Am devenit posesorul unui amarat de AR Drone 2.0 (Parrot) si incerc sa il aduc cat pot pe linia de zbor.
Doresc sa il folosesc ca hobby si sper sa ajung la un multicopter mai calitativ in perioada urmatoare !
Modificari si reparatii care le-am efectuat:
- schimbat elici cu unele noi care le-am echilibrat cu ajutorul unor bucatele de banda izolatoare lipita pe partea inferioara
- schimbat axele/rotile dintate/sigurantele de la elici cu unele noi
- schimbat bucsi cu rulmenti (China); parca e mai silentioasa (nu sunt sigur)
- am curatat si lubrefiat toate agenajele mecanice cu ulei pentru schimbator viteze bicicleta; aici poate am gresit daca rulmenti au fost gresati cu vaselina in prealabil ... ma gandesc ca am reusit sa o spal jos cu uleiul minune de bicicleta !
- am refacut capacul din partea de jos (era spart) dintr-un capac de DVD destul de usor a iesit cca 9-10g
- am curatat toatele mufele si contactele si le-am aplicat un spray de contact
- am reglat focusul la lentila de la camera sa focalizeze cat de cat la 35-50 metrii nu la 2 metrii in fata ca nu vroiam sa imi fac "selfie"-uri cu drona.
- am dezlipit stickerele care aveau aproximativ 20g si erau topite ?! (ma gandesc un contact prost la mufa de alimentare de la baterie ?)
- am incercat sa ridic "garda la sol" cu ajutorul unor soricei de plastic si am fost incantat sa vad ca la aterizari mai bruste ajuta destul de mult (la impactul cu solul)
- am cumparat un acumulator de 1500 mAh original Parrot (de la varianta Power Edition) tine binisor cca 16-17 minute de zbor (cel vechi de 1000 mAh tine cca 10 minute)
- am mai cumparat un acumulator de 2300 mAh (de pe ebay) care trebui sa imi ajunga - aici cred ca am gresit acesta avand 160g comparat cu cele originale care au 100-105g ! sper sa nu ii afecteze enorm de mult dinamica de zbor !
- am cumparat ARFLIGHT PRO de pe GooglePlay si cu ajutorul unui GamePad (China 35 RON) am reusit sa pilotez drona cu ajutorul joystick-urilor analogice - controlul cu smartphone e o porcarie parerea mea (mai ales tilt din smartphone).
- folosesc un Access Point TPLINK (DD-WRT) alimentat cu un acumulator pentru range mai bun si UgCS pentru zbor autonom - nu am fost fan Qgroundcontrol din pacate (stiu e gratuit dar infant inca).
- am cumparat un GPS (Flight Recorder cum ii spune Parrot) care nu sunt sigur ca ma ajuta la stabilizare dar e foarte folositor pentru zborul autonom.
Probleme care le mai am de rezolvat si am nevoie de sfaturi:
- GPS-ul cumparat (tot la mana a doua) uneori era detectat alteori nu. Am reusit sa rezolv problema pe portul de comunicare seriala de pe placa de baza a dronei am pus la masa ecranul de la mufa USB (in care se conecteaza acesta) si problema a disparut ! Pot aparea probleme daca am transformat ecranul in antena facand acest lucru ? (eu cam asa vad problema)
- un brat (stanga spate) are un joc destul de mic (nu e vizibil) dar se poate "simti" cu mana daca incerc sa rotesc acel brat fata de cel diametral opus.
acest lucru imi poate afecta grav stabilitatea ? sau poate creea probleme serioase in zbor ? Sa comand o cruce oare ? (am gasit pe evomag.ro la 85 RON)
- am sesizat faptul ca axele de la elici pe spate au un joc pe verticala destul de pronuntat (2 mm aproximativ; chiar si dupa inlocuirea bucsilor cu rulmenti). Intrebarea este imi afecteaza considerabil zborul ?
- rulmentii nu stau foarte fix in gaurelele de unde erau bucsile (e o problema grava ? pot incerca sa il "lipesc" cu oja de unghii sau cu un pistol cu lipici)
- angrenajele de la ax motor la rotile dintate (am schimbat ambele) nu imi par foarte fixe - fiind din plastic ma gandesc ca s-ar "termina" repede daca nu ar avea un joc cat de cat; am dreptate aici ?
- am o problema cand efectuez un zbor mai rapid (am setat maximum tilt la 30 grade) dupa 10-15 metrii drona vireaza brusc spre stanga sau dreapta (nu pot tine minte partea) si trebuie sa o las sa se redreseze. (nu pierde altitudine).
sa fie bratul acela care are un joc foarte mic ? alte probleme datorata uzurii ? Am citit despre centrul de presiune si de gravitate aici: https://spaceflights...et/rktstab.html
sa fie problema din proiectare ? si datorita tilt-ului setat agresiv si conditiilor de vant in care zbor, sa se manifeste asa ? (in casa nu pot testa acest lucru eventual intr-o sala de sport)
- are rost sa incerc sa confectionez o mica aripa verticala pe spate ca incerc sa o ajut la stabilitate in viteza ? (sa fie o problema aerodinamica ?)
Ce inseamna vant puternic pentru o asemenea jucarie ? 10-20 km/h ? Urmaresc starea vremii ca un stresat decand am achizitionat acest mic aparat zburator.
Cat de mult influenteaza temperatura scazuta acumulatori LiPo ? Din proprie experinta stiu ca la aparatele foto DSLR scade vizibil numarul de cadre pe care le pot face la frig. Condesul ma gandesc ca nu o afecteaza la fel de grav ca pe un aparat foto.
Oricum nu ma asteptam de la o "jucarie" asa mica sa iti aduca sentimente asa placute. Ma simt un Icarus cu un mic ecran in fata cand pilotez jucaria !
Momentan drona functioneaza bine ! Daca cineva a avut rabdarea sa citeasca aceasta poveste ii multumesc si orice sfaturi sunt binevenite !
P.S. As fi interesat de un kit (sa il cumpar din China eventual) sa am bucuria sa construiesc si pilotez o drona dar nu stiu spre ce sa ma orientez deocamdata. Am vazut Walkera Runner 250 / QR350 PRO / Phantom 2 sau poate 3 (cam scump). Cat am apucat sa citesc pe acest forum observ ca majoritatea isi construiesc aparatele de zbor din kit-uri sau chiar "pe bucati" si pot alege ce isi doresc in functie de pret/utilizare.
Aceasta postare a fost editata de bernek: 20 March 2016 - 02:40 AM
