- Incarca acumulatori de 2V, 6V si 12V
- Intrerupator pentru selectie 2V / 6V / 12V
- Incarcare automata
- Incarcarea se opreste cand acumulatorul este plin
- Protectie la scurt circuit si alimentare inversa
Specificatii tehnice:
- Input: 230V~ 50 Hz
- Output: 2,3V / 6.9V / 13.8V DC
- Curent incarcare: 600mA
Descriere:
Acest incarcator incarca baterii plumb-acid sigilate cu tensiunea de 2 / 6 / 12 V si amperaje intre 2,2Ah si 10Ah in mod automat. Atunci cand bateria este complet incarcata curentul de incarcare este redus pentru a preveni supraincarcarea. Controlul automat al tensiunii si intensitatii la incarcare determina bateria sa stea incarcata complet fara ca suprancarcarea si dezvoltarea de gaz sa apara. Incarcatorul este prevazut cu protectie la scurt circuit si alimentare inversa.
Mod de folosire:
Spre deosebire de incarcatoarele simple la acest incarcator curentul de incarcare este reglat automat si permanent in functie de gradul de incarcare, vechimea, tipul si capacitatea acumulatorului. De asemenea incarcatorul tine cont si de modul in care acumulatorul a fost folosit anterior si daca acesta a fost descarcat repede va utiliza de asemenea curentul maxim de incarcare pe care il poate generea de 0,6A. Pe masura ce acumulatorul se incarca si tensiunea la borne creste curentul de incarcare este diminuat. Spre sfarsitul procesului de incarcare ledul verde al incarcatorului isi diminueaza intensitatea luminii indicand acumulatorul este complet incarcat. Cu cat capacitatea acumulatorului este mai mare cu atat timpul de incarcare este mai mare. Pentru incarcare nu este important daca acumulatorul este partial sau complet descarcat. Acesta poate sta conectat la bornele incarcatorului oricat de mult. In cazul conectarii cu polaritate inversa ledul rosu se va aprinde si bateria nu va fi alimentata.
Atentie! Selectati din comutator tensiunea de incarcare inainte de conectarea la acumulator.
Nota: Incarcatorul nu scoate tensiune in gol si numai la conectarea la acumulator.
NOU
Pret 75 lei
0722359121
Aceasta postare a fost editata de Stavrica George Cristian: 09 September 2016 - 04:29 PM
