Modelism - RHC Forum: Sursa alimentare foarfeca electrica - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 29 February 2016 - 09:25 PM
Se da urmatoarea situatie :
1 - Exista o foarfeca electrica de tuns in gradinarit ce trebuie alimentata dintr-o sursa , acumulatorul se descarca repede.
2 - Caracteristici inscriptionate pe carcasa ... 3Volt, 1,5 Amp -
3 - Acumulatorul ( o celula LiIon cred ) masurat arata 4 Volti
4 - Am cumparat o sursa Mean Well 3,3 Volti 10 Amp - Asta : http://conexelectron...s.php?id=130279 - Nu am gasit la 3,6 V DAR
sursa are un semireglabil pe ea si dand-ul catre un capat , a crescut tensiunea la bornele de iesire la 3,8 V
5 - Am eliminat din circuit acumulatorul ei.
6 - Am pus in locul acumulatorului un cablu de 3 m lungime de prelungitor ( 2x 1,5 mm ) si in gol masinaria mergea .. cu o usoara scadere de turatie ( apreciata dupa zgomot si comparata cu alta care era inca pe acumuatorul ei ) , DAR cand ii montam cutitele care au ceva frecare .. GATA .. nu se mai misca nimic ..
7 - Masurat la bornele sursei cu scula pornita tensiunea se mentinea la 3,8 V .. nu am masurat la capatul de la scula caci aveam carcasa montata. Poate aflam daca am cadere de tensiune pe cablu.
8 - Am scurtat progresiv cablul si cand am ajuns in jur de 1 - 1, 4 metrii scula merge si merge si bagata in sarcina .. in tufa din gradina dar e cablul prea scurt si te incurca ... un 2 metrii ar fi OK
9 - Am vrut sa masor consumul cu un ampermetru si l-am inseriat pe unul din firele cablului .. arata 1,8 AMP DAR cu ampermetrul inseriat scula NU porneste .. arata
doar acea valoare de 1,8 AMP atunci cand am pus contactul .
INTREBARE ..
Care ar fi cauza de nu merge cu cablu mai lung ?
De ce cand pun ampermetrul nu si porneste motorasul ?
Oare sursa sa nu asigura cei 10 AMP ?
Am comandat o sursa de 5 V 7 Amp in speranta ca o sa mearga ... adica o scadea tensiunea de la 5 V dar poate tot o sa ramana
cat are nevoie , sau nu asigura amperajul necesar ?
Si ultima .... oare sursa de 3,3 V se poate modifica sa asigure 5 V ? - o fi complicat ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 29 February 2016 - 09:28 PM
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 29 February 2016 - 09:37 PM
Nu sunt mare expert dar stiu ca daca aicablul intre sursa si consumator foarte lung scad tensiunea si curentul, e o ecuatia intre diametrul firelor si lungime. Acelasi efect exista la aparatele de sudura, cu cat este cablul mai lung scad cele doua valori, curent si tensiune. as incerca sa pun sursa langa scula si cablul de alimenteaza sursa sa il fac mai lung.ampermetrul inseriat cu cablurile lungi la fel ajuta la scaderea curentului. Sursa asigura cei 10 amperi dar se pierd pe lungimea cablurilor. As incerca si cu cabluri mai groase in diametru.
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 29 February 2016 - 09:38 PM
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 19189
Postat 01 March 2016 - 10:17 AM
Pe langa solutia lui Red, deja propusa, mai e o chestie... nu trebuia sa scoti lipo-ul de acolo ! Asa dus cum era, avea rostul lui...
Este semnificativa diferenta de comportament intre un element chimic si o sursa, atunci cand i se solicita instant un curent mare, adica la "opintirea" foarfecelor, cateva milisecunde.
Celula chimica, fie ea chiar nichel, da tot ce poate, chiar si peste 20A, practic este pusa in scurt, pe cand sursa are protectii care la 10A zice pardon, si intra in silenzio, scazand tensiunea.
