Modelism - RHC Forum: Coborator de tensiune - Modelism - RHC Forum
Coborator de tensiune dati o idee
#1 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 03 March 2006 - 08:56 AM
Are cineva o idee ..........................cum sa scot dintr-o baterie Pb-Acid 12V 7.5 Ah un 6V, este posibil???
Canal 85 (40.875) FM
Postat 03 March 2006 - 09:08 AM
un traf coborator de tensiune?
#3 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 03 March 2006 - 09:12 AM
Dexter_Jr, la 3 Mar 2006, 09:08, a spus:
Nu pacali omul Dexterel.. ca bateriile nu dau curent alternativ.
Dumnealui i-ar trebui un regulator de tensiune cu circuit in comutatie de tip down converter.
Pe la magazinele din Maica Domnului ar trebui sa se gaseasca.
#4 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 27-February 04
Postat 03 March 2006 - 09:13 AM
Cu un stabilizator de tensiune 7806 sau lm317 (reglabil).
Dar intrebarea este de cati amperi ai nevoie???
Da si tu mai multe detalii, (la ce vrei sa o folosesti).
daca vrei sa scoti tot 7.5A atunci schema este putin mai complicata.
Daca te intereseaza baga un M.I.
Aceasta postare a fost editata de WarMK: 03 March 2006 - 09:17 AM
Postat 03 March 2006 - 11:48 AM
Daca vrei voltii aia 6 la curenti mici, pana intr-un amper, merge si cu 7806, da' daca ai nevoie de curent mai mare, e bine sa pui un down-convertor, cum zicea si @MrSpace ! Din motive de disipare de putere intre ce se absoarbe din baterie si ce se debiteaza la bornele consumatorului de 6 Vcc.
Ca daca nu te intereseaza pierderea de putere si cunosti consumul la 6 V, poti sa pui si o simpla rezistenta pe care sa se produca o cadere de tensiune de 6 V si diferenta o s-o regasesti pe sarcina (consumatoru') ta !
#6 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 03 March 2006 - 07:00 PM
Petyy, la 3 Mar 2006, 08:56, a spus:
Este posibil fiind o bat cu Pb de 12 v , deci are 6 elemente le separi 3 cate trei le pui in paralel si ai o bat de 6v la15 A-cu costuri minime
cu stima
Aceasta postare a fost editata de b38lea: 03 March 2006 - 07:06 PM
#7 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
Postat 03 March 2006 - 07:01 PM
simplu fara electronica si cu costuri minine
Postat 03 March 2006 - 07:14 PM
b38lea, la 3 Mar 2006, 19:00, a spus:
... sau poti sa ai doo baterii de 6 Vcc, daca le lasi separate ! B) Da' tre' bibilit un pic ! :wub: :D :wub:
#9 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 03 March 2006 - 07:19 PM
si daca bateria e capsulata? :wub:
Postat 03 March 2006 - 07:24 PM
@Dexterache, tu tii cu ... ursu' ! :wub:
Celulele alea tre' sa fie legate cumva intre ele ! Nu trebe decat sa faca separarea de care zicea @b38lea ! Daca e posibil ! Daca nu, ghinionu' lui !
#11 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 03 March 2006 - 08:01 PM
Exact ........bateria este cu elementi uscati si este capsulata............ de la concuranta.
Aceasta postare a fost editata de Petyy: 03 March 2006 - 08:02 PM
#12 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 03 March 2006 - 08:15 PM
Bateria alimenteaza un motor Venti 660, si as mai avea nevoie sa mai scot din acelasi acumulator (Pb 12V) o linie de 6V
#13 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 03 March 2006 - 10:23 PM
@Petyy,
Atatia oameni care vor sa te ajute,te-au intrebat ce vrei sa alimentezi cu cei 6V,pentru ca in functie de consumul pe care-l ai pe 6V,se alege schema corespunzatoare...dar tu,nu vrei sa le spui... :wub:
Succes
Dan P
#14 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 03 March 2006 - 10:33 PM
vreau sa alimentez o lampa laser (un bec) care merge la 6V cu 2-4 A
#15 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 03 March 2006 - 10:50 PM
Variante:
1. stabilizator de tensiune clasic,eventual cu preluarea unei parti din puterea disipata,pe o rezistenta.
-avantaj:ieftin
-dezavantaj:consuma inutil (transformand in caldura) o putere egala cu cea consumata de "becul" de 6V.
2. convertor cc-cc.
-avantaj: randament foarte bun (nu mai pierzi energie)
-dezavantaj: scump,dificil (imposibil) de realizat fara cunostinte de electronica
3. o baterie separata de 6 V;in functie de timpul de functionare necesar "becului",se alege capacitatea (poate fi NiCd sau NiMH)
-fara comentarii
Personal iti recomand varianta 3.
Succes
Dan P
#16 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 04 March 2006 - 11:44 AM
Cred ca este mai simplu decat spun uni .... cumperi 3-4 regulatoare lm7806 si le pui in paralel ... ( asa am facut eu .. dar cu 2 X lm317 - cu rezistente separat .. la un alimentator de laptop .. si merge si acum . ..) deci ... succes .... un lm7805 tine cam 1 amp ( de la 12v la 6v) asa ca pui cate ai nevoie ....
Aceasta postare a fost editata de _Gerad_: 04 March 2006 - 11:46 AM
35.140 - ch 74 fm
#17 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 04 March 2006 - 03:00 PM
Sau daca te aranjeaza doua lampi din alea le pui in serie - pica 6v pe fiecare.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 04 March 2006 - 03:02 PM
Postat 04 March 2006 - 08:32 PM
Esti foarte gospodar ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :huh: Nu pierzi nika !
Asta e ca bancu' ala cu rusii si americanii (astronautii):
Cica americanii au constatat ca in conditii de impodenrabilitate, pixu' cu pasta nu scrie :( si au cheltuit fo 12 milioane de dolari sa rezolve problema... !
Rusii ... si-au luat CREIOANE !! :D
#19 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 05 March 2006 - 10:49 AM
Cu un LM338 (5 amperi) o sa obtii un stabilizator destul de bun, singura problemutza fiind cu disiparea celor ~24W.
#20 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 05 March 2006 - 03:02 PM
stie cineva sa-l faca, pt ca eu ...........am doua maini de partea stanga
#21 Useril este offline   Z-mare
  • Postari: 594
Postat 05 March 2006 - 06:33 PM
Banuiesc ca becul ala laser (:D) nu are nevoie de fix 6 volti ca sa functioneze (4 A? de ce face, tai blindaje cu el?). Daca iei un consum de 3 A la 6 volti cadrere de tensiune pe rezistenta, face cam 2 ohm, la o putere disipata de 18 W. O bucata de nichelina sparlita de pe la un reseu cred ca rezolva treaba!
Ori pui in serie un bec de 6 V, de masina (Tabant)
Aceasta postare a fost editata de Z-mare: 05 March 2006 - 06:35 PM
#22 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
Postat 06 March 2006 - 08:29 AM
Petyy ti-l fac eu.
Mai am nevoie de detalii, M.I., sau Y.M.
@Z-mare. Laserele au un randament f f prost. Consuma mult si scot putin.
Aceasta postare a fost editata de WarMK: 06 March 2006 - 08:30 AM
