Modul GPS uBlox7 (10-12 sateliti detectati)
-suporta receptor PPM, SBUS, IBUS sau DSM
-10RBG LED configurabile
-OSD integrat cu multe functii de setare si informatii pe ecran
-BEC 5V cu filtre si PDB integrat
-Camera FPV cu inregistrare 1080p 60fps:
(5V input (you can power it with your drone's 5V power supply)
Video format : NTSC or PAL switchable
Records effective pixel : 1920(H) x 1080(V)
Records frame rate : 60 fps
Compress format : MOV
Video output size : 640 x 480
Recorder module dimension : 50mm x 22mm x 8mm
Max support 32G Micro SD Card
Auto-save function : Auto-save every 5 minutes)
Extra:
2 motoare originale
4 ESC originale
2 seturi elice extra
picioruse aterizare
1 brat V-Tail cumparat de pe forum de rezerva pt am inteles ca se rupe destul de usor in caz de prabusire
Pt a o aduce la zbor trebuie:
-un VTX pus pe ea
-Setata cu betaflight incat sa se poata ridica. Eu am observat niste vibratii induse in controller si am citit ca acest F3 este sensibil. Nu am mai bagat timp in ea.
-Receptor, eu am pe ea un HITEC Maxima montat dar il voi scoate intrucat trebuie statie Hitec la el. Daca il doriti imi spuneti.
Am si CLI original la ea CleanFlight si PDF facut de pe site cand se vindea care ajuta la configurare (are 4mb dar il pot sharui la o adresa de mail ceva).
Pret Total Pachet: 300 ron de preferat pana pe 10 ianuarie vreau sa o dau ca sunt in tara. Transportul il platiti voi daca vreti in tara sa o trimit Fan Courier de preferat.
!!! Atentie Drona nu este gata de zbor si necesita cunostinte de lipit si de lucrat cu betaflight.!!! Este posibil sa fie necesar un flight controller nou, stiu ca are o vibratie care este detectata de F3 board de la motorul dreapta fata. Am schimbat motorul am pus burete sub fiecare motor dar tot vibra si cand vroiam sa o ridic se inclina pe spate dreapta si atingea cu elicea din spate. Poate trebuia sa o ridic mai repede de pe sol, nu am mai alocat timp si am avut nevoie de VTX-ul ei pt alt proiect. Daca vreti sa ii dati viata sa imi scrieti.
Linkuri utile unde am citit despre ea:
https://www.rcgroups...%21%21%21/page9
https://www.rcgroups...d-solutions-%21
https://www.rcgroups...VR-%28Review%29
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#2 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 291
Postat 03 January 2021 - 08:57 PM
Vandut Sipos Attila
