Modelism - RHC Forum: reglare motor - Modelism - RHC Forum
reglare motor
#1 Useril este offline   gox
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 05-November 20
Postat 19 November 2020 - 07:49 PM
salut membri forumului,
am luat un thunder tiger eb4s3, second,motor de4,6, a mers ok pana cand am umblat eu la carburator pt ca mi sa parut cam turat.
am dereglat toate 3 suruburile(relanti,lsn si hsn)si binenteles ca nu a mai mers deloc,apoi am pus 1 mm la relanti,hsn am pus prima data 2,5 ture dupa care am mai destrans 1/8 ture iar lsn am reglat pana a mers cat de cat ok,
problema este acum ca atunci cand dau accelelari scurte si rapide are tenndinta sa maoara iar daca o alerg cand las acceleratia scade pana aproape de relanti,acolo ramane usor turata cam 5 sec dupa care isi revine normal la relanti.
unde ar mai trebui sa umblu sa o aduc la normal?
multumesc
#2 Useril este offline   LiviuT
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 26-January 11
Postat 20 November 2020 - 12:02 PM
Salut, dupa cum spui s-ar putea ca "repriza"sa fie imbogatita,deci mai strange surubul la care ai 1mm deschidere cam un sfert de tura si observa cum reactioneaza,poate mai trebuie strans...daca este strans prea tare ,in momentul cand lasi acceleratia brusc se opreste fara sa ii creasca turatia...
#3 Useril este offline   gox
  • Postari: 6
Postat 21 November 2020 - 11:37 PM
salut, ms pt raspuns,din pacate din cauza timpului si a vremii nu am mai pornit-o. saptamana viitoare o sa o pornesc si revin cu un raspuns.
#4 Useril este offline   Axu
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 17-August 03
Postat 25 November 2020 - 12:27 PM
Salut, uite aici, cel mai clar si mai complet clip despre setarea motoarelor termice. Spor la vizionare.
https://www.youtube....gkOHeFQ&index=7
Ceva nu-i bine oricum!
#5 Useril este offline   gox
  • Postari: 6
Postat 25 November 2020 - 02:58 PM
ms,intardevar foarte complex clipul,o sa il urmaresc cu atentie. am pornit-o de dimineata si in mare functiona bine dupa cateva reglaje la lsn si destrans putin surubul de relanti,dar am impresia ca e putin bogat amestecul.dupa ce studiez clipul o sa mai incerc sa reglez.
o alta problema ce a facut azi pt a 2 oara ,saptamana trecuta ma gandeam ca sunt bateriile slabe sa a pierdut conectarea telecomanda-receptor.am pus alte baterii si siguranta fail-safe dar tot a facut, dupa aprox 10 min de jucat a ramas blocata acceleratia in timpu ce rula,si atunci si acum a ramas cam la jumatea cursei.
#6 Useril este offline   gox
  • Postari: 6
Postat 25 November 2020 - 03:16 PM
am uitat sa scriu ca am incercat sa frannez ,am oprit si telecomanda din buton dar nici o reactie , a ramas turata si a plecat de nebuna pana sa rasturnat.am oprit receptorul din buton si dupa ce l-am pornit din nou a revenit singura acceleratia.
