-am montat velcro pe spate care sa tina bateria (3S 1300mAh am folosit eu) tine cam 2-3h, alimentare se poate face prin mufa de balance sau cea externa, poate functiona si pe 2S
-ecranul are si sun-hood(e prins cu velcro pe margini si detasabil) si telecomanda
-ecranul se poate prinde cu surub de trepied de jos, sau cu sina gen GoPro(asa am montat eu pe telecomanda sa il dau jos usor)
-vine cu cabluri RCA Audio/Video si mufa alimentare cu siguranta pe fir
-functioneaza perfect, ecranul nu are zgarieturi
Specificatii:
-Not blue screen when signal is lost
-7.0 inch TFT LCD Display
-Ideal for use with FPV
-800 x 480 High Resolution Display
-LED Backlight
-16:9 Display Ratio
-15ms Response Time
-500:1 Contrast Ratio
-Brightness: 350 cd/m2
-Wide 6~18V DC Input Voltage Range
-Backlight: WLED
-Horizontal Frequency Range: 30~60kHz
-Field Frequency Range: 50~75Hz
-Video signal: PAL/NTSC
-Dimensions: 182 x 127 x 32mm
-Weight: 363g
Pret: 140lei
Tel: 0749 121 132
Acest topic e inchis
