Modelism - RHC Forum: Construire imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 08 June 2017 - 12:23 PM
Salutare,sunt cu gandul de a-mi construi o imprimanta 3D,mare lucru nu stiu,dar banuiesc ca nu o fi asa de greu ca si in cazul cnc de prelucrat anumite materiale,precum aluminiul,bronzul etc. Daca am pornit cu o idee gresita,va rog sa ma avertizati. Pentru inceput,am cumparat:
Electronica
1x MEGA 2560
5x DRIVER A4988
1x RAMPS 1.4
1x SURSA 12 15
1x FIRE RAMPS
Mecanica
3x ML AXA GHIDAJ 8 MM
1x MECANISM TRACTARE FILAMENT
10x LM8UU
5x Nema 17(0.5Nm)
2x Roata dintata aluminiu T2.5 - 16 dinti
1x Lant port cablu 10*15mm R28 1000mm
Intrebarea mea urmatoare este: Daca vreau sa fac cadrul mai rigid , ce trebuie sa caut? Eu am gasit urmatoarele: cadrul din profile de aluminiu care costa c-am 200 de lei si cadrul din otel de 3mm taiat la masina cu laser care costa vreo 400 de lei.Stiu ca otelul este mai greu decat aluminiul. Deasemenea am vazut ca majoritatea imprimantelor 3d au c-am 20x20cm dimensiune printabila.Daca vreau ceva mai mare,gen 30x30 sau 40x30,ce se schimba in proiect?Trebuie alte ghidaje mai groase sau doar lungimea se modifica? Asta facand referire la ce am deja cumparat. Ca si cap de printare, daca vreau sa printez cu aluminiu, se schimba iar ceva in proiect?Inafara de capul de printare care sa fie capabil de treaba asta.
#2 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 08 June 2017 - 12:50 PM
Cum adica daca vrei sa printezi cu aluminiu ???
Ai un furnal desupra la imprimanta si torni aluminiu prin hot end?
Sau in ce sistem doresti sa printezi cu aluminiu ?
Iintreb , pentru ca mi se pare ceva iesit din comun in momentul asta , si deaceea intreb , poate am ramas eu in urma si nu am auzit de tehnologia asta de printare cu aluminiu .
O imprimanta 3d din otel am vazut , numai din placi de tabla prelucrate , de obici la imprimantele 3d trebuie sa faci sa fie cat mai usoara .
Eu tot nu inteleg ce anume doresti sa faci , adica iti iei ghidaje de 8 mm si vrei sa faci un cadru foarte rigid ???!!!!!
Ceea ce cauti aceea gasesti
#3 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 08 June 2017 - 12:59 PM
Tehnologia exista, dar evident, initiatorul topicului e lejer naiv.
https://youtu.be/da5IsmZZ-tw
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 08 June 2017 - 01:17 PM
Nu este problema , stiam ca exista tehnologia cu laser si praf de aluminiu , dar stimabilul a spus ca schimba hotendul si toarna direct aluminiu , exact asa asta am inteles si am crezut ca am ramas in urma cu tehnologia , deaceea intrebam .
Intrebare: Cam ce cadru doreste sa faca stimabilul pentru imprimanta 3d , pentru ca sunt cateva modele de imprimanta , si nu a precizat nicunde ce model de imprimanta doreste sa faca , poate mai sunt unii care pot da mai multe detalii despre diferite constructii .
#5 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 08 June 2017 - 02:00 PM
Pai foarte multe modele n-am vazut, ce am vazut pana acum este Prusa I3. Prin rigid m-am referit sa nu imi faca probleme la printare.Am luat ghidaje de 8mm ca alea am vazut ca se folosesc la imprimante. Am intrebat de printat aluminiu, deoarece un stimabil domn care m-a facut sa-mi pierd timpul, mi-a zis ca imi poate face o imprimanta 3d & Frezat cablaje care poate printa cu filament de aluminiu.
#6 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 08 June 2017 - 02:12 PM
Exista filamente care contin pulbere de cupru, aluminiu lemn . Dupa actul printarii obiectele se pot lustrui iar culoarea vireaza spre pulberea ce o contine . Cam asa inteleg eu.
Suprafata mai mare de printare presupune un " hot bed " mai mare daca se doreste printarea din abs . Cu pla e mai simplu ,,se modifica structura si cam asta e . La o strictura mai mare e de preferat tije ceva mai groase 10 sau 12 mmm.
#7 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 08 June 2017 - 02:31 PM
Pai nu prea stiu modele de imprimante. Ce mi-ati recomanda?La Inaltimea de printare nu as avea nevoie mai mult de 15cm.
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 08 June 2017 - 07:05 PM
Vezi postareaCristiDV, la 08 June 2017 - 02:31 PM, a spus:
Pai daca nu cumparai piesele, aveam eu una MendelMax foarte strong construita.
Trebuia doar sa legi ultimul motor, si sa-i mai pui o bara filetata.
Este foarte strong, contstruita doar pe aluminiu, fibra de sticla si inox.
Este bijuterie, doar ca s-a umplut de praf de cand sta.
