- rotor flybarless RJX
- transmisie prin curea
- pale Align carbon 425D
- ESC Align RCE-BL70G
- motor Turnigy H3126-1600KV
- servorui platou: Goteck GS-D9257 cu rotile dintate schimbate de Align DS510 --> rezulta specificatii exact ca Align DS510
- servo coada: Align DS520
- stabilizator K-Bar K8 5.3.4Pro Flybarless 3 Axis Gyroscope System Gold Warrior
- 2 buc baterii Turnigy 6S 2450mAh cu vreo 15 cicluri de incarcare-descarcare
- geanta Transport AlzRC
Componente aditionale si piese de schimb:
- motor Align RCM-BL500MX 1600KV
- stabilizator Align 3G FL760
- servouri: 1 buc Goteck GS-D9257, 2 Align DS510 dezmembrate, roti dintate
- pinion motor: 1 buc 12T + 1 buc 13T
- 1 buc set rotor principal flybarless modificat din rotor cu flybar
- 1 buc frame carbon cu suporti ax principal metalice
- 1 buc ansamblu main gear complet (main gear+tail drive gear+housing+one way bearing)
- 4 buc ax principal (main shaft): 2 noi si 2 folosite
- 2 buc feathering shaft
- 2 buc cauciucuri pentru canopie
- 2 buc rulmenti 684ZZ
- 1 buc tail boom case + rulmnenti + ax angrenare curea
- 4 buc tail boom
- 2 buc curea coada
- 2 buc anti-rotation bracket
- 1 buc tail case plastic
- 1 buc tail caser metalic HK500 + curea
- 1 buc ansamblu suport pale coada
- 2 seturi de pale coada
- 3 buc ax coada (2 noi + una folosita)
- 1 buc aripa orizontala + 1 buc aripa verticala tail boom
- 1 set suruburi montare canopie
- pungulita cu diferite suruburi
+ bonus rigla masurare unghi pale, si balanta pentru pale
Motivul vanzarii: Lipsa de timp, sta nefolosit.
Nu a fost zburat aproximativ 2 ani, acum dupa zborul de test parca are un mic wobble, dar din cauza lipsei de timp nu am reusit s-o reglez.
Se vinde doar cu predare personala si zbor de demonstratie/test.
Nu trimit prin curier datorita riscului de deteriorare.
Mai multe poze se pot vedea:
https://www.olx.ro/o...00-IDdXI3j.html
