Problema DQ860MA
Postat 06 June 2017 - 05:51 PM
A functionat vreo 2 ani fara probleme si in unele zile 12 ore nonstop.
Am verificat contacte si cabluri.
Ce mai poate fi?
Am montat si ventilatoare pentru racire.
Are cineva o idee sau unul nou de vinzare ca sa incerc schimbarea complet?
rhc@born.ro
Postat 07 June 2017 - 08:30 AM
wabo1, la 06 June 2017 - 05:51 PM, a spus:
Ce mai poate fi?
Cred ca trebuie schimbat.
Nu prea merita sa-ti bati capul.
Uite aici, repede si destul de convenabil daca te preseaza comenzile.
https://www.olx.ro/o...html#ac15827098
Stima.
Postat 07 June 2017 - 10:10 AM
Ar trebui sa schimbi motoarele intre ele (conexiunile). Adica sa conectezi din mufe motorul de pe axa care iti face probleme pe driverul de pe alta axa si sa vezi daca nu cumva e de vina motorul. La tine intra o protectie daca zici ca merge un oarecare timp. Deci e posibil sa fie motorul de vina.
Stima.
Postat 07 June 2017 - 10:35 AM
znecula, la 07 June 2017 - 10:10 AM, a spus:
Stima.
Am incercat si asta si asa (mai aveam un driver folosit rezerva) cu altceas rezultat (ieri)
Astazi am mai schimbat driverele intre ele si a mers odata (program frezare de 65minute) fara gresala.
A doua tura, altceas program, deja facea figuri si pierdea pe ax respectiv.
Deci drivere sint OK.
Poate motorul?
Sursa nu poate fi ca mergea pe alt ax OK.
Daca schimb motorul cu unul cu cuplu mai mare, o se fie mai putin solicitat? Amperaj mai mic si driver mai putina sarcina?
rhc@born.ro
Postat 07 June 2017 - 01:40 PM
Vezi partea mecanica daca problema o ai pe aceeasi axa.
E posibil sa ai ceva frane pe acolo.
Am avut o problema asemanatoare la un router facut pe bara cif-ata cu rulmenti liniari.
Am gasit bilele sparte intr-un rulment. Nu-mi venea sa cred.
Acum sper ca tu nu esti tot pe bara rotunda.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 07 June 2017 - 01:43 PM
Postat 07 June 2017 - 02:04 PM
mechanic nu cred, ca piese de proba e ceva mare rotund si ar trebui sa franeze la fiecare trecere, dar mai verific si asta.
ma amintesc de acum 30 ani cind la prima cnc aparea o eroare si pana la urma am schimbat doar un endswitch.
rhc@born.ro
Postat 09 June 2017 - 06:20 AM
Acum mai incerc cu mecanica.
Pe axul respectiv cred ca trebuie schimbat sistemul de glisare (e sistem Item) si poate de acollo e problema.
Am cerut oferte din trei locuri, se vedem preturi.
rhc@born.ro
Postat 09 June 2017 - 07:34 AM
Plimba axa de multe ori inainte inapoi si vezi daca nu agata undeva.
Fiind sistem Item e greu de crezut ca a cedat.
Dar poate au intrat ceva impuritati la patine daca nu ai garniturile de curatare intregi.
Zic si eu.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 09 June 2017 - 07:36 AM
Postat 09 June 2017 - 08:39 AM
znecula, la 09 June 2017 - 07:34 AM, a spus:
Zic si eu.
Stima.
pur si simplu rolele nu mergeau pe sine ci in aer. Sistemul mergea pe butuci si tinea axa Z doar in greutate in jos.
Acum am eliminat jocul la zero si incerc din nou.
Sistemul de la item, scuze, e un rah..., ca se endoiesc chestiile alea cu role si pierd contact.
Sper sa primesc rapid o oferta si schimb sistemul.
Pana la urma din freza asa cum a fost facut de dnl Mirodescu raman doar profile de item, restul este deja schimbat.
rhc@born.ro
Postat 09 June 2017 - 11:41 AM
Axa trebuie sa culiseze fara intreruperi si fin , nu are voie sa agate , dupa cum se zicea mai sus .
Eu cred ca problema poate sa fie de la electronica , pentru ca un motor cu driver , oricat ar fi de greu sa miste axa aia , tot face ceva , se incalzeste , sau o culiseaza jos de tot , si nu o mai poate ridica , nu are incativitate cate o jumate de ora , ca asa ii vine lui .
