Modelism - RHC Forum: CNC sfatul batranilor - Modelism - RHC Forum
CNC sfatul batranilor CNC la indicatiile voastre
#1 Useril este offline   Afinul
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 10-September 16
Postat 11 September 2016 - 05:11 AM
Salutari la toata lumea.
Apelez la "sfatul batranilor" pt realizarea unui CNC de genul:
https://www.youtube....h?v=UUYYXAKhTv4
Vreau sa pot prelucra "maxim neferoase", iar precizia/abaterea sa fie de maxim +/-0.04 mm
Echipamentele pe care doresc sa le folosesc(o parte le am deja) sunt urmatoarele:
2x Suruburi cu bile L lucru aprox 800mm pe axa Y + 2 sine ghidaj
2x Suruburi cu bile L lucru aprox 1600mm pe axa X + 2 sine ghidaj
1x Surub cu bile L 300mm pe axa Z + 2 sine ghidaj
Motoare pas cu pas NEMA42 (110BYGH201-001 4200OZ-IN)
Axa A rotativa pt piese de maxim 1000mm lungime...
Buget de inceput aprox 2000 euro.
Cadrul va fi in principal otel, dar unde nu se poate voi folosi profile extrudate Al
Achizitiile vor fi in principal ebay probabil...
Rog membrii experimentati sa ma ghideze...
Pt inceput as dori o recomandare in ceea ce priveste Ø- ul si pasul suruburilor cu bile. 5 sau 10mm?
Tipul(dimensiunile recomandate de voi pt sinele de ghidaj si patine)
O schita pt un model asemanator nu am gasit nici pe https://grabcad.com nici pe alte site-uri, daca stiti vreun CAD potrivit, chiar si platit, va rog sa ma indrumati...
Va multumesc.
Iulian
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 11 September 2016 - 12:54 PM
Vezi postareaAfinul, la 11 September 2016 - 05:11 AM, a spus:
Va multumesc.
Iulian
Salut. 1) Sine+patine de 20 pe axa lunga, de 16 pe axele mai mici. Sarcina dinamica oricum este super-suficienta; 2) motoarele de care pomenesti sunt foarte mari, ne-necesar de mari. Daca le ai deja si vrei MUSAI sa le folosesti, atunci trebuie sa le angrenezi cu roata si curea ca sa multiplici macar 1÷3 (la 1 rotatie a motorului sa ai 3 rotatii ale suruburilor), practic reducand cuplul de la 30 Nm la 10 Nm insa castigand in viteza; ceea ce inseamna ca suruburile pot fi cu pas de CEL PUTIN 10mm. Pierderea de acuratete data de pasul mai mare va fi oricum compensata de microstepping. Cumva esti obligat sa faci aceasta multiplicare caci motorul are inductanta foarte mare ceea ce inseamna ca se va incinge masiv la lucru intens, moment in care interesul este sa-l invarti cu cat mai putine turatii. Oricum 30 Nm este holding torque, care este un parametru "de vitrina", ceea ce inseamna ca cuplul real de lucru ar fi intre 10 si 15 Nm (in functie de tensiunea de lucru a driverului); prin multiplicarea cu roti dintate, cuplul real de lucru devine cam 3-5 Nm ceea ce oricum este mare pentru masina ce ti-o propui tu. Tipic, o masina ca cea pe care o vrei foloseste cam 1-3 Nm cuplu real , care este suficient sa invinga inertia data de greutatea portalului+forta de aschiere in aluminiu (undeva pe la 40-50 N)+ inertia suruburilor si a motoarelor. Desigur forta de aschiere este data de parametrii de aschiere iar calculul se face la niste valori rezonabile de lucru, adica un FEED in jur de 1500 mm/min, un DOC de 0,3 - 0,5 mm, WOC de 50% iar SPEED-ul orice intre 10.000 si 18.000 rot/min. Ar fi bine daca poti sa faci rost de graficul cuplu-turatii al motoarelor, am vazut ca este Wantai. 3) axa a 4-a este pusa la capatul masinii in link-ul tau; avantajul este ca poti face inaltimea mai mare (coborand axa sub nivelul mesei de lucr); dezavantajul este ca te limiteaza la latimea mesei. Daca vrei piese mai mult lungi dacat inalte, trebuie pusa perpendicular pe portal. Tu stii care te avantajeaza mai mult; 4) la axa lunga sugerez 2 suruburi angrenate de 1 singur motor prin curea; ai suficient cuplu ca sa duca fara probleme.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 11 September 2016 - 12:56 PM
#3 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 11 September 2016 - 01:38 PM
Intrebari ?
