Modelism - RHC Forum: Vand Kit complet Align T-REX 700E NEVER FLOWN + Simulator - Modelism - RHC Forum
Vand Kit complet Align T-REX 700E NEVER FLOWN + Simulator Kitul este absolut complet si contine tot ce aveti nevoie ca sa zboare
#1 Useril este offline   Alexandru Chiriță
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 27-January 18
Postat 28 January 2018 - 10:47 PM
Mai multe fotografii la calitate buna: http://s.go.ro/paakbjm8
Nu a zburat nicio data, nu are nici-o piesa electronica conectata(lipita)!
Este cumparat din Germania, adus si construit de mine personal pana la punctul la care este construit. Am documentat constructia intr-un time lapse si o pun la dispozitie in intregime cumparatorului. Fotografiile din constructie sunt fotograme din timelapse. L-am contruit cu spirit de raspundere si folosind cele mai bune materiale pentru ca l-am construit pentru mine. Acum sunt obligat sa il vand deoarece trebuie sa finantez altceva si elecopterul nu mai reprezinta o prioritate.
Kitul contine (asa cum arata si bonurile):
1. | KIT | Align KX018E06 T-REX 700E F3C Super Combo RC Model Heli
/Link: http://www.completeh...bo-kx018e06.htm
_ Kit de competitie
_ Specifications:
- Length: 1343mm
- Height: 424mm
- Width: 210mm
- Main Blade Length: 700mm
- Main Rotor Diameter: 1582mm
- Tail Rotor Diameter: 281mm
- Motor Drive Gear:12T
- Main Drive Gear:112T
- Autorotation Tail Drive Gear: 104T
- Tail Drive Gear: 24T
- Drive Gear Ratio: 1:9.33:4.33
- Weight(With Motor): 3230g
- Flying Weight: Approx. 5200g
_ Accessories:
-T-REX 700E F3C Kits Set X1
-Aluminum Tail Boom X1
-3K Carbon Fiber Tail Boom X1
-F3C 700mm Carbon fiber blades X1
-DS610 Digital servoX3 set
-DS650 Digital servo X1
-GP780 Head Lock Gyro X1
-700MX Brushless Motor(470KV) X1
-Castle ICE HV 120 Brushless ESC X1
-6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator X1
-105mm 3K Carbon Fiber Tail Blades X1 Set
2. | Telecomanda + Receiver + Baterie NiMH 2700Ah | Futaba 10CG (FF10) 2.4G 10ch Transmitter & R6014HS 14ch High Speed Receiver Combo
/Link: http://www.goodluckb...radio-set.html
_ Este o telecomanda ideala din toate punctele de vedere. Beneficiaza de toate tehnologiile de ultima ganeratie, este ultra configurabila si are un numar remarcabil de canale.
3. | Simulator + Adaptor pentru telecomanda FUTABA 10CG | Phoenix RC
/Link: https://www.horizonh...odNr=094RTM5500
/Link: http://www.rc711.com...bo-p-1610.html
_ Simulatorul care se leaga direct la telecomanda cu care se comanda elicpoterul real. Este metoda ideala de a invata. Este, dupa parerea mea, cel mai realist simulator RC. Versiunea de pe CD este 3 dar dupa instalare face update automat la 5.5.
4. | Incarcator/Balancer | Intelli-BiPower special, Akku-Ladegerät und Balancer, 12V und 220V, 6 Lipo, 6 A
/Link: https://www.hoellein...=25704&p=25704
_ Incarca, descarca si balanseaza foarte multe tipuri de baterii. NiCd/NiMH, LiPo/LiIo/LiFe, Acid. Se foloseste pentru a incarca toate bateriile din kit.
5. | Baterii x 2 | Li-Polar 22,2V 6S1P 5800mAh 30C
/Link(nu mai face parte din oferta): https://www.freakwar...0020-a48446.htm
_ Capacitatea cea mai mare ceea ce inseamna mai mult timp in aer.
6. | Pale de rezerva | 700 F3C Carbon Rotorblätter
/Link: https://www.freakwar...pos=a18-2687007
7. | Boom coada de rezerva |
8. | Pitch Gauge si toate accesoriile necesare pentru zbor |
Manual TREX:
http://www.align.com...er/KX018E06.pdf
PRET 8800RON negociabil.
Telefon 0724002777
Fisier atasat  sls-57.jpg (124.87K)
Number of downloads: 55Fisier atasat  hel-501.jpg (99.28K)
Number of downloads: 68Fisier atasat  sls-157.jpg (120.63K)
Number of downloads: 59Fisier atasat  sls-194.jpg (121.5K)
#2 Useril este offline   Alexandru Chiriță
  • Postari: 5
Postat 31 January 2018 - 04:31 PM
Elicopterele se depreciază mai repede ca telefoanele mobile :o Să mai țin anunțul ăsta aici?
#3 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 31 January 2018 - 07:29 PM
Suma pe care o ceri nu corespunde pietei actuale, si nu ma refer doar la piata nationala (care nu prea mai exista oricum). Cu 2000 de euro in prezent iti faci un model de ultima generatie, top, cu de toate la el - lipo, charger, statie si orice alte accesorii. Deci ori scazi din pret si faci up-uri aici pana te plictisesti, ori incerci sa il vinzi afara.
||| || | Spektrum iX
#4 Useril este offline   Alexandru Chiriță
  • Postari: 5
Postat 31 January 2018 - 07:35 PM
M-am uitat si pe afara si e la fel de trist. Poate doar sa il vand in Dubai.
Vezi postareaoptyqus, la 31 January 2018 - 07:29 PM, a spus:
#5 Useril este offline   Alexandru Chiriță
  • Postari: 5
Postat 31 January 2018 - 07:56 PM
Cred ca minimul absoult pe care sunt dispus sa il dau e 6000RON. Am vreo sansa sau il upgradez la DFC si HVS si ma dau eu cu el? :huh:
Vezi postareaAlexandru Chiriță, la 31 January 2018 - 07:35 PM, a spus:
#6 Useril este offline   optyqus
  • Postari: 336
Postat 31 January 2018 - 08:27 PM
Vezi postareaAlexandru Chiriță, la 31 January 2018 - 07:56 PM, a spus:
Ii iei un head DFC sau mai noul FL, o unitate flybarless cu rescue- Brain 1 sau 2 ca au update-ul de rescue gratis (cu rescue iti maresti sansele sa salvezi modelul daca intri in dificultate) si te dai cu el ca iesi mai in castig. Chiar daca tu ai bagat banii pe care i-ai bagat, 6000 nu ai sa scoti pe el, e greu sa gasesti cumparator, mai ales in Ro. Daca te uiti la configuratia din semnatura mea, am bagat peste 2000E in ea, dar daca l-as vinde azi cu greu l-as da cu 1200-1300, pentru ca la banii astia majoritatea prefera sa ia un kit combo Align de generatie noua. Sigur, ai si statie si ce mai e acolo, dar si alea au niste ani... statia e foarte buna, unul din modelele cele mai fiabile de Futaba.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 31 January 2018 - 08:30 PM
||| || | Spektrum iX
