Va salut,
am un quad cu setup format din pixhawk + frsky D8R-XP in CPPM. 4 motoare rc timer 2212 si 4 esc-uri "no name" de 30A. Si o telecomanda tgy 9x.
Problema o am la un esc, si anume abia cand ajung la throttle de 40-50% motorul incepe sa se invarta, celalate 3 motoare/esc-uri se invart inca din momentul in care armez sistemul .
Am incercat sa fac swap intre motoare pe ESC-ul buclucas, si la fel face, daca tin throttle sub 40% nu se mai invarte.
Am incercat sa mut semnalul pwm pentru esc, pe alt output din pixhawk, acelasi rezultat...
Am incercat sa calibrez esc-urile, .... ba chiar am setat update rate-ul pwm la 50hz pentru ESC-uri din Mission planer si nici o schimbare.
Am incercat sa resoftez esc-ul ( anterior fiind tot Simonk) si nimic... acelasi comportament.
Am ramas fara idei, a mai patit cineva chestia asta?
Pana acum singura concluzie ar fi ca esc-ul face pe nebunul
Problema low throttle la un ESC de 30A