De ce doua suruburi cu bile pe axa portalului ( presupun ca e vorba de axa de 800mm ) ?
Cu ce masori precizia / abaterea de 0.04mm ? Te bazezi strict pe specs-urile componentelor ?
De ce motoare nema42 ? Sunt prea mari , probleme de temperatura , probleme de integrare / montaj ...
Cadru de otel ? Cum reusesti sa-l faci DREPT si PARALEL ?
Sugestii :
1.Pentru precizii de 0.04 , ori folosesti suruburi cu pas mare ( 10-20mm ) dar de precizie inalta ( C3 precision ground ) , ori
folosesti pas nitel mai mic ( 5mm ) si alegi suruburi C5 roluite ( singurii care fac asa ceva sunt G-Ten / Taiwan ) . Cu suruburi
chinezesti C7 n-ai nici o sansa sa obtii asemenea precizii .
2.Cadru / structura e mai bine s-o faci din profile extrudate ... prinderi mecanice , modulara , se poate regla/alinia corect .
3.Sine de ghidaj profilate ( THK , HIWIN , NSK ) , standard minim 20 , rulment liniar cu talpa ( standard A ) pe sinele prinse
pe masa , si rulment compact ( standard R ) pentru sinele portalului si axei Z .
4. Pentru o precizie de 0.04mm , nu e suficienta o mecanica buna ( consideram ca e aliniata , centrata , patrata , etc ) . Ai nevoie de
un motor de frezare bun , cu un TIR adecvat ( de preferat sub 0.01mm ) . Dar , degeaba ai motor bun , daca nu ai o penseta de calitate ...
Degeaba ai penseta , daca nu ai piulita de prindere corect echilibrata ... degeaba ai tot ce spuneam mai sus fara un bussiness-end ( freza )
de buna calitate , cu geometria adecvata materialului prelucrat . Si toate astea sunt egale cu zero , fara instructiunea corecta ( G-code ) .
Poti imbunatati rezultatul printr-o strategie de masinare inteligenta ( I-machining , angajari corecte , feed-uri si DOC-uri echilibrate ) .
Daca-ti place designul ala , de ce nu schitezi ceva , macar pe hartie ... sau vrei un proiect de executie complet , gata de implementat ?
Succes .
Aceasta postare a fost editata de katran: 11 September 2016 - 01:41 PM
#4 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 07-January 15
  • Interests:http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Postat 16 September 2016 - 08:42 AM
Asta este farmecul la hobby-ul numit CNC ;necesita multe informatii din diverse domenii mecanica, electronica, programare, design, marketing etc. Practic nu ajungi niciodata sa stapanesti bine totul ,trebuie sa inveti si sa citesti permanent.
Consider ca ai reusit proiectul CNC nu cand ai facut sa se miste axa Z, nici cand ai atins precizia de 0.04mm, ci atunci cand ai realizat pe CNC un produs folositor pe care esti in stare sa-l vinzi si sa-ti recuperezi banii investiti.
De aceea te intreb la ce vrei sa-l folosesti si apoi sa hotarasti cum vrei sa-l faci ca sa poti recupera banii investiti?
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 September 2016 - 08:45 AM