Aceste fenomene nu pot fi sesizate cu multimetrul, sunt prea scurte.
In locul lipo poti monta evantual un supercapacitor ;) poti sa citesti mai multe despre subiectul asta in forumurile de masini, sa vezi cum se porneste la prima cheie iarna daca ai un supercondensator pus pe baterie ;)
Ceva de genul...
http://www.adelaida....01-maxwell.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 March 2016 - 10:21 AM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 March 2016 - 10:28 AM
Vezi postarearenatoa, la 01 March 2016 - 10:17 AM, a spus:
Ceva de genul...
Pai m-am gandit ca daca ramane pack-ul ala acolo ( nu e LiPo .. e LiIon .. nu stiu daca conteaza ) atat timp cat e bagata sursa in priza el sta sub tensiune
si sa nu il supraincarce ( sursa nu stie sa se opreasca ) si sa ia naiba foc in mana omului ...
INTREBARE ... de ce cand pun multimetrul arata o valoare dar NU se invarte motorasul .. chiar fara sarcina fiind ..
  • Postari: 19189
Postat 01 March 2016 - 10:39 AM
Cum poate o sursa de 3.7V sa supraincarce un litiu, care la voltajul ala este un pic cam descarcat chiar... ? :)
Idealul ar fi fost sa ai o sursa de 4.1V ;)
La intrebare nu pot sa iti raspund de aici, din balon... se vede scrisul prea mic.
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 March 2016 - 11:01 AM
Vezi postarearenatoa, la 01 March 2016 - 10:39 AM, a spus:
Am intrebat .. nu ma pricep ...
Deci daca las o celula de LiIon conectata la o sursa de 3,8 V o zi intreaga nu se intampla nimic ... ? ...
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 01 March 2016 - 11:05 AM
Postat 01 March 2016 - 02:08 PM
O idee. Pune sursa in foarfeca si adu cei 220v prin cablu. Zic si eu.
  • Postari: 19189
Postat 01 March 2016 - 02:18 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 01 March 2016 - 11:01 AM, a spus:
La asta pot sa iti raspund fara grija ca nu. Fii sigur ca incarcatoarele de celulare de 2 bani nu taie nimic cand e celula plina.
Vezi postareadan_mitea, la 01 March 2016 - 02:08 PM, a spus:
Asta i-am zis si eu si Red mai sus, sa poarte sursa la brau, isi face o gentutza.
Pe langa rezistenta firelor, acestea mai au si inductanta... ceeace imi aduce aminte de poezia de la generala, care o stiu si azi, care ne-a invatat-o doamna de fizica, ca sa tinem minte fenomenul mai usor...
"eu curentul cel indus, totdeauna m-am opus, cauzei ce m-a produs..." ;)
Asa ca atunci cand foarfeca isi ia avant sa faca crantz, pe firele lungi apare un dop care ii sta in gat ;)
Daca avea Lipo, foarfeca isi lua curentul de pornire din lipo, dupa care revenea la o valoare medie mult mai mica, la care inductia in fire era neglijabila.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 March 2016 - 02:31 PM
1 - sa bag sursa in foarfeca nu merge ca nu intra ... Foarfeca este ca un aparat de tuns ...
2 - sa ii pun 220 V la brau potentialului gradinar parca nu m-as baga ..... Mi-e teama ca or sa il intrebe colegii :
" ... ia zi Dorele ... cum a fost ba ?
- Brrrrrrrrr Zrrrrrrrr Brrrrrrrrr !!!! "
Specialistii m-au lamurit BUSTEAN !
credeam ca va bagati si voi la niste calcule hingineresti ....
la datele foarfecii si ale sursei poti fie sa pui un cablu
de 3 metrii cu sectiunea "x"
sau 2 metrii cu sectiunea "y"
sau de 5 mm din litza
sau la ala de 2x1,5 mm iti trebuie o sursa cu Z volti Y amperi
P.S.
