Modelism - RHC Forum: am nevoie de ajutor - Modelism - RHC Forum
am nevoie de ajutor ajutor!!!!!!
#1 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 17-January 06
Postat 22 February 2006 - 06:50 PM
salut.... am facut partea electrica la un avion.....si cand am dat drumu sa incins speed controlu rau de tot de sau topit cablurile si sau dezlipit de pe el.....stie cineva cu ce am gresit?sau ce tresa fac........
#2 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2299
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 22 February 2006 - 07:00 PM
Ai legat alimentarea de la acumulator gresit sau firele de la motor au fost in scurt. Acum ramane de vazut ce s-a prajit in controller: dioda de protectie sau MOS-FET -urile.
TEL. 0726.191.725
#3 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 22 February 2006 - 07:06 PM
ce controller ai folosit?
ce motor ai folosit?
ce cabluri ai folosit?
ce mama supararii ai facut cu el?
#4 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 22 February 2006 - 09:21 PM
am folosit ECO35 de la protech......motoru e un speed 600 legaturile nu l-am facut gresit(100%) daca ii dau curent fara sa fie conectat la motor sau la receptor tot se incalzeste......deci nush ce sa zic....si e nou noutz :lol:
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 22 February 2006 - 09:33 PM
Sigur nu ai conectat iesirea spre motor la acumulator? Polaritatea e corecta? Te rog nu te supara de astfel de intrebari puerile, dar rostul lor e sa incercam sa te ajutam. Deci sunt doua variante: ori ai conectat ceva gresit si s-a ars controlerul, (fie dioda, fie mos-urile), fie este el ars deja. Cam asta se poate concluziona din ceea ce spui. Am inteles ca ai legat totul ok, dar CEVA este gresit. De proba, mai citeste odata care fire vin la pack, verifica si dupa poza/desen care sunt, si conectezi DOAR controllerul la pack, pentru un timp de cateva secunde. Vezi daca se incinge sau nu. Fara receptor, servo sau alte minuni conectate. Ideal ar fi sa conectezi si un voltmetru pe iesirea de BEC, sa vedem daca scoate intre 4,5-6V pentru receptor. Ar putea atinge capsula circuitului de BEC de masa sau plus, depinde ce tip este. In cazul asta nu vei avea tensiune pe mufa de mai sus, si controlerul se va incinge.
Anunta-ne ce ai facut, te rog. Si apropo, ce pack ai folosit?
Cu stima,
#6 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 22 February 2006 - 10:16 PM
deci l-am legat de baterii fara receptor fara servori fara nimic si tot se incinge imediat!!!!legaturile l-am mai verificat o data si totul e ok deci nu am gresit nici o legatura .....am folosit pak de 7 celule 8.4 volt fiecare de 1.2 1600mha.........credeti ca s-ar putea sa fie defect din fabrica?mie mi sa parut foarte ciudata faza mai ales ca nu am gresit legaturile........si daca fara sa fie legat de nimic se incinge !!!! deci nu mai e vb de legaturi proaste nu????nu ma supar puteti sa ma intrebati orice http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif daca ma suparam nu mai postam pe aici .....am incredere in voi :D
#7 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 22 February 2006 - 10:18 PM
baga ceva date despre el sau macar un link
#8 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 22 February 2006 - 10:23 PM
Ar trebui sa cuplezi un voltmetru pe mufa de iesire spre receptor, sa vedem cat scoate. Citeste te rog ce am scris mai sus despre BEC. Asta e cam singura sansa sa fie ceva usor. Altfel e posibil 99% sa fie defect. Asteptam sa vedem ce ai masurat.
Cu stima,
P.S. - in eventualitatea ca s-ar adeveri previziunile pesimiste, ce sanse mai ai la garantie?
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 22 February 2006 - 10:25 PM
#9 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 22 February 2006 - 10:38 PM
voltmiter nu am ca sa strikat dar o sa incerc sa fac maine rost de unu si o sa postez pe aici.....dar in leg cu garantie cred ca nu se pune problema ca daca se dovedeste ca a fost defect (99%zic eu ca a fost defect de la mama lui) omu de la care l-am cumparat e de treaba,si avand in vedere ca am luat tot kitu de la el inclusiv avion,servori, motor si atatie deci.....cred ca respunde pt el..!!!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
#10 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 22 February 2006 - 10:41 PM
in leg cu bec.... am verificat si nu atinge nimic (cel putin asa mi se pare mie).....ce link vreti sa va dau?de la accelerator?
#11 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 23 February 2006 - 02:37 PM
sa rezolvat ma duc azi sa iau altu :(
#12 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
Postat 23 February 2006 - 02:40 PM
va multumesc pt ajutor si pt sfaturile date!
