Modelism - RHC Forum: Problema motor electric! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Darius Pop
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 10-July 13
  • Interests:Aeromodelism!!
Postat 10 November 2017 - 07:39 PM
Buna ziua!Am o problema care eu cred ca este de la esc!Cand motorul trece de 75% load se opreste dupa se accelereaza inapoi la 75% si tot asa.Am avut problema asta si la motorul trecut, am schimbat motorul am crezut ca e de la el si tot la fel face.Stie cineva care este problema?Si daca este de la esc ce setare din programarea escului trebuie sa o ajustez?
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 10 November 2017 - 08:18 PM
ESC-ul se încălzește?....intră cumva în protecție termică?...curentu cerut de motor poate fi suportat de ESC?...sunt multe cauze...
Poate vei primi un răspuns dacă ne dai detalii privind grupul tău motopropulsor!.
#3 Useril este offline   Darius Pop
  • Postari: 48
Postat 10 November 2017 - 08:23 PM
Escul nu se incalzeste!Am incercat sa ii dau full throttle fara elice si nu se mai opreste.Escul este un Turnigy k-Force de 100A iar motorul: Motor BL A2217-7T Outrunner, KV 1250, 25A.
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 10 November 2017 - 09:48 PM
poate fi din timming. dacă se poate seta...
#5 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1899
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 11 November 2017 - 09:02 AM
Servus
Disproportia intre cele doua componente este prea mare.
Pune un ESC de 30 A si nu vei mai avea probleme.
Numai bine
#6 Useril este offline   Darius Pop
  • Postari: 48
Postat 11 November 2017 - 10:54 AM
Nu e din timing.Si as opta sa las acest esc pe model deoarece daca il dau jos stric modelul (e prins cu lipici pe model)
Linkul de la manualul de programare: http://www.skyhighho...nstructions.pdf
Aceasta postare a fost editata de Darius Pop: 11 November 2017 - 10:55 AM
