Modelism - RHC Forum: Capota motor - Modelism - RHC Forum
Capota motor E urat fara! Aveti vreo idee?
#1 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 14 February 2006 - 05:07 PM
Salutare modelisti!
Nu mai am nici o idee si as avea nevoie de parerea voastra. Multumesc anticipat pentru ajutor.
Istoricul est eurmatorul: Motorul fiind mult mai mare dacat cel recomandat a trebuit sa "maresc gaura" ca sa incapa. Credeti-ma ca am "gaurit" minumum posibil.
As vrea sa fac o capota motor pentru zburatoarea din imagine si numai eu stiu ce metode am incercat... PET termoformat pe matrita de lemn, PET unguresc (returnabil si mult mai gros decat normal), coperta de dosar (dinacela gros) - tot asa incalzit si i-am dat o forma cat de cat... si in ultima instanta am ajuns la asta dar nu prea sunt multumit nici de asta: tabla aluminiu.
Ce s-a intamplat: ambele PET-uri se deformeaza (strang) cand se incinge motorul.... buuuun am pus pe dedesubt un carton dinacela de la transformatoare (izolant), poate-poate retine caldura.... da' de unde! Pe margine tot se deformeaza. In ceea ce priveste coperta de dosar a iesit nasol.
Am ramas la tabla de aluminiu: nu-i pot da o fata "rotunjita" in partea din fata.... oricat m-am chiniut si oricata tabla am stricat. M-am gandit sa acopar cumva fanta aceea din fata dar nu am nici o idee!
Daca raman la aluminiu m-am gandit sa-l prind in holzsuruburi mici... dar nu mai am decat vreo 2... stiti pe unde as putea gasi?
Aluminiul am de gand sa-l imbrac in oracover (sau monokote ca tine la temperatura mai mare?): oare se strange de la caldura? de vopsit nici vorba ... aluminiul este destul de flexibil si probabil o sa crape vopseaua.
O sa spuneti sa-l las cum este! Hmmm... nu prea as vrea! E urat ca porcu'!
Daca insistati... ramane cu gauroiul ala!
N-am incercat cu balsa... dar dupa cum vedeti are la curbe si planuri cacalau... e de munca nu gluma.
Alte idei?
Multumesc!
#2 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 14 February 2006 - 05:11 PM
O idee era cu hartie si aracet... mai multe straturi peste calpodul care-l am deja... nu sunt convins ca nu ia foc!
Alta poza.
#3 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 14 February 2006 - 05:12 PM
Aici se vede mai bine fanta din fata!
#4 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 14 February 2006 - 05:13 PM
Aici fara capota.
#5 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 14 February 2006 - 05:14 PM
Inca una.
#6 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Si cam asta ar fi forma necesara.
#7 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 14 February 2006 - 05:31 PM
Salut!
E perfect fara capota, motorul va avea racirea foarte buna!
MUGUREL.
Postat 14 February 2006 - 05:47 PM
MUGUREL., la 14 Feb 2006, 18:31, a spus:
Salut!
MUGUREL.
sustin!
#9 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 14 February 2006 - 05:58 PM
Daca tot ti se pare urit si vrei o capota neaparat iti recomand sa iti faci una din fibra ca nu e nici scump si nici greu.Pe aia poti sa o si vopsesti ,iar daca te dedai si la subtilitati poti sa-i faci si o priza de aer in ea direct din "turnare",asta ca sa ai si racire.
Homo Nauticus
Postat 14 February 2006 - 06:01 PM
down, la 14 Feb 2006, 18:11, a spus:
pai atunci ar lua foc si modelul! Daca te incumeti, poti s-o faci si asa, ca nu arde!
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 15 February 2006 - 11:14 AM
SILVIU66, la 14 Feb 2006, 17:47, a spus:
Salut!
MUGUREL.
sustin!
Subscriu la sustinere!
Lasa-l asa sau mai cizeleaza o tzara capota de aluminiu.
Daca vrei sa o (re)faci din aluminiu, poci pentru ca sa-ti dau placa de 0,3mm maleabila, taman buna la asa ceva.
Zona de bot nu prea o sa o poti modela usor. Totusi, nu este imposibil, daca faci un gabarit din lemn (mai dur), cu raza generoasa acolo unde trebe. Daca lasi un adaos de fo 10-15mm, poti sa ciocanesti cu un ciocan de lemn sau cauciuc si sa modelezi zona de bot. Ulterior, se slefuieste si lustruieste. Nu prea merita sa infoliezi sau sa vopsesti aluminiul. Lasa-l "natur" ca e mai misto. Daca vrei, poti sa faci usor, un "pattern" de ala ca niste solzi de peste. Se face cat e foaia plana (dar merge si dup-aia), presand + invartind cu bormasina un "dorn" de cauciuc dur, sau de poliamida, sau chiar de lemn.
Arata kitch dar e o varianta de "decorare"...
Daca zona de bot era circulara si nu "eliptica", puteai sa modelezi o portiune de carenaj prin ambutisare pe strung. Nu e mare scofala.
Si varianta "Pletila" e de luat in considerare.
Dar repet: lasa-l asa!
#12 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 15 February 2006 - 11:53 AM
Bineeeeeee!
Multumesc mult de ajutor. Ma mai "joc" un pic cu materialele si o sa vad ce iese. Probabil o sa-l las asa cum este si gata. Daca totusi iese ceva va anunt.
Inca o data multumesc mult tuturor!
