Modelism - RHC Forum: ALIGN t-rex 250 SE - Modelism - RHC Forum
ALIGN t-rex 250 SE RTF fara statie.
#1 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 27 January 2017 - 08:21 PM
Pun la vanzare un Align t-rex 250 Special Edition cu motor align 250SE,ESC align 15A cu ubec selectabil(5v-5,5v-6v)
Servo platou align DS 410,servo coada align DS 420,gyro align GP 780.
Modelul a fost achizitonat de pe forum cu piesele de schimb HK insa NU IN STARE DE ZBOR,respectiv piesele schimbate pentru a fi apt de zbor IN STARE IMPECABILA
au fost achizitonate de la phoenixmodels si au fost in valoare de 172lei(piese originale align cu factura)
Pe deasupra am mai achizitionat 2 packuri GRAPHENE 800mah 3S 45C primite astazi(se dau SIGILATE)
PIESE DE REZERVA,in pungute,noi
Boom original align de upgrade CARBON(cumparat de mine separat)
Slider coada align (cumparat separat)
Ansamblu gripuri coada complet align(lafel cumparat separat)
Main gear align 2 bucati
Brat comanda pich coada align 1 bucata.
Curea originala align 1 bucata
Main shaft aleRC hardened 2 bucati
Set tren aterizare align 1 set
Pale principale align 1 set
Pale principale HK 4 seturi
Pale coada HK 2 seturi
Main shaft HK 6 bucati
Boom HK 3 sau 4?main gear HK 2 bucati
Main MIX ARM HK din aluminiu 1 set
Federing shaft HK 7 bucati
Axe coada 2 bucati.
Ser linkuri platou HK 1 set
Set intretinere Lubrificant+ autoblocant align 1 set
La pacher se da heli gata de zbor cu toate reglajele si setarile facute.
Acumulatori LRP 3S 950mah 25C care mai duc cam 3 minute fara probleme.
Piesele mentionate
Doua surubelnite ALIGN plus un imbus special de 1,3, o penseta si 2 imbusuri cu cot.
OPTIONAL se dau packurile GRAPHENE,acestea nu se vand separat decat daca cel care ia heli nu le vrea.
Heli are 3 zboruri la fostul propietar si 2 la mine pentru setari.Heli din momentul asta este in conservare pana se vinde.
De preferat heli sa da cu proba de zbor in Bucuresti...
Heli are pe el montat un receptor SPEKTRUM pe care nu il dau sau il dau cu altul la schimb.
Am rulat absolut toata electronica si firele in frame ca sa fie cat mai protejate,drept pentru care pot renunta la receptor contracost sau la schimb,fiind foarte mult de munca sa il scot.
Pret heli cu toate piesele de schimb si cele doua packuri LRP 650 lei
Pret packuri GRAPHENE 2 bucati SIGILATE 120 lei,pentru cel care ia heli(pret de achizitie 150 lei)
Receptor SPEKTRUM 6 canale AR6200 nou-80 lei,nu se vinde separat.
La cerere pot monta boomul de carbon inainte de vanzare.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