Daaaa de ce nu se invarte motorul cu ampermetrul inseriat
putem stii ?
Asa din curiozitate .... daca nu e prea greu
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 01 March 2016 - 02:32 PM
#10 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 01 March 2016 - 03:27 PM
Daca ai loc,schimba acumulatorul li-ion cu un li-po de capacitate mai mare sa tina mai mult si ai rezolvat problema.Ai pierderi de curent proportional cu lungimea cablului.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 01 March 2016 - 03:29 PM
SUNTEM FUDULI
  • Postari: 19189
Postat 01 March 2016 - 03:35 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 01 March 2016 - 02:31 PM, a spus:
...Daaaa de ce nu se invarte motorul cu ampermetrul inseriat putem stii ?
Curentul de pornire este prea mare pentru rezistenta interna a ampermetrului.
" inscriptionate pe carcasa ... 3Volt, 1,5 Amp - " asta este curentul chargerului, de incarcare lipo, sa nu crezi ca trage doar 1.5A... incarca 2 ore si se descarca in 5 minute, ghici ciuperca... C-ul
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 March 2016 - 03:39 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 March 2016 - 09:14 PM
Vezi postarearenatoa, la 01 March 2016 - 03:35 PM, a spus:
Daca iti spun ca pe charger-ul cu care a venit ( un rahat de traf ca de telefon ) scrie mai putin de juma de amper amper nu o sa ma crezi ....
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 March 2016 - 09:18 PM
Vezi postareaEBA, la 01 March 2016 - 03:27 PM, a spus:
Nu intra LiPo .. si nu este a mea .. e a unui amic .. Deja il complic .. ii trebuie charger , LiPo saver si intructaj .. ala o sa dea foc la casa ca nu
se prea pricepe .
Oare sursa in cauza de poate modifica asa incat sa scoata 5 Volti si cu toata pierderea de curent sa ii ramana totusi necesarul ?
O sa mai incerc cu niste cabluri siliconate mai groase individuale .. bagate in alta camasa nu mai intra in manerul sculei .
  • Postari: 19189
Postat 01 March 2016 - 09:58 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 01 March 2016 - 09:14 PM, a spus:
Atunci as lua in considerare serios ca motorul foarfecii e ars, asa ceva nu se poate...
Decat sa discutam aici savantlacuri, mai bine call EBA
#15 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 01 March 2016 - 11:45 PM
salut, pune inapoi acumulatorul original in foarfeca si cu sursa (reglata la 3.8v) 3V/1.5A e obligata sa mearga. Are nevoie de acumulator pentru variatii mai mari de curent in functie de sarcina , pe care sursa nu i le poate oferi mai ales prin acel cablu lung decat daca ii maresti sectiunea, dar nici asa nu ii sigur ca sursa singura ar face fata...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 01 March 2016 - 11:48 PM
#16 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 02 March 2016 - 03:09 PM
eu vad situatia astfel :
mergand cu LiIon, foarfeca asta are in ea ceva controller inteligent care nu lasa ca bateria sa se descarce peste limita.
cand pui ampermetrul in serie cu foarfeca, pe ampermetru ai o cadere de tensiune (mica, dar exista) si astfel nu mai ajung la foarfeca acei 3.8v sau cat ii trebuie ca sa detecteze ca bateria e ok si poate invarti motorul.
la fel si cand o ai in sarcina mare, curent mai mare, o sa ai cadere de tensiune pe fir mai mare => nu mai ajunge tensiune.
vezi ca exista aplicatii de calcul pentru cadere de tensiune pe fire :
http://www.calculato...res=2&x=63&y=15
aici un convertor de cabluri de la AWG la mm : http://www.rapidtabl...e/awg-to-mm.htm
deci ai doua variante : desfaci foarfeca si scoti controlerul de incarcare al bateriei, legi sursa.
