Modelism - RHC Forum: Proiectare piesa - Modelism - RHC Forum
Proiectare piesa
#1 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 19 March 2018 - 10:47 PM
as avea nevoie sa debitez pe cnc-ul din dotare o piesa cu o forma mai ciudata pe care nu stiu cum sa o dezenez in Fusion 360 cu care m-am familiarizat cat de cat (sau in Autocad). Toate datele pe care le am despre forma si dimensiuni sint in fisierul atasat...dar de acolo si pana a reusi sa proiectez piesa e cale lunga. Este vorba de o placa de plastic (nu stiu inca exact ce o sa folosesc) care sa acopere locasul gol al carcasei (in imaginea din stanga jos se observa cel mai bine piesa care lipseste din cutie). Ma poate ajuta cineva cu o idee cum sa fac? Multumesc!
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 19 March 2018 - 11:58 PM
Vezi postareaThePuiu, la 19 March 2018 - 10:47 PM, a spus:
Adica aici ?
  • Imagine atasata: Cutie 1.jpg
#3 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 20 March 2018 - 09:30 AM
Vezi postareasteelmind, la 19 March 2018 - 11:58 PM, a spus:
Adica aici ?
da, despre aia e vorba...nu puteau sa-i gaseasca o forma mai ciudata!
Postat 20 March 2018 - 10:17 AM
Ca sa nu muncesti ca pictorul, cauta un program de vectorizare sau pe cineva care are, ii dai forma acelui locas din pdf si obtii desenul vectorizat. Il scalezi sa ajunga la dimensiunile normale, apoi incepi sa proiectezi pe acel contur, eventual tinand cont de linia estetica a produsului. Varianta rapida, este sa iei conturul din PDF ca imagine, sa-l importi in softul de grafica si sa desenezi peste el. Dupa ce termini, tiparesti pe suport si verifici cum se incadreaza in locas, ce ai facut. Ambele variante au imperfectiuni, dar asa este la copiere. Daca ai avea piesa in mana ai putea s-o scanezi undeva. Sau sa faci un sablon pentru forma de acolo si s-o vectorizezi ulterior. Variante sunt multe dar din nefericire nu cunosc softul in care lucrezi si nu te pot ajuta cu ceva concret. In cel mai rau caz, n-o sa se potriveasca la zecime de mm primul contur realizat. Frezezi un material ieftin, verifici, modifici daca e cazul si a doua o poti lua de buna. Problema este ca deseori la obiecte de genul asta, desenul pe hartie nu reprezinta copia fidela a formei obiectului fizic si sfatul meu ar fi sa lucrezi cu obiectul fizic nu cu desenul. Sau sa verifici ca ce folosesti la plecare este ce trebuie. Varianta cea mai simpla ar fi sa faci rost de obiect direct in format 3D si sa lucrezi pe el. \
Aceasta postare a fost editata de bitex: 20 March 2018 - 01:11 PM
#5 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 20 March 2018 - 10:43 AM
Uite colegu'
Am schitat asa rapid forma. Ai grija la scalari. Si eventual scoate-o la imprimanta inainte si verifica.
Spor!
P.S. Desenu nu are facut CTC-ul... Use it at your own risk :p
  • Fisier atasat  cutie.zip (4.35K)
Aceasta postare a fost editata de Bughy: 20 March 2018 - 10:45 AM
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#6 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 March 2018 - 12:13 PM
Am avut o pauza si am desenat ce ai tu nevoie. Trebuie desenat intai conturul 2D (primitiva) dupa care il extrudezi si faci 3D-ul. Conturul se face pornind de la un dreptunghi de baza de 97mm / 44mm care este maimuta din care se trage viitorul contur 2D rotunjit. Conturul rotunjit reiese din intersectia unor cercuri ale caror raze si centre sunt date in desene. Atasez desene cu etapele succesive. Daca etapele nu iti sunt clare, sari direct la desenul 16 care este finalul. Singura cota pe care nu am stiut-o a fost adancimea acelei cavitati si am luat arbitrar un 5mm. Desenul 2D (primitiva) este facut la scara si respecta cotele date 100% (iar 3D-ul precum spuneam este adanc de 5 mm, cota aleasa arbitrar de mine, pe care poti s-o schimbi daca afli cota de adancime din alte desene sau te decizi la alta ). Este facut in Rhino 6 si convertit in DXF asa ca poti sa-l importi cu incredere. Have fun !
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
  • Imagine atasata: 6.jpg
  • Imagine atasata: 7.jpg
  • Imagine atasata: 8.jpg
  • Imagine atasata: 9.jpg
#7 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 March 2018 - 12:15 PM
  • Imagine atasata: 10.jpg
  • Imagine atasata: 11.jpg
  • Imagine atasata: 12.jpg
  • Imagine atasata: 13.jpg
  • Imagine atasata: 14.jpg
  • Imagine atasata: 15.jpg
  • Imagine atasata: 16.jpg
#8 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 March 2018 - 12:16 PM
Si formatul de importat in DXF nu ma lasa sa-l incarc.....daca nu se poate altfel, da-mi emailul tau si ti-l trimit....
#9 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 March 2018 - 12:19 PM
Uite DXF zipuit.
#10 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 20 March 2018 - 01:39 PM
Vezi postareaBughy, la 20 March 2018 - 10:43 AM, a spus:
Uite colegu'
Spor!
Holly fuck! Am listat-o la imprimanta 1:1 si am taiat-o cit mai precis.... parca e de acolo! Daca nu e secret (si evident, daca ai timp), te rog lumineaza-ma cum ai desenat-o!
Daca treci prin Oradea, ne vedem la o bauta!!!
#11 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 20 March 2018 - 01:54 PM
Exact asa cum ti-a descris si colegul steelmind, insa eu am folosit SolidWorks. Ma bucur ca ti-a folosit.
Bogdan
0742 796 172
Postat 20 March 2018 - 02:38 PM
Din pacate eu am deschis pdf-ul dar nu am apucat sa ma uit atent la el si nici n-am mai ajuns la desenul cu cotele... E vina mea. Cand exista cotele trebuie mers pe ele. Scuze...
#13 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 20 March 2018 - 05:02 PM
Multumesc! Mi-a fost de mare ajutor succesiunea de imagini...e cale lunga de la ce stiu la ce ar trebui sa stiu in CAD...dar perseverez! Inca nu mi-e clar oricum din ce material sa fac piesa pt ca as vrea ceva frumos ca aspect dar si usor de prelucrat (sa nu se topeasca prea usor)...ideal ar fi daca nu ar mai trebui finisat gen smirghelire - care ar tesi involuntar muchiile.
#14 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 21 March 2018 - 12:38 PM
Vezi postareasteelmind, la 20 March 2018 - 12:16 PM, a spus:
Mai adauga o extensie suplimentara care se accepta si s-ar putea sa mearga
In ce ai desnat ?
#15 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 21 March 2018 - 01:37 PM
Vezi postareaflorianmro, la 21 March 2018 - 12:38 PM, a spus:
In ce ai desnat ?
Rhino 6. Dar am arhivat fisierul in DXF si l-am putut incarca arhivat.
