Modelism - RHC Forum: Un nou proiect - Modelism - RHC Forum
Un nou proiect
#1 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 24 April 2017 - 01:32 PM
Voi incepe un nou proiect zilele astea, sa vedem ce o fi, robot, laser, cnc,etc.
Dar pana atunci, am si eu o intrebare: Are idee cineva de racitorul de mai jos?
A fost dupa un server apple, si compresorul are 4 fire. Merge alimentat la 12vdc, dar nu prea stiu cum sunt ordinea firelor.
Si nu vreau sa scot gazul din el ca sa desfac compresorul sa ma uit.
Ca o sa fac un boiler mic cu o serpentina interioara, si va iesi un chiller de motor de frezare sau pentru lampa laser. O sa ma gandesc pe parcurs.
#2 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 24 April 2017 - 08:44 PM
nu e cu compressor si gaz, e racire simpla cu apa.
pini sunt 1.PWM 2.NC 3.Senzor rotatii 4.NC 5.12V 6.NC 7 si 10.GND
pompa este LAING
#3 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 08:46 PM
Vezi postareaflorinhome, la 24 April 2017 - 08:44 PM, a spus:
pompa este LAING
Nu, are supapa de freon, am apasat pe ea si a scuipat gaz. Are decat 4 fire de conectare,.
Este cu circuit inchis, scrie pe el apple, avea si doua placute cu procesoare.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 April 2017 - 08:48 PM
#4 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 24 April 2017 - 09:19 PM
am demontat 3 sisteme din astea identice cu al tau, de pe mac G5 dual.
pompele le-am refolosit la sisteme de racire cu apa.
#5 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 24 April 2017 - 09:26 PM
Adevaru-i ca seamana mai mult cu radiatoru` de la masina decat cu frigideru`, cu furtunele alea :D... parca-i un pic altfel pe la compresoarele pt. freon... zic si io :drinks: .
... niste lucrari :)
#6 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 09:29 PM
Vezi postareainformer, la 24 April 2017 - 09:26 PM, a spus:
La masina tot asa este. Radiator de aluminiu curat, o tevusca unde este supapa, si in rest furtune. Pentru ca presiunea la masina este mica in compresor, nu se compara cu cea de la aerul conditionat din casa.
Iar radiatorul este tot din aluminiu, si alb ca la aerul de la masina
Cand apas pe supapa de aluminiu, scuipa gaz.
O fi altceva, ca apa presupun ca nu o tii cu circuit inchis sub presiune
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 April 2017 - 09:32 PM
#7 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 24 April 2017 - 09:33 PM
Vezi postareamincof, la 24 April 2017 - 09:29 PM, a spus:
Io ziceam de radiatoru` ala de la "Dacie", pt. apa de racire, nu ala de la clima... :).
Da` nah, chiar is curios si io, racire de procesoare cu apa am mai vazut, cu freon inca nu, mai aflu si io una alta.
:drinks:
Aceasta postare a fost editata de informer: 24 April 2017 - 09:35 PM
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 09:36 PM
Vezi postareainformer, la 24 April 2017 - 09:33 PM, a spus:
Da` nah, chiar is curios si io, racire de procesoare cu apa am mai vazut, cu freon inca nu, mai aflu` si io una alta.
:drinks:
Ma apuc si-l execut, sa vad ce palaria mea este prin el. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Dar o sa ies prin curte, sa nu fac vreo balta pe aici, sau vreun gaz sarin :) http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/bomb.gif
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 April 2017 - 09:37 PM
#9 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 24 April 2017 - 09:37 PM
o cautare google dupa imagini cu G5 water cooling (images) rezolva dilema
e apa cioara in el sau a scapat si aia
presiunea din aerul conditionat de masina e fix ca in ala de casa, daca folosesc acelasi agent frigorific, ca altfel nu merge..
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 24 April 2017 - 09:38 PM
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#10 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 09:40 PM
Inseamna ca o fi ramas doar aer in el, ca apa nu mai e.
#11 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 24 April 2017 - 09:52 PM
Nici un sistem de răcire cu schimbare de fază (gaz-lichid) nu are supape pe care dacă le apeși scapă gaz. Toate sunt circuit închis.
Ai avut norocul să aibă un pic de presiune acumulată de la gazele dizolvate în apă.
Eu deschid supapa (nu la mac ci alte coolere de cpu/gpu) odată la câteva luni să nu am surprize gen lichid prin PC, scurs pe la îmbinările furtunelor și iese un pic de aer de fiecare dată.
