Modelism - RHC Forum: Strung CNC - Modelism - RHC Forum
Strung CNC
#1 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 26 December 2017 - 06:40 PM
De catva timp am ramas fara strungul meu sherline, si mi-am dat seama ca sunt fara pantaloni pe mine.
Si avand niste fiare rectificate si imbatranite industrial din vremuri apuse, m-am gandit ca este timpul sa trec si la nivelul de a-mi face un strung cnc cu lungimea de 1300mm, o cursa de lucru de X=900mm, si bine-nteles un pic mai multifunctional.
Dar aceasta problema o sa o dezbat pe parcurs.
L-am inceput acum cateva zile, dar astept sa se deschida oficial zilele de munca ca sa il pot continua.
Deci suportul mare principal cel rosu este exact ce trebuie (metal moale imbatranit cu proprietati speciale, rectificat, etc) pentru a culisa patine de bronz grafitat, alame si alte materiale de culisare.
Varianta care am ales-o eu este a monta niste sine si patine un pic mai speciale, pe role (de inalta precizie) cu incarcare foarte mare de pana la o tona pe patina.
Universalul este de 125mm (5") diametru cu 4 bac-uri strangere unitara, nu independent, si posibilitatea de a se schimba cu unul cu 3 bac-uri, sau altceva.
Axul este montat intr-un suport industrial NSK, unde pe bot are 2 rulmenti axiali plus un rulment radial, iar pe spate un rulment axial.
Va fi antrenat cu un servomotor de 6000rpm cu encoder alliedmotion, sau un fanuc. Voi vedea pe parcurs.
Surubul de pe axa X voi incerca sa aduc unul de la universal lead screw (un surub de mare precizie), iar ca axa Z, voi vedea pe parcurs ce voi crea.
Maine voi pune in lucru si schimbatoru-l de scule (ATC-ul), unde voi merge pe varianta de pe youtube cu piston.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 26 December 2017 - 06:42 PM
#2 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 December 2017 - 06:41 PM
Si alte poze.
Sa nu uit, tot ansamblul cu universal va fi inaltat cu inca 80mm
Aceasta postare a fost editata de mincof: 26 December 2017 - 06:45 PM
#3 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 December 2017 - 06:50 PM
Si o filmare mica de inceput :
https://youtu.be/utvN7gfKTJs
Aceasta postare a fost editata de mincof: 26 December 2017 - 06:53 PM
#4 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 27 December 2017 - 08:14 AM
Ce-i frumos si lui Dumnezeu ii place.
Felicitari!
Turnigy 9x -Er9x
#5 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 27 December 2017 - 10:26 AM
Vezi postareagyany_eugen, la 27 December 2017 - 08:14 AM, a spus:
Felicitari!
Multumesc,
Voi incerca sa-l fac cat mai util, pentru ca daca ma las dus de val il fac pom de craciun :)
O sa vad pe parcurs cum va arata in final, si cel mai important, cum va iesi si incinta in care va fi integrat.
In stadiu asta deja are cam 80 de kg. Cred ca la final va avea o suta si ceva.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 27 December 2017 - 10:29 AM
#6 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 27 December 2017 - 11:19 AM
Ma gandesc sa-l fac bi-universal, cu 2 universale de 125mm, sau cu principalul de 125mm si secundar cu 100mm.
Dar pana ajung acolo, am timp de gandire la cat de mult imi va folosi.
Oricum daca il fac cu 2 universale, va iesi ceva interesant.
#7 Userul este online   ATYZZZ
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 07-September 07
  • Interests:Rc aero auto si cnc.
Postat 27 December 2017 - 04:32 PM
Frumos.
De unde aveti suportul ala cu rulmentii in el?
M-ar interesa si pe mine unul pentru axa4 la cnc.
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 27 December 2017 - 04:33 PM
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 27 December 2017 - 05:45 PM
Vezi postareaATYZZZ, la 27 December 2017 - 04:32 PM, a spus:
Frumos.
Rulmentii din Romania (o poala de bani), suportii dupa ebay, am prins un lot.
#9 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 27 December 2017 - 07:07 PM
Cu siguranta va fi un varf de lance in domeniu :good:
Turnigy 9x -Er9x
#10 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 03 January 2018 - 02:08 PM
Si o masuratoare pe axul universalului. La cum se arata pe ceas, cred ca va iesi ce trebuie http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wacko.gif.
Doar ca ma misc mai incet ca nu au deschis astia magazinele. Tocmai pe 8 am inteles.
https://www.youtube....h?v=apRrGr8BFOU
Aceasta postare a fost editata de mincof: 03 January 2018 - 02:09 PM
#11 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 03 January 2018 - 06:50 PM
Foarte misto,dar o masuratoare pe ceva prins in universal ar fi mai elocventa.
