Modelism - RHC Forum: Variator brushless - Modelism - RHC Forum
Variator brushless cu pic :D
#1 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
  Postat 24 January 2006 - 03:01 PM
Pt cei care nu le au cu AVR -urile sau li se pare mai comod sa lucreze cu PIC -urile .. si vor sa faca un variator brushless ACEST LINK le va fi de ajutor .. succes http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
35.140 - ch 74 fm
Postat 24 January 2006 - 03:14 PM
Toate controller-ele contin cate un PIC :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif de soft. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Generarea secventelor pentru comanda finalilor de putere, in functie de semnalu' de comanda de la Tx, via Rx, e mai comod sa se faca asa. Si mai simplu.
Site-ul e tare didactic... si etapizat, plus ca mai arata niste SMD-uri lipite manual.
In rest,... instructiv !!
#3 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 24 January 2006 - 04:18 PM
Mie imi place cum e realizat .. si schema o inteleg... . cu pic-urile le am .... asta e buna sa pui multe mos-uri sa sa il faci de putere mare.. .ca pt micro .. iese prea mare...
35.140 - ch 74 fm
#4 Useril este offline   robin
  • Postari: 68
  • Inregistrat: 11-January 06
Postat 02 February 2006 - 07:05 PM
Va rog sa imi spuneti si mie asa ca pentru incepatori ca sa pot programa pic-ul e suficient sa-i incarc fisierul .hex cu un programator si ic-prog-ul? (sau spun prostii?) Asa cum pare pe site-ul francez pare al naibii de simplu! Multumesc anticipat.
"Oare zborul se poate realiza numai cum stim noi ca se realizeaza?" - Doru Davidovici
#5 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 02 February 2006 - 07:43 PM
@ ROBIN da e simpu dar daca nu le ai cu electronica kiar nu vad cum ai sa faci u schema aia..... mai bine iti iei unu de-a gata ... :)
35.140 - ch 74 fm
#6 Useril este offline   robin
  • Postari: 68
Postat 03 February 2006 - 11:54 AM
@ Gerad: In principiu nu-i o problema montajul in sine, dar trebuie sa recunosc ca nu am vazut un uC "la treaba". Aveti vreo idee unde pot gasi documentatie in romana pe net? Am gasit in engleza specificatia pic-ului dar e cam greoaie si pentru un caz specific de folosire (cum ar fi pt. un variator de brushless) nu ajuta cu mult...All the best!
Postat 03 February 2006 - 02:25 PM
http://www.mikroelektronika.co.yu/romanian...ook/picbook.htm
free, completa, in romana.......
#8 Useril este offline   robin
  • Postari: 68
Postat 03 February 2006 - 06:05 PM
@Se poate si asa ? Link-ul e chiar ce imi doream! Apropo de "citeste prima data aici" pentru orice si oricine a fost o "prima data". Dar de fiecare data s-a reinventat roata, praful de pusca, betonul, busola, samd. Oricum multumesc mult pentru "know-how"; in ziua de astazi sunt putini oameni altruisti care sunt dispusi sa-si ajute semenii folosind timpul si banii lor fara a astepta mare lucru in schimb!
Postat 04 February 2006 - 04:21 AM
Imi pare bine ca am putut sa te ajut.
Exista si un program ce permite programarea microcontrolerelor grafic. Adica desenezi logica ce o doresti si obtii direct codul.
Daca te intereseaza vorbim pe mail.
mitea_dan@yahoo.com
#10 Useril este offline   robin
  • Postari: 68
Postat 04 February 2006 - 04:13 PM
@se poate si-asa: am trimis un mail :(
Postat 05 February 2006 - 04:31 PM
Noutati pe frontul din Vest?