Eu zic sa verificati bob , in timp ce ii functioneaza , sa vedeti ce semnal scoate bob .
Postat 09 June 2017 - 12:12 PM
Mai verific acum si surub. si pe urma mai schimb inca o data cablu.
Am facut teste si indiferent cit de incet sau rapid las sa merga, face greseli uriase doar pe un ax. Daca ar fi ceva mechanic, nu ar trebui sa devin gresala mai mica la viteza sau fortare mai mica?
rhc@born.ro
Postat 09 June 2017 - 12:14 PM
[/quote]
Ia verifica mach-ul, ca mai sunt unele variante care daca ai licenta crack, te lasa sa lucrezi o perioada buna, iar apoi totul o ia razna. Adica, axa fuge in alte sensuri decat cele normale.
Fa o verificare cu un alt calculator cu alt mach
Aceasta postare a fost editata de mincof: 09 June 2017 - 12:15 PM
Postat 09 June 2017 - 12:29 PM
Lucrez cu WinPCNC.
Dar pot verifica, asta e corect cu alt calculator dupa ce reinstallez soft pe el.
Nu am nimic crackuit. De la A la Z totul cumparat.
O fi eventual optocopler din interfata problema?
rhc@born.ro
Postat 09 June 2017 - 01:10 PM
Daca placa este pe port paralel , este posibil sa fie problema de la octocuplor , sau direct din pc .
Daca este pe usb , ethernet , atuncea din microcontroler , sau contact imperfect .
Mai verificati daca cablul de la motor la driver este in regula , sa nu fie intrerupt .
Postat 09 June 2017 - 02:33 PM
Mai pot cumpara si placa aia cu optocoplere si parallel sa vad daca e vreo diferenta.
Momental fac o proba cu rampe de acelerare dublu de lente si viteza reduse sa vad ce sa intimple.
Contacte, mufe si cabluri intre timp cred ca am verificat de 100 de ori in utlimniele 2 saptamani.
Urmatorul pas? Ma pensionez.
rhc@born.ro
#19
Postat 10 June 2017 - 03:40 PM
florinhome, la 10 June 2017 - 11:49 AM, a spus:
iar probabil nu mergea din start. Aici mergea din start 2 ani fara interupere si acum 2 saptamani am inceput sa stric materialul.
Momentan fac incercare cu toate axuri decuplate, si merge surub cu piulita in gol, sa vad daca face greseli.
Ca sa exclud gresala electronica, incerc cu toate motoare si toate electronice, adica pun pe electronia de pe Y sa merga pe surub de X si invers.
rhc@born.ro
#21
Postat 10 June 2017 - 07:52 PM
ati schimbat si legaturile la bob sa puneti axa care face probleme in locul uneia care merge bine?
[/quote]
si asta. deci pana acum arata greu ca mecanica pe y provoaca problema. Oricum dupa ce am eliminata jocul merge extrem de greu. Maine probabil fac comanda de sine si carucioare.
rhc@born.ro
#22
Postat 12 June 2017 - 10:22 AM
wabo1, la 10 June 2017 - 03:40 PM, a spus:
problema a aparut dupa 7-8 luni de functionare - si dupa ce am demontat mecanica si reasamblat, eroarea tot reaparea aleatoriu.
rezolvarea am gasit-o dupa ce am facut proba cu alta electronica si am vazut ca mecanica merge bine.
dar cine stie, poate ca la tine chiar ai o problema la partea mecanica.
asteptam sa postezi care a fost problema.
#23
Postat 12 June 2017 - 10:42 AM
am trimis semnalul de la Y pe axele X lafel de lungi si cu surubri dezlegate de mechanica. In toate 3 axe si indiferent de module de electronica si dupa 90 minute de mers nonstop cu viteza maxima nu au aparut pasi pierduti. Am masurat manual distanta de la piulita catre un reper fix. Zero gresala.
Am comandat sine si carucioare din Germania unde erau 1/2 pret de aici si vor fi ridicate astazi de un transport din zona si maine dupa masa vor fi aici. Schimb si inclusif surub si anulez sistemul Item pe axa Y deocamdata.
Dupa ce am eliminat jocul pe Y mergea foarte greu Y, dar daca lasam jocul frecase pe alocuri pe profile si avea ratari probabil si de pozitie. Om vedea Joi/vineri daca reusesc sa schimb sinele si surub destul de rapid.
Aceasta postare a fost editata de wabo1: 12 June 2017 - 10:42 AM
rhc@born.ro
