Modelism - RHC Forum: Vand statie Futaba T6K - noua - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CrisMonroe
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 10-August 15
Postat 10 February 2018 - 07:10 PM
Vand statie Futaba T6K - noua (a fost desfacuta doar pt probe) - 2.4Ghz T-FHSS
Include receptor 6canale.
pret 450 ron
poze la:
https://www.sierra.r...HSS-p7659p.html
Raspund la telefon 0721.846.350 intre 09:00-20:00
Sistem radiocomanda Futaba T6K 2.4GHz T-FHSS
Noul FUTABA T6K este perfect la categoria incepator/sport pentru pilotii de avioane si elicoptere. Transmitatorul stilat, cu antena ascunsa are funtionalitati care in mod normal s-ar regasi la echipamente high-end. Dispune si de joystick si ecran LCD cu iluminare pentru programare ergonomica.
Conceput pentru a profita pe deplin de popularul sistem de telemetrie FUTABA T-FHSS avem posibilitatea de a monitoriza in timpul zborului o gama larga de date (pe ecran sau audio prin intermediul difuzorului incorporat). In mod standard se afiseaza tensiunea bateriei receptorului. Cu ajutorul unor senzori optionali se mai pot afisa tensiunea acumulatorului de zbor, temperatura, turatia, altitudinea, vario.
T6K este de asemenea capabila de a controla servomecanisme S.Bus/S.Bus2 care pot fi programate cu usurinta prin intermediul emitatorului. La receptorul R3006SB livrat se pot utiliza atat servomecanisme standard cat si cele de tip S.Bus
- Modulatie S-FHSS/T-FHSS selectabila
- Sistem de telemetrie (T-FHSS) cu functie de vorbire pentru a monitoriza tensiunea pe receptor, tensiunea acumulatorului de zbor, temperatura, turatia, altitudine si variometru
- Antena ascunsa
- Functie S.Bus/S.Bus2 si programare servo prin emitator
- Alarma si vibratii la nivele presetate
- Memorie pentru 30 de aeromodele
- Denumire pentru fiecare aeromodel cu pana la 8 caractere
- Mixere programabile pentru avioane, elicoptere, planoare si drone
- Trimere digitale cu pas variabil si functie Sub-Trim
- Manse cu lungime si tensiune reglabile
- Avertizare pentru pozitia mansei de gaz
- Ecran LCD luminat 128 x 64 pix cu contrast ajustabil
- Posibilitate de update firmware
- Screen Lock
- Iesire de casti/ S.Bus/ Profesor-elev
- Switch-uri asignabile (trei cu 3-pozitii, unul cu 2-pozitii)
- Verificare raza de actiune
- Taste si joystick pentru navigare in interfata de programare
- Posibilitate de resetare date si copiere model
- Selectie tip model
- Fail Safe
- End Points
- Servo Reverse
- Parameter functions
- Servo monitor/Test
- Transfer date wireless
- Funtie timer
- Functie Trainer (profesor-elev)
Airplane Functions:
- Wing Type (5-wing, 2-tail)
- Throttle Cut
- Dual Rate/Expo
- Throttle Curve
- Idle down
- Gyro
- Aileron differential
- V-Tail
- Camber
- Air Brake
- Elevator-to-Flap mixing
- Flap-to-Elevator mixing
- Elevon mixing
Glider Functions:
- Wing Type (5-Wing, 2-Tail)
- Condition select
- Dual Rate/Expo
- Motor switch
- Gyro
- Aileron Differential
- V-tail
- Butterfly mixing
- Trim mixing
- Elevator-to-Camber mixing
- Camber mixing
- Aileron-to-Camber mixing
Helicopter Functions:
- Swash type (6)
- Condition Select
- Throttle Cut
- Dual Rate/Expo
- Trim Offset
- Delay
- Gyro mixing
- Swash AFR
- Swash mixing
- Throttle Curve (5-point)
- Pitch Curve (5-point)
- Pitch-to-Rudder mixing
- Throttle Hold
- Hovering throttle
- Hovering pitch
Multicopter Functions:
- Flight Mode
- Center alarm
- Dual Rate/Expo
- Throttle Curve
- Throttle Delay
- Gyro
Required for use:
- 4x 'AA' batteries for transmitter & suitable Rx batter