Și că tot e vorba de un sistem de răcire cu apă, la astea mai e necesară completarea, funcție de timpul și temperaturile la care e utilizat dar nu pune niciodată apă de la robinet.
Doar apă distilată și un pic de antigel concentrat care e obligatoriu.
Fără antigel, care acționează ca lubrifiant al pompei de apă, gripezi pompa.
În rest, 12V și un rezistor de vreo 1-2k de la pwm la vcc (o să meargă la 100% din capacitate) dacă nu vrei să-i dai pwm la 32khz (nu cred că ar merge cu un servo tester dar dacă ai ar merita încercat)
Dacă răcești ceva important, monitorizarea pinului de ieșire turație (open colector) e musai, alături de temperatură.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#12 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 10:10 PM
Multumesc pentru sfat, si o sa incerc sa fac un sistem de racire pentru laser, o sa-i pun si un ventilator, ca vad ca nu are, si o sa iau lichid de racire care se gaseste pe la magazinele de specialitate, colorat. Ca da bine in tubul de laser.
Si vedem ce iese. Poate mai fac rost de unul si o sa-l fac cu 2 radiatoare.
O sa bag si un servo tester, ca am pe aici, sa vedem ce iese.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 April 2017 - 10:11 PM
#13 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 10:49 PM
De astazi vreau sa uit de drivere si motoare stepper in 2 faze.
Lucrez de 1an cu motoare si drivere close loop, adica steppere in 3 faze si este o diferenta de la cer la pamant. Alta viteza, au 0,9 in loc de 1,8, deci mult mai precise, si canta mai de mozart, nu ragusit.
Si chiar acum 5 minute am luat un lot de 18 drivere in 3 faze cu un pret de furaciune, care sper sa-mi ajunga o perioada buna pentru proiectele mele de acum si de viitor. Sper sa-mi dea si motoarele la pret de criza, si m-am scos.
Pe servo nu ma bag ca daca il aranjezi ca la carte, implica reductor, frana (si ajunge un angrenaj la jumate de metru lungime :) ), multa cablaraie, iar pe viteze nu ma intereseaza, ca oricum nu alerg cu frezele prin material.
De maine incep noul proiect, un laser CO2 de 200w, care va avea o optica de 2000w, ca dintr-astea am gasit.
Va fi cu lentile numai de 50mm diametru, si capul va avea la fel lentila de focalizare de 50mm diametru, cu o distanta focala de 120mm.
Practic este un cap coherent, cu lentilla de focalizare precitec.
Angrenajul verde din poza va fi practic axa Z, care va avea aplicata masa de taiere pe el cu cotele de 1200mm/900mm. Mi se pare niste cote rezonabile, si pot sa scot masinaria din casa, ca inca nu este gata garajul.
Practic am ales masa sa fie mobila si nu capul laser. Axa Z verde nu este realizata de mine, a venit peste oceane la un pret decent cu tot cu motorul in 3 faze, si nu merita sa ma apuc de construit una ca oricum ma scotea la pepeni.
Dupa ce va fi gata laserul asta, ma mai apuc de unul, dar cu axa z normala, adica se va ridica capul laser. Va fi facut cu aceasi optica, ca am inca un rand la fel. Totul la dublu, asa cumpar eu.
#14 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 April 2017 - 10:52 PM
Alte poze
#15 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 05 May 2017 - 02:44 PM
Azi mi-au aparut in stoc driverele pentru noul proiect care o fi el.
Sunt drivere in 3 faze (close loop) "Kinco 3M458 Stepper Motor Driver", un lot de 18buc.
Saptamana viitoare astept si motoarele, si incerc sa dau viata proiectului.
Voi pune si ceva poze, si poate si o filmare.
#16 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 12 May 2017 - 10:57 PM
Azi am gasit o sursa de motoare adevarate. Adica nema 23 la 50Nm. Va vine sa credeti? Preturi mai bune ca in china.
Am cumparat acum 3 bucati de 6Nm/3,2A, si astept sa-mi ajunga in tr-o saptamana si 3 zile.
Daca la teste iese ce zic aia, aduc un lot de 50buc.
Asta de 6Nm are lungimea de 135mm, si pret de vanzare 99$ fara taxe.
Eu am luat in 3faze, dar au si in 2.
Si voi incerca sa incheg o distributie si pe romania. Sa vedem ce iese.
General Description
Suitable for use in a variety of electrical applications, this stepper motor has a step angle of 1.2° and 6N.m holding torque. The 3 phase motor is extremely reliable and features a waterproof construction that was built to last. Other features include the low motor heating and minimal vibrations for smooth and quiet operation. It is a high torque, cost effective solution, which is easy to install and will produce reliable mechanical movements.