Rulmentii liniari sunt thk.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 08 June 2017 - 07:05 PM
#9 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 08 June 2017 - 07:09 PM
Ce pret are imprimanta MendelMax ?
#10 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 08 June 2017 - 07:28 PM
Vezi postareaCristiDV, la 08 June 2017 - 07:09 PM, a spus:
Exact asa cum se vede in proportie de 90% terminata 1300ron (pret de bun simt, oricum componentele si munca sar peste pretul asta).O vand sa se bucure cineva de ea, ca la mine zace de pomana, ca am alte proiecte in derulare..
Mentionez ca s-a muncit la ea, a mers cnc-ul pentru a taia fibra de sticla, electronica este functionala si pe 12v si pe 24v.
Toate componentele au fost in stare noua la montare, etc
Deci are tot pe ea, mai putin o bara filetata de inox si o piulita (daca ma supar, o cumpar si pe aia, ca nu mi-e greu)
Dar, nu o trimit pe transport ca este voluminoasa, doar cu predare personala, sau daca vine cineva prin Bucuresti, o va prelua.
#11 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 June 2017 - 12:17 PM
Eu iti recomand sa-ti faci structura de MendelMax, pentru ca este cea mai solida, si poti foarte bine sa-i scoti capul de printare si sa-i pui o freza mica sa-l faci cnc de cablaje si alte materiale.
#12 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 June 2017 - 06:00 PM
Asa pot sa recomand si eu sa uiti de MendelMax sau de proiecte mai vechi. Si sa iti recomand o structura gen cub cu mecanism corexy
Ce ai cumparat pina acum e OK...vad doar 2-3 mici probleme:
- ai luat 3 m de bara de 8 mm ..e OK, poate era mai bine sa fi cumparat deja taiata la dimensiunile din proiect. Se poate taia dar te vei chinui putin
- ai luat sursa de 15A dar nu ai spus daca vrei pat incalzit (si nu am vazut patul de imprimare pe lista de cumparaturi). Cu 15 A esti la limita pentu pat incalzit (dar merge, eu asa am imprimanta mea, ba chiar i-am marit putin tensiunea pentru o putere mai mare). Merge si fara pat incalzit dar atunci poti printa doar PLA (sau si ABS dar cu o gramada de complicatii).
- ai cumparat T2.5 ..astea sunt mai putin uzuale, mai des se folosesc T2. Nu vad pe lista de cnmparaturi cureaua dintata...ai grija sa fie T2.5
- rotile (si cureaua) T2.5 cred ca sunt pentru X si Y...pentru Z de obicei se face transmisia cu surub (desi exista si variante cu curea...dar atunci mai aveai nevoie de piese suplimentare T2.5). Poti sa mergi pe varianta ieftina cu M6 sau M8 cumparate la metru sau cu suruburi si piulite cu profil trapez (uzual se foloseste Tr8, pas 8 mm cu 4 inceputuri). Dupa numarul de motoare cred ca te-ai gandit la o actionar dubla deci trebuie 2 suruburi / piulite. Daca nu gasesti la magazinele de profil te pot ajuta eu cu 2 bucati de 35 cm.
- mecanism" tractare filament"....remote (cu bowden) sau direct?
- nu vad ce e mai important ...capul de imprimare
Inainte de a mai face alte cumparaturi e bine sa te "fixezi"pe un proiect (asta e ordinea fireasca, proiectul si apoi lista de materiale). Si ca sa stabilesti proiectul e bine sa fixezi "tela de proiectare": o imprimanta care sa poata printa materialele A/B/C cu dimensiunile maxime X/Y/Z si care e bine sa se incadreze intr-un spatiu de ... 9asta e si motivul pentru care nu recomand MendelMax sau similare, patul de imprimare e "plimbaret" pe o axa si te cam limiteaza la un pat de maxim 20x20 cm si care sunt cele mai uzuale).
Nu e neaparata nevoie de profile de aluminiu. Sunt proiecte super OK si care folosesc bare filetate M8 sau M10 pentru rigidizare. Eu anm mai folosit la imprimantele mele teava de 16mm, teava patrata de 1/2 inchi (hai sa zicem 13 mm) e la Hobbyking,tieava de PVC de 23.5 mm cu piese de imbinare pentru colturi (luata de la Leroy Merlin. iese cam 20 de euro un cub pentru 20x20x20 cm utilli si se monteaza usor) sau am vazut proiecte cu teava patrata de aluminiu de 20 mm.
Conteaza foarte mult sa ai acces la o imprimanta 3D sau cineva care sa iti printeze piesele pentru ca nu toate chestiile de imbinare le gasesti de-a gata
#13 Useril este offline   CristiDV
  • Postari: 94
Postat 19 June 2017 - 07:43 AM
Vezi postareaender67, la 12 June 2017 - 06:00 PM, a spus:
Îmi puteți lasă va rog un număr de telefon, mulțumesc.
Postat 19 June 2017 - 01:07 PM
Daca vrei, arunca un ochi si aici:
https://www.banggood...nter-parts.html
https://www.banggood...rinter-kit.html
https://www.banggood...3d-printer.html
Transport gratuit, dar dureaza.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 19 June 2017 - 01:10 PM