2: legi o sursa de 5V, dar nu e garantat ca o sa iti mearga. la pornire motorasul ala suge de pana la 7 ori curentul nominal :).
lasa bateria cum au spus baietii. nu are nici pe dracu, dar tensiunea sursei sa nu depaseasca 4.1 V. la 3.8 poate sta o viata conectata fara probleme.
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 02 March 2016 - 03:38 PM
Adevarat ai spus Hash ... In interior este un cablaj electronic.
Firele de la baterie ( acum de la sursa ) intra in acel cablaj.
De la cablaj pleaca fire la motor , la intrerupator si la mufa Jack prin care se incarca acumulatorul.
Apropo .... cand bagam mufa de incarcare nu mai pornea motorasul pe timpul incarcarii .... bloca alimentarea motorului.
Ma tem ca daca scot tot cablajul poate nu mai merge motorasul pe direct ca din cablaj parca pleaca mai mult de doua fire la motor ... chiar nu am fost atent .
Asa ca o sa pun la loc pack-ul ala la una din foarfeci .
La a doua deja am comandat alta sursa de 5v si daca
nu merge fara acumulator si daca nici nu pot sa scad tensiunea din semireglabilul de pe sursa incat sa ajunga la 4,1v , mai am varianta cu dioda care scade ea ....
Daaaa ce fel de dioda o trebui ... si ce putere .... Mi-a spus MlGore dar am uitat ... Si cum se pune ....
- in serie pe unul din fire , fie el plus ,fie minus
sau altfel ?
Intre bornele sursei + / - parca nu as pune , sau asa se pune.
Sau cate o dioda pe fiecare fir ... si pe plus si pe minus ?
#18 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 02 March 2016 - 03:49 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 02 March 2016 - 03:38 PM, a spus:
dioda se pune in serie pe unul din fire. teoretic ai cadere de tensiune pe ea de 0.7V.
nu stiu sa iti recomand dioada. eu foloseam 1n4004, dar asta tine doar 1A. mai mare nu cunosc.
Postat 02 March 2016 - 07:25 PM
RD, te rog sa nu fie cu banat, dar tocmai la matale nu ma asteptam. La cat ai dat pe sursa, fire, carpaceli, discutii, alea, alea, cumparai o foarfeca noua.
#20 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
Postat 02 March 2016 - 07:32 PM
Nu foarfeca e problema. Ci autonomia ei...
  • Postari: 19189
Postat 02 March 2016 - 07:52 PM
Asa chica mare a facut RD ?
Sau vrea sa ii tina si pentru pectorali ? :D
#22 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 02 March 2016 - 08:28 PM
Vezi postareadan_mitea, la 02 March 2016 - 07:25 PM, a spus:
E naspa sa te duci la frizer , sa te tunda ala pe o parte dupa care sa se taie curentul si sa pleci acasa ca un Pudel la expozitia canina ...
Cam asa si cu amicul meu cu firma de amenajari de spatii verzi ... incepea sa tunda tufa si dupa nici 10 % din " frizura " ramanea balaria necoafata !
Cam nasol ! ...
Oricum unii dintre dumneavoastra m-ati ajutat tare mult si in week-end o sa testez solutia viabila.
Nu dau nume cu ale cui sfaturi au fost mai utile ca nu e frumos ... D A R .. ale lui Renatoa ... au fost ... PRAZ ( as fi zis varza dar oltenii
functioneaza pe baza de praz ) ... :rofl:
  • Postari: 19189
Postat 02 March 2016 - 09:46 PM
Poate te mai prind cu PM-ul pe la mine prin mailbox... :angry2:
#24 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 02 March 2016 - 11:54 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 March 2016 - 09:46 PM, a spus:
Nu ! Nu o sa te mai PM-uiesc ca nici nu o sa am curaj sa
experimentez sfaturile primite .
Vorba aia .... prazul de aici cu bolboteniile de pe PM , si
am scos do' salata ...
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 02 March 2016 - 11:55 PM
