intrebare RC "imperechere" cristal-receptor
Postat 23 February 2006 - 09:08 AM
problema: in ce situatie poti monta cristal in 40 pe un receptor in 35, si totusi sa vrei sa zbori?
bafta si minuni!
bafta si minuni!
Postat 23 February 2006 - 09:22 AM
Incearca si vei vedea ca merge in raza de 10-200 metri. Am avut cazul aici de un pilot nou care a cumparat echipament de la lider de piata romana din BT echipat exact asa. Recptie 40 si cuarturi in 35, sau invers. Dar mergea pana 150metri si sa prabsuit model de mai multe ri pana m-am uitat mai exact.
Asa ca daca nici vinzatori stiu canale,ce sa mai zici.
Postat 23 February 2006 - 09:33 AM
ai ghicit! reala, pe cimp, la bucuresti, si tot cu "actori" d-astia "efervescenti"...care macar nu stau in banca lor...
multumesc de confirmare!
bafta si minuni!
bafta si minuni!
Postat 23 February 2006 - 09:26 PM
@Rares.
Ecartul de canal este de fix 10kHz la 35MHz si 40MHz. Respectivul emitator e reglat sa dea cei mai bun pentru o anumita banda, cu niste limitari, adica juma' de banda, superioara sau inferioara. Daca pui un cuartz de 40 intr-un receptor de 35, e si mai rau. Receptorul are un filtru "clopot" la intrare, care e acordat pe o anumita frecventa. La acord corect, sa zicem ca receptorul are sensibilitatea de 10 microVolti pe banda lui. In cazul amestecat, sensibilitatea se duce pe undeva la 10miliVolti. Adica, la proba cu emitatorul la 2metri va functiona, insa dupa 50m nu mai receptioneaza semnalul. Si...POC! Pica. Exista pe undeva si formulele de calcul a sensibilitatii, graficele filtrului de intrare si a semnalului FI din receptor. Sincer insa, nu cred ca sunt importante. Rezultatul este NEGATIV, sau CATASTROFAL, sau o mare prostie/greseala. Ideea este CUI i s-a intamplat asta si de ce se aduce un fapt evident in atentie. Probabil ca exista motive umane in aceasta greseala, daca este cine stiu eu. Si tot asa, paguba a fost unilaterala, desi riscul a fost cam "colectiv". Sper sa ma insel si sa fie un alt exemplu.
Cu stima,
Cu stima,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 23 February 2006 - 09:32 PM
Postat 23 February 2006 - 09:27 PM
Rares, era o intrebare retorica, ca sa zic asa. Pusa de fapt cu un scop bun, de a semnala o eroare a unui posibil, viitor pilot rc. Bine inteles ca nu merge.
In cazul tau, diferenta e de 455khz mai exact si nu cit ai zis tu si reprezinta frecventa intermediara din receptorul tau.
Postat 24 February 2006 - 07:53 AM
In general ecartul frecventei pe benzile oficiale este in jur de 0,5 MHz, mai precis, de exemplu:
- in 72 MHz banda de jos "low", canalele 11-33, 72010- 72490 KHz, ecart 480KHz;
- in 75 MHz , canalele 61-90, 75410- 75990 KHz, ecart 580Khz.
Mai clar, orice cristal cu frecventa de rezonanata cuprinsa in ecartul de mai sus functioneza fara probleme pe un RX sau TX acordat in banda respectiva; maximum de sensibilitate al unui receptor este 5microV.
Acordul se face la ambele in centrul benzii, dar este suficient de larg "clopotul" pentru a nu influenta major frecventele din capetele benzii.
Pentru Mizzi: in nici un caz. (diferenta de frecvente este 5MHz, de 10 ori mai mare).
Nu lasa pe maine ce poti strica astazi!