Technical Details
Phase:3Insulation Class:BWeight (kg):4.4; Rated Current (A):3.2; Rotor Inertia (Kg.cm2):3.96; Phase Resistance:1.87; Temperature Rise:80 MaxProtect Feature:WaterproofPhase Inductance (mH):12.8; Length (mm):135; Insulation Resistance:100MΩ 500V DCHolding Torque (N.m):6Certifications:CE
Aceasta postare a fost editata de mincof: 12 May 2017 - 11:01 PM
#17 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 13 May 2017 - 11:12 AM
Vezi postareamincof, la 12 May 2017 - 10:57 PM, a spus:
General Description
Technical Details
Eu sunt fan Leadshine, iar cand vad specificatii de la alte motoare tind sa le compar cu cele de la Leadshine. Au cele mai mici inductante pe faza si inertie a rotorului. Atasez poza mai jos.
  • Imagine atasata: Specificatii motoare Leadshine.jpg
#18 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 13 May 2017 - 02:10 PM
Vezi postareasteelmind, la 13 May 2017 - 11:12 AM, a spus:
Au inductante mici, dar si Nm sunt putini. Ce am pus eu mai sus este un motor de 6Nm, nema 23, cu 3,2A/faza.
Asta de 6Nm cu 5,8A/faza, are idunctanta mai mica. Deci nu prea poti sa faci comparatia, pentru ca ala de la leadshine are 2Nm, iar asta are 6Nm. Ala de la leadshine are 7cm lungime fara ax, iar asta are 13,5cm lungime.
Si avand o multime de rotoare puse in serie, le ataci cu tensiune mai mare. Adica cu 40v - 120v, nu cu 24v.
Technical Details
Phase:3Insulation Class:BWeight (kg):3.9Rated
Current (A):5.8
Rotor Inertia (Kg.cm2):3.99
Phase Resistance:0.95T
emperature Rise:80
6.5Length (mm):
125Insulation Resistance:
100MΩ 500V
Certifications:CE
Aceasta postare a fost editata de mincof: 13 May 2017 - 02:12 PM
#19 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 13 May 2017 - 02:28 PM
Technical Details
Phase:3Insulation
Rated Current (A):5.8
Temperature Rise:80
Phase Inductance (mH): 6.5
Length (mm):125
Certifications:CE
#20 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 14 May 2017 - 09:30 PM
Azi am inceput oficial sa construiesc Laser-ul.
Am pus un driver dintr-asta pe 3 faze Kinco cu un motor chinezesc de 2Nm/5,8A Leadshine sa vad cum se incheaga.
Perfect. Net superior la cele cu 2 faze.
Masa Z se misca bine, de maine ma apuc de structura, si cred ca pana sambata daca ploua il termin, daca nu, pana sambata viitoare.
https://www.youtube....eature=youtu.be
#21 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 14 May 2017 - 11:44 PM
Cum merge un motor nema 23 de 3.9Kg la 6 nm ?
Sincer cred ca au materie prima de pe cometa care a trecut acuma ceva timp pe laga pamant , ca eu la nici un producator nu am vazut asa ceva .
De ce nu folosesti un driver de la leadshine , care cu siguranta este mai bun ca si cel de la kinko , acela din urma se alimenteaza la tensiuni mai mici ca si cel de la leadshine .
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 14 May 2017 - 11:45 PM
Ceea ce cauti aceea gasesti
#22 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 May 2017 - 09:33 AM
Vezi postareaElicopter, la 14 May 2017 - 11:44 PM, a spus:
1 - Daca te uitai la greutatea motorului si la lungimea lui in specificatii, cred ca ocoleai comentariul asta care nu-si are rostul, dar de fapt s-a ajuns aici ca pe retelele de socializare, "ce tare sunt, si de fapt sunt mic, mic, mic".
De motoarele teknic stepper killer ai auzit? Sunt tot cu materiale din Cometa trecuta acum ceva timp facute, si scot 1Kw putere.
https://www.teknic.c...c-servo-motors/
Si in primul rand nu o sa vezi la vanzatori de ebay motoare dintr-astea, pentru ca sunt industriale, scumpe, vandute pe piata americana, si nu isi vand marfa pe ebay.
Daca te uiti numai la producatorii chinezi, pai nu ai ce sa vezi, ei fac numai ce pot vinde ieftin si rapid. Cei seriosi nu-i vezi cu produsele pe ebay.
Inca nu am pus link-ul aici, mai las sa mai faca misto unii care nu prea au ce face, dar il voi pune in final, daca nu il pune "znecula" ca el stie despre ce vorbesc, ca i-am dat mail.
