Modelism - RHC Forum: Ajutor telecomanda FS-CT6B - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 03 April 2017 - 08:07 PM
Dupa cum specific in titlu ,detin o chinezarie FS-CT6B la care potentiometrele manselor au o cursa insuficienta si abia imi actioneaza servo-urile +/-20 grade. Stiu ca pot mari cursa acestora cu rezistente in servo dar problema este ca si ESC-ul este afectat iar motorul nu ajunge la turatia pe care o atingea cu actionare din servotester. Intrebarea este daca se poate mari aceasta cursa prin ceva rezistente aditionale la potentiometre, si care ar fi varianta corecta (valoare rezistente si mod de conectare) presupunand ca nu sunt singurul care a avut aceasta problema. Precizez ca din soft sunt reglate la cursa maxima 120 iar pe ele este stantat JKE, au valoare intre capete 807 ohm iar intre mijloc si fiecare capat aprox. 1,55 Kohm ??? teoretic trebuia sa fie cam invers, nu? Sau sunt diferite de cele uzuale? Multumesc!
In God we trust, all others must pay cash!
  • Postari: 5162
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 03 April 2017 - 09:28 PM
orice ESC poate fi "învățat"care este minim și maxim. Acolo e simplu.
#3 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 04 April 2017 - 04:43 PM
1: dai jos elicea.
2: te asiguri că ai demontat elicea de pe motor.
3: pornești stația
4: te asiguri că ai demontat elicea de pe motor.
5: cu receptorul și esc-ul deconectate de la baterie, dai manșa de gaz la maxim.
6: te asiguri că ai demontat elicea de pe motor.
7: conectezi alimentarea la esc și rx.
8: motorul o să facă niște beep-uri.
La primul beep lași manșa de gaz la minim.
Iar ai să auzi beep-ul normal de esc armat.
Testează cursa de gaz - ar trebui să fie normală acum.
Spor.
Nu glumesc cu "te asiguri că ai demontat elicea de pe motor."
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#4 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
Postat 04 April 2017 - 10:41 PM
Ok! multumesc, dar nu era cazul de degete scurtate la elice fiind utilizata la navo - era cea mai ieftina varianta de pe ebay cu mai mult de 4 canale pentru o barcuta de plantat cu mai multe functii iar vechea telecomanda (un Cadet 4ch) se misca mai bine la acest capitol insa am dat-o odata cu barcuta. Azi am "hacuit" servourile pentru a suplimenta cursa utila si cu "invatarea" esc-ului se pare ca motorul ajunge totusi la capacitatea maxima daca mai dau si trimul spre maxim.
