Modelism - RHC Forum: putin ajutor va rog - Modelism - RHC Forum
putin ajutor va rog
#1 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 30-March 17
Postat 31 March 2017 - 03:18 PM
Buna ziua! De curand am achizitionat un automodel nitro second...este primul meu model si nu stiu prea multe despre ele mai mult doar ce am citit pe forum as dori daca stie cineva sa imi spuna de ce cateodata cand trag pull starterul merge in gol ...aduca pistonul nu se.misca nu face asta mereu doar cateodata...iar daca este cineva din Deva sau Tg Jiu si ma poate ajuta cu reglarea carburatorului as fi recunoscator
#2 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1562
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 31 March 2017 - 04:39 PM
Probabil ca rulmentul unisens din pullstart este stricat sau murdar.
Cauta pe youtube cum se desface un pullstart si cum poti repara, un rulment unisens. Curatat, gresat si sa speri ca va functiona. Daca nu, trebuie schimbat
#3 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 31 March 2017 - 04:46 PM
multumesc de info!! am sa incerc sa l desfac si sa ma uit ..dar acestea sunt universale sau ?
#4 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 02 April 2017 - 07:15 AM
https://s7.postimg.org/s0m0kw3jr/20170330_192016.jpg
#5 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 02 April 2017 - 07:16 AM
https://s11.postimg.org/68k4urhqn/20170330_192002.jpg
#6 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 02 April 2017 - 07:19 AM
https://s15.postimg.org/gf1eycanb/20170330_192012.jpg cine stie ce model este motorul?
Aceasta postare a fost editata de pasagerro: 02 April 2017 - 07:19 AM
#7 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1562
  • Interests:Life
Postat 02 April 2017 - 10:02 AM
Pare un Axial de 28
https://goo.gl/images/Uyp8pQ
#8 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 02 April 2017 - 10:06 AM
da seamana perfect...zilele astea o sa-l desfac sa vad ce este cu rulmentul unisens si o sa revin cu foto
#9 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 03 April 2017 - 04:07 PM
astazi am desfacut motorul si se pare ca rulmentul unisens arata bine nu arata a avea uzura..l am curatat apoi uns cu ulei after run..dar capatul pistonului arata astfel https://s29.postimg.org/i1mt339s3/20170402_175755.jpg
#10 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 03 April 2017 - 04:10 PM
insa am intampinat urmatoarea problema...dupa ce pornesc motorul pare ca scuipa combustibil pe esapament..am incercat sa inchid hi speed dar degeaba..se opreste daca il strang mai tare..stie cineva ce ar putea fi?
#11 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1562
  • Interests:Life
Postat 04 April 2017 - 06:55 AM
Incearca sa studiezi cat mai mult.
Un rulment unisens nu are uzuri vizibile. Se curata, se unge cu ulei special si speri ca va functiona. Daca totusi va ceda curand, va trebui sa il schimbi. Pe el scrie dimensiunea.
Motorul era bine sa il desfaci de tot, in baza unor studii aprofundate, sa il cureti, sa il si apoi sa il pui la loc.
Scoti arbore, piston, gresezi rulment, schimbi rulmenti, verifici ambreiaj.
Genul asta de revizie, se face periodic.
Aceasta postare a fost editata de aiurica: 04 April 2017 - 06:57 AM
#12 Useril este offline   pasagerro
  • Postari: 10
Postat 04 April 2017 - 07:19 AM
asta am facut..l am desfacut complet dar nu am mai pus poze...intrebarea era daca este normal sa aiba in capatul pistonului urmele alea...si de ce arunca nitro pe esapament
#13 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1562
  • Interests:Life
Postat 04 April 2017 - 07:43 AM
Eate normal sa arunce. Sa nu cumva sa opresti asta. Este ulei ce asigura ungerea. Nu mai umbla la setari. Si nu uita. Trebuie sa scoata fum. Acesta atesta prezenta suficienta a carburantului, adica ungerea