2 - Aici te inseli, leadshine nu este superior lui kinko.
Leadshine nu fac decat driverele alea albastre in 3 faze, care nu prea le gasesti fara motoare, si oricum la ce pret am luat eu lot-ul, nu cumperi nici macar un atmega (ca este chinezesc sau original).
http://en.kinco.cn/
#23 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 May 2017 - 09:47 AM
Am vazut motoarele alea de la clear path , si intradevar sunt super la rating , si se vand numai in USA , dar un nema 23 la 3,9kg mi se pare cam greut , si sa mai aibe si 6nm , mi se pare si mai circumspecta situatia , pentru ca nu vad unde ar intra 3,9 kg in un amarat de nema 23 , adica toti producatorii au motoare nema 23 pana in 3nm si matale ai dublu la putere .
#24 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 May 2017 - 10:02 AM
Vezi postareaElicopter, la 15 May 2017 - 09:47 AM, a spus:
M-am cam plictisit de atata polemica si invidie (ca la romani).
Intrati aici, si cracanati-va ochii.
https://www.deelat.c...-6nm-125mm-long
Si dupa aia, cel putin jumatate din voi isi vor schimba mentalitatea, vor cumpara altceva decat au cumparat pana acum, si vor fi invatat si altceva.
#25 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 May 2017 - 11:25 AM
Vad ca acum nici un comentariu.
Offff, cum este viata asta.Pentru unii reala, pentru altii facebook.
#26 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 May 2017 - 11:52 AM
Bine , dar unde scrie ca ii nema 23?
Unde sa bagi atatea Kg in un nema 23?
Eu sunt debusolat , de cate kg se pot baga in un nema 23 , de 6nm .... , adica sa pui 2 motoare nema 23 de 1,5kg si 3nm , in un singur motor , si sa ai si mai multa masa , mi se pare ceva ireal .
Totusi nu cred ca alea sunt nema 23 , eu zic ca sunt nema 34 .
#27 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 15 May 2017 - 11:53 AM
Hai sa comentez io cu toate ca nu sunt prea interesat de motoare... :D.
Unde apare ca-i NEMA 23, ca nu gasesc? ;)
L.E. Ups, am scris deodata cu Elicopter... :)
Aceasta postare a fost editata de informer: 15 May 2017 - 11:54 AM
#28 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 May 2017 - 12:02 PM
Scuze ca par aerian , dar eu nu imi imaginez cum un motor nema 23 poate sa aibe o masa asa de mare , si putere dubla fata de ce au marii producatori , si ce este pe piata de vanzare .
#29 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 15 May 2017 - 12:04 PM
Exact acum ma uitam si eu pe site dupa aceasta caracteristica , daca sunt Nema 23 dar nu am gasit-o . Si care e logica sa lungesti la nesfarsit un motor dandu-i mai multa putere in loc sa il faci mai scurt insa in urmatoarea clasa de gabarit ? Sau altfel spus , daca ar fi sa aleg un motor de 6Nm m-as indrepta mai degraba catre un Nema 34 decat spre un Nema 23
#30 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 May 2017 - 12:06 PM
Vezi postareainformer, la 15 May 2017 - 11:53 AM, a spus:
Hai sa va raspund la amandoi:
Pai voi credeti ca aici este retea de socializare sa ne laudam cu cine este mai barbat?
N-ati vazut si voi ca sunt niste oameni online pe acolo pe care poti sa-i intrebi de sanatate?
Mi-au dat toate detaliile de la motoarele astea, stiu care sunt nema 23, nema 34, si 42, toate fisele tehnice le am.
Problema la voi nu este ca nu vreti sa intelegeti, problema la voi este ca nu vreti sa aflati ceva nou de la altcineva, nu vreti sa dati dreptate la altii cu 2 statii mai avansate decat voi, si doar sa le descoperiti voi inainte, si apoi sa le tranti-ti pe aici.
Meseria nu se invata dupa youtube, trebuie sa ai cativa zeci de ani in spate.
Aici credeam ca este un forum de impartasire a cunostiintelor pe domeniu, dar vad ca este un forum care tinde sa duca spre a ne masura sculele ..... cu care lucram.
ps- am inchis discutia pe subiectul asta, si voi incerca sa comentez si sa raspund doar la cei pe domeniu (adica cei de la care primesc mesaje si telefoane axati pe meserie, si nu pe socializare de 2 lei). Adica de ce au facut motorul mai lung si nu mai patrat.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 15 May 2017 - 12:10 PM