#12 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 27 February 2006 - 05:18 PM
... prima chestie care mi-a sarit in ochi este ca motorul are un "senzor de turatie" in exterior, cred ca este un senzor magnetic. GRESIT. Cu acest senzor nu se poate face ceva PERFORMANT din urmatorul motiv. Senzorul pune in evidenta rotatia motorului nu si sensul. Poate nu ar fi necesar ca se poate corecta din soft dar clar este ca motorul trebuie ajutat la pornire.
Va spun pentru ca am fumat demult principiile de functionare ale unui regulator pentru motor normal cu perii si binenteles ca atunci cand a venit la moda brushless-ul am sarit pe el si m-am documentat. Regulatoarele SENSORLESS cum sunt cele de modelism folosesc TREI "SENZORI" cu care se regleaza AVANSUL motorului in functie de CUPLU. Adica este nevoie ca () comutarea de la o pereche de infasurari la ala sa se faca la un moment de timp foarte precis cand rotorul se afla intr-o anumita pozitie. Aceasta pozitie este indicata controlerului de tensiunea indusa in a treia infasurare care nu este "alimentata" in momentul respectiv. E greu de inteles si este si mai greu de pus in aplicare. Este ca si cum ar fi trei oameni in jurul unei roti si fiecare din ei aplica pe rand un "impuls" rotii exact dar exact in momentul in care cel de-al treilea le spune ACUM!!!. Dupa care rolurile se muta si un altul din ei va spune ACUM!!! celorlalti doi care asteapta dupa el.
Nu stiu daca am fost destul de clar dar sper sa fi adus putina lumina in subiectul asta. Nu va imaginati ca este suficient sa dati "IMPULSURI" succesive motorului... acesta se va invarti dar in momentul in care va avea sarcina se va opri si evenatual o va lua invers. In cazul nostru al modelistilor este important si randamentul motorului nu trebuie doar sa se invarta si gata. Dupa cum bine stiti la regulatoarele de turatie pentru brushless exista o setare care se refera tocmai la acest avans. I se mai spune TIMMING. Are de obicei doua valori in functie de tipul motorului OUTRUNER sau INRUNER adica cel cu carcasa care se incarte si cel la care se invarte doar roturul inauntru ca la motoarele cu perii. TIMMINGUL difera de la un model la altul si trebuie schimbat corespunzator pentru a avea EFICIENTA maxima.
Cat despre programarea microprocesoarelor PIC sau AVR va spun de pe acum ca nu este simplu deloc. Eu programez AVR-uri de fo 2 ani va dau in scris ca fara cateva indicatii si suportul cuiva care a mai facut chestia asta aaveti sanse 100% sa esuati si ma refer la SCRIEREA lor propriuzisa nu la crearea unui program care sa faca ceva chestie care esta alta poveste.
Oricum va doresc SUCCES.
#13 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 27 February 2006 - 05:21 PM
Inca ceva...pentru programarea AVR-urilor va ajut cu mare placere...mesaj pe MI si vorbim.
#14 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 27 February 2006 - 10:42 PM
@charlie
Nu te supara, de care motor vorbim? Daca de al francezului, numai varianta lui initiala, pe care a abandonat-o avea senzor. A doua, cu PIC, este sensorless. Face citirea de pe infasurari si foloseste LM339, ca si regulatorul lui Albastru. Foarte important ce a surprins francezul referitor la efectul Miller si ramura "de sus" a mos-urilor.
Precizeaza te rog, sa stim cu cine lupatam!
Cu stima,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 27 February 2006 - 10:43 PM
Postat 28 February 2006 - 07:42 AM
charlie, la 27 Feb 2006, 17:18, a spus:
Imi permit sa mai adaug ceva @Charlie !!
Trebe' precizat ca comanda "ACUM" se da in functie de cat de repede vrei sa mearga/roteasca motoru' ala !! Adica "acum" este inceputul unui ciclu de comanda pentru o fractiune de rotatie, respectiv 1/3! :(
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 28 February 2006 - 07:43 AM
Postat 28 February 2006 - 02:29 PM
Scuze.
Va rog sa va schimbati avatarurile. Creeaza confuzii.
