Modelism - RHC Forum: Proiect Viper mk3 - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Proiect Viper mk3 Modificare si upgrade Viper Mk3
#1 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 30 June 2017 - 08:50 PM
Va salut,
din plictiseala si negasind pe piata o barca pe gustul meu am decis sa ma apuc de construit/modificat un Viper mk3.
Ce am deocamdata si ce e comandat:
Barca Viper mk3 functionala stock.
Comandat 40 celule 18650 Samsung 2600mah pentru a construi 2 baterii 3S6P si o baterie 3s pentru sonar.
Hoby Charger IMAX B6AC0
Sonar Toslon TF640
Pentru conversie la 2,4Ghz nu sunt sigur dar cred ca o sa iau FlySky FS-i6
Ce vreau sa obtin:
Barca sa fie controlata doar dintr-un singur stick in loc de individual/motor cum e acuma
Sa functioneze pe Li-Ion 3S6P in loc de plumb
Conversie la 2,4Ghz
Ma pricep la electronica dar nu prea am experienta la navomodelism.
Orice sfat e binevenit si promit sa postez aici toata evolutia proiectului cu poze.
#2 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 30 June 2017 - 08:59 PM
Cum o sa incarci bateriile?
Spor la lucru,
Adrian
#3 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 30 June 2017 - 09:02 PM
Vezi postareaatro, la 30 June 2017 - 08:59 PM, a spus:
Spor la lucru,
Adrian
Am un hoby charger care poate sa le incarce, folosesc un cablu de balansare:
https://hobbyking.co...?___store=en_us
Asta e cea mai mica problema :).
#4 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 01 July 2017 - 08:21 AM
Fugi de FlySky FS-i6 , raza de actiune 180m pe apa !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 July 2017 - 08:46 AM
Daca folosesti FS-iA6B Receiver ,actiunea pe apa peste 350m pe apa ,avantajul acestui receptor este ca are telemetrie si cu senzor voltmetru poti monitoriza pe ecranul radiocomenzii tensiunea din bateria barcii,din soft poti mixa cele doua motoare si egala turatiile.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 July 2017 - 03:30 PM
Vezi postareamanolo, la 01 July 2017 - 08:46 AM, a spus:
Ma intereseaza foarte mult sa pot vedea tensiunea bateriei din navomodel tinand cont ca o sa folosesc Li-Ion. Chestia cu motoarele o sa imi dea putina bataie de cap dar e super daca pot fi programate. O sa ma apuc curand de treaba, astept sa imi vina bateriile si ii dau drumul.
Multumesc de ajutor.
#7 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 July 2017 - 03:36 PM
http://www.ebay.co.u...utorefresh=true
Asta aveam in plan sa o comand. Daca aveti sugestii mai bune va rog sa imi ziceti.
#8 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 01 July 2017 - 04:59 PM
Radiocomanda e buna...receptorul cu care vine nu e bun e pentru drone.
Receptorul trebuie să fie IA6B
Tel 0728777780
#9 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 July 2017 - 06:50 PM
Vezi postareanid1975, la 01 July 2017 - 04:59 PM, a spus:
Am inteles, din cate am citit pe rediocomanda asta se pot lega cam orice tip de receptoare. IA6B vad ca are 6 canale, e suficient ?
Sa il programez pentru ambele motoare o sa imi fie greu dar ii dau eu de cap.
#10 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 01 July 2017 - 07:00 PM
With Change Mode Gift FS-I6S FS I6S Flysky 10CH 2.4G RC Quadcopter Transmitter Controller Set w/Receiver FS-iA6B or FS-IA10B
http://s.aliexpress.com/vU3ArUBb
(from AliExpress Android)
Ai varianta si cu 10 canale cu receptor IA10B...Asta are si touch screen in rest face acelasi lucru
Tel 0728777780
#11 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
E diferenta intre receptorul IA6 si IA6B?? Pot comanda radiocomanda cu receptor IA6 inclus. IA6B l-am gasit doar separat.
#12 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 July 2017 - 07:09 PM
Acuma am vazut ca receptoarele astea merg la 6V si eu o sa am alimentare de 12V in barca. Tre sa iau si un regulator de tensiune. Puteti recomanda unul anume sau pot folosi orice?
#13 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 01 July 2017 - 07:14 PM
Am menționat clar mai sus si eu și altcineva IA6B nu IA6!
IA6B are telemetrie si și o rază de acțiune până la 400m pe apa .IA6 de la 200m începe să gafaie..:)
Sa te poti folosi de telemetrie de voltaj trebuie să comanzi și acest device
Flysky FS-CVT01 Voltage Collection Module For FSi6 FSi10 iA6B iA10 Receiver Rc Parts
http://s.aliexpress.com/iyYrUvUz
Tel 0728777780
#14 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 01 July 2017 - 07:16 PM
Ai nevoie de o sursă...de un UBEC
Nu de regulator...parca ziceai ca te pricepi la electronica!