#12 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 03 January 2018 - 07:20 PM
Vezi postareamihaighe, la 03 January 2018 - 06:50 PM, a spus:
Am vrut sa vad cat de bine s-a construit axul. Restul va depinde de cat de bine a fost facut universalul.
Este adus din state, si o sa am pretentia sa fie cat de cat ok. Daca nu o sa urmaresc sa prind un bisson de 5" (125mm).
Deci in primul rand conteaza axul si rulmentii, apoi restul ce se va monta pe ax.
In capatul celalalt vreau sa pun o papusica cu un er50, si un papusoi normal (va avea doua, unul demontabil).
Urmaresc sa prind un er50, sa vad pe unde gasesc..
Aceasta postare a fost editata de mincof: 03 January 2018 - 07:20 PM
#13 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 06 January 2018 - 09:50 AM
A venit si motorul pentru antrenarea universalului.
Este mai mult decat ii trebuia, dar daca este nou si in stoc, de ce nu, mai ales ca-l voi comanda posibil in step-dir.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 06 January 2018 - 09:51 AM
#14 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 06 January 2018 - 02:18 PM
Si un test pe capatana (universal):
https://youtu.be/wGGqNwPSEFA
#15 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 18 January 2018 - 08:52 PM
Are cineva pe stoc si de vanzare un Fk12 si un Bf12? Sunt suporti de rulmenti.
#16 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2018 - 10:14 PM
Nu am mai miscat nimic pe aici in ultimul timp, dar in paralel cu strungul din titlu, am mai incropit si un cnc mai structurat sa-i spun asa.
Este de 1,5m/1,4m/0,250m.
Este conceput pe o structura foarte rigida, in stadiul asta cred ca are vreo 150kg, daca nu mai bine.
De pret sa nu intrebati, pentru ca nu am tinut cont de buget cand m-am apucat de el, am mers pe varianta cat cere, atat ii dau.
Dar cine a mai construit pe aici cate ceva, isi va da seama cam ce va iesi.
Axa neagra care sta pe masa in colt, nu face parte din proiect, a fost o greseala de achizitionare ca si axa Z.
Dar cand a ajuns in Romania, m-am speriat si eu cat este de mare. Este un Danaher nou nout, are cursa de 480mm, si cred ca o s-o folosest la o freza (ca dintr-asta nu am).
Motoarele sunt closed loop nema 34, cu 2 faze (as fi vrut sa-i pun cu 3 faze, dar au gresit astia livrarile), controller UCCNC400ETH, etc
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 March 2018 - 10:15 PM
#17 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2018 - 10:15 PM
Si altele
#18 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 10 March 2018 - 10:22 PM
Si alta
#19 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 06 May 2018 - 04:40 PM
Si finalizat, mai putin masa. Cine il ia are de ales intre masa du canal T, sau pom pentru vacuum
Aceasta postare a fost editata de mincof: 06 May 2018 - 04:40 PM
#20 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 07 May 2018 - 12:17 PM
Arata bine , curat , si imi place ca ii pui ghidaje ca sa fie , dar mi se pare ca lateralele la gantry sunt un picut firave .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#21 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 07 May 2018 - 01:17 PM
Nu sunt firave, datorita coltarilor si dimensiunii mici al profilelor (si sunt profile groase, nu economice), este foarte strong.
Nu stiu daca ai observat, dar axa X este din otel cimentat integral, are pe spate si doua profile, si toate la randul lor sunt prinse pe laterale.
Nu ai cum sa-ti dai seama cat de bine este lucrat ( si cat de rigid este) ca decat daca il vezI.
Nu te gandi ca profilele sunt prinse si vertical doar cu un surub. Eu folosesc toate strangerile posibile, adica standarde, automate, placute si gaurit profilul si introdus surubul prin el.
Nu pun doar unul peste altul si atat.
Iar in rest, datorita axei X si Z, poti sa te joci pe orice material la frezare (chiar pe orice), doar ca motorul de frezare este de viteza mare, iarla fier iti trebuie de viteza mica.
Iar pe axa Y daca ii pui o masa de otel cu canale T, te-ai scos.
Daca te-ai referit la placile de aluminiu dintre carucioarele de sus si placa de la surubul axei Y, la fel este foarte rigid in punctul ala. Bate la fund placi de aluminiu de 35mm grosime, datorita sistemului profilat, iar impingerea nu trebuie sa fie puternica, ca rupe freza.
Ca viteze de deplasare in gol, duce ca la servo (bine servo cu reductoare, ca closed loop mai mult de 2300 de rpm nu scoate).
Aceasta postare a fost editata de mincof: 07 May 2018 - 01:21 PM
