Are cineva idee ce modificare trebuie facuta ca sa incarci acumulatorii direct in statie, fara sa mai fie nevoie sa-i scoti? Futaba SkySport are prevazuta o mufa laterala pentru incarcare, dar am inteles ca trebuie facut un strap undeva pt asta.
Modificare statie Futaba SkySport incarcare acumulatori in statie
Postat 13 March 2006 - 02:42 PM
De unde ai inteles ca trebuie facut un strap? Eu unul n-am mai auzit de asa ceva.
De regula,pe mufa din statie,e pusa o dioda,ca protectie impotriva alimentarii inverse.
Tot de regula,acea dioda e inseriata pe minus.
Incarcarea acumulatorilor,se face cel mai bine cu o sursa de curent constant (de la retea),cu un curent egal cu 1/10 din capacitatea acumulatorilor,un timp intre 14 si 16 ore.Daca se depaseste (nu exagerat de mult) nu e grav. Sursa trebuie sa dea o tensiune cu cativa volti mai mare decat tensiunea maxima a acumulatorilor incarcati (aproximativ 12V).
Se mai pot incarca si la curent mai mare,reducand proportional timpul de incarcare,dar atentie,contactele din statie si din mufa,nu rezista la curenti mari.Se incalzesc,se topesc piesele din plastic,etc.
Poate,daca vrei sa-i incarci de la un acumulator de masina (printr-o rezistenta),ar trebui strapata dioda din statie,pentru a mai castiga 0,7V,dar e o solutie de compromis,nerecomandata,care nu incarca acumulatorii 100%.
Succes
Succes
Postat 14 March 2006 - 10:48 AM
Folosesc un charger Ultimate Power Peak...deci dioda trebuie strapata...multumesc de ajutor. :unsure:
Postat 14 March 2006 - 02:47 PM
Dioda se strap-eaza (scurt-circuiteaza) numai pentru incarcatoarele rapide.
Nicaieri in documentiatii, nimeni nu recomanda folosirea incarcatorului rapid NUMAI PE CIMP. Incarcarea automata are si neajunsuri (limitari), din acest motiv (tocmai ca sa elimine incarcarea automata), firmele cu nume (care-si sutin un brand-name cu calitate) nu numai ca nu recomanda, interzic in brosura de insotire, si iau masuri (pun o dioda in serie). Incearca sa admiti (daca nu ma crezi pe mine) ca aia care au facut statia, aveau ceva motive sa puna acea dioda, nu sunt eu avocatul lor sa-i apar, constat numai o realitate.