Tel 0728777780
#15 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 July 2017 - 07:31 PM
Vezi postareanid1975, la 01 July 2017 - 07:16 PM, a spus:
Mercy, pe vremuri foloseam regulatoare de tensiune ca sa cobor voltajul dar acum am vazut ce e UBEC si pare mult mai potrivit :).
Mercy de ajutor.
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2017 - 08:10 AM
Flysky FS-i6 with FS-iA6B Receiver 2.4G 6ch , cauta asa pe gogu si sigur vei gasi.
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 08:37 AM
Update:
am reusit sa cumpar o radiocomanda cu IA6B, putin imbunatatita. Cel care a modificato a zis ca merge lejer peste 500m , nu ca as avea nevoie dar e un plus.
  • Fisier atasat  2.jpg (227.1K)
#18 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 02 July 2017 - 08:43 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 02 July 2017 - 08:37 AM, a spus:
Update:
Daca are 2 antene inseamna ca merge la 500m? Nu cred
#19 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 08:45 AM
Am comandat si UBEC si modulul pentru telemetrie.
#20 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 08:46 AM
Vezi postareaahmoola, la 02 July 2017 - 08:43 AM, a spus:
Nici eu nu cred, probabil doar arata putin mai misto :).
#21 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
Postat 02 July 2017 - 08:49 AM
Vezi postareaRazvan Andrecau, la 02 July 2017 - 08:45 AM, a spus:
Regulatorul motorului nu are sursa? Eu stiu ca toate au.
Poti folosi ubecul pentru servo.
#22 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 08:51 AM
Sonarul care o sa il folosesc(Toslon TF640) e cam sensibil si posibil sa am bruiaje de la motoare (am vazut asta la un prieten). Cum recomandati sa il conectez? credeti ca e nevoie sa folosesc baterie separata sau exista vreun filtru ceva?
Am vazut ca cei de la toslon vand un filtru special pentru alimentare (poza atasata). Exista ceva similar care as putea folosii? Cel de la toslon e exagerat de scump.
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2017 - 09:06 AM
Cel mai bine este sa alimentezi separat sonarul.De ce vorbesti de motoare? vrei barca cu 2 motoare?
Barcute intinse!
#24 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 09:38 AM
Vezi postareamanolo, la 02 July 2017 - 09:06 AM, a spus:
Pai barca are 2 motoare din fabrica, ce fac eu acuma e doar modificare. Deci nu am de ales, o sa am 2 motoare.
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2017 - 09:53 AM
Da scuze ,acum mi-am dat seama ca e un fel de carponizer ,ce sa zic eu am abandonat sa mai repar aceste modele,au probleme majore plecind de la coca ,motoare si randament/viteza ,intrerupator (trebuie schimbat ,inlocuit cu o PM) ,voltmetru etc.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 10:40 AM
Vezi postareamanolo, la 02 July 2017 - 09:53 AM, a spus:
Viper sunt destul de reusite. Au un design destul de bun si nu am avut probleme niciodata. Am avut si carponizer, nu se compara, m-am plictisit cat am reparat la ea.
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2017 - 11:16 AM
Asa arata?
Fisier atasat  viper-mk3.jpg (11.78K)
Barcute intinse!
#28 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 02 July 2017 - 11:35 AM
Modificarea facuta este oarecum utila la pentru aero oricum in aer bate peste 1.8 km fără modificare cu antenele inauntru daca nu ai camera video cu transmisie pe modelul RC nu ai nevoie ca oricum nu o mai vezi...pentru navomodel era suficient să scoată decat o antena afara...!
Treaba cu 2 antene e valabilă la aeromodele se pun la 90 gr să nu piardă semnalul in orice poziție se află avionul !
Navomodelele din fericire nu se rotesc nu fac loop-uri deci e suficienta decat o antena orientata vertical.
modificarea nu ajuta cu nimic, nu e utila pentru navo o sa te încurci in antene.
Pune UBEC separat ...de regula cele de pe regulatoare sunt slăbute iar receptorul asta consuma mai mult datorită telemetriei având pe lângă receptie si emisie.
Tel 0728777780
#29 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 03:02 PM
Vezi postareamanolo, la 02 July 2017 - 11:16 AM, a spus:
Asa arata?
Da asa arata.
Sunt 3 modele de viper mk3 . Eu am al doilea model. Nu e diferenta mare intre ele.
#30 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 02 July 2017 - 03:04 PM
Vezi postareanid1975, la 02 July 2017 - 11:35 AM, a spus:
Mercy de lamurire.
Nu cred ca o sa o folosesc vreodata la peste 200m. Cel mai mult am folosito la 190m pana acuma.
  • 7 Pagini +
5 useri citesc topicul
