Modelism - RHC Forum: pot folosi freza electrica pentru lemn la aluminiu - Modelism - RHC Forum
pot folosi freza electrica pentru lemn la aluminiu duce oare?
#1 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 13 February 2016 - 10:59 AM
Vreau sa tai 2 canale frezate longitudinal intr-o placa de aluminiu si vreau sa incerc cu o freza de tipul asta My link care nu este a mea.
Merita sa incerc sau risc sa o stric, freze pentru metal am si ma gandesc ca daca pun si niste ulei ar trebui sa nu incarce cutitul
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 13 February 2016 - 12:27 PM
Va merge precis. Nu are ce sa se strice. Vor fi probleme de ghidare si de lubrefiere (racire) la freza.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 13 February 2016 - 03:30 PM
Vezi postareaRadu_, la 13 February 2016 - 12:27 PM, a spus:
Genul asta de freze au turatie mare ... unele au si reglaj al turatiei dar sunt mai rare.
Va trebui eventual intrat foarte foarte putin in material ca adancime dar si cu avans foarte fin
si evident facute mai multe treceri pana se obtine adancimea dorita ..
Turatia mare sigur supraincalzeste spanul de aluminiu si il va lipii de freza chiar si cu lubrefiere.
Ghidarea nu este o problema - scula are un liniar reglabil, se pot inventa si alte solutii ..
Atentie ca la pornire masina zvacneste si trebuie pornita cu freza usor ridicata in aer.
P.S.
Si atentie la sensul de rotatie si directia de frezare
#4 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
Postat 13 February 2016 - 11:00 PM
Multumesc de raspunsuri, am lasat pe luni frezarea ca imi era frica sa nu stric ceva,freza are ghidaje si nu am nevoie de super precizie la ce vreau sa fac,o sa o reglez apoi o pornesc in aer si frezez usor, m-am uitat si dupa manualul de utilizare si nu scria nimica de limitari de frezare doar la lemn
#5 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 14 February 2016 - 08:36 AM
Vezi postareaMarius, la 13 February 2016 - 11:00 PM, a spus:
Multumesc de raspunsuri, am lasat pe luni frezarea ca imi era frica sa nu stric ceva,freza are ghidaje si nu am nevoie de super precizie la ce vreau sa fac,o .sa o reglez apoi o pornesc in aer si frezez usor, m-am uitat si dupa manualul de utilizare si nu scria nimica de limitari de frezare doar la lemn
Limitarea este data de capul de frezare nu de utilaj. Daca pui o freza de aluminiu poti freza linistit.
Fly it, like you stole it!
Postat 14 February 2016 - 09:52 PM
Buna. Eu am pe CNC-ul meu o freza similara si frezez fara probleme de cativa ani bunisori aliaje de aluminiu. Am luat una ieftina sa invat pe ea ca sa am ce strica si inca nu s-a stricat. Problemele sunt exact cele enumerate mai devreme. Adica freza are turatie mare, reglabila dar de pe la 11.500 rpm in sus. Asta in teorie, ca in realitate creste de pe la 8000, dar nu stiu daca ajunge la 35.000. Chiar si asa, este o turatie destul de mare pentru freze pe care sa nu le poti rupe prin utilizarea manuala.
Foloseste turatia minima. N-am inteles daca folosesti o scula pentru generarea miscarii sau folosesti freza manual. Daca ai un CNC e OK, fara nici o retinere.
Daca mergi manual, ghideaza bine scula, foloseste freza de calitate (sau orice dar corect ascutit) si nu exagera cu adancimea de prelucrare. Daca ai si o a treia mana, sa te ajute cu putin lichid pe traseu, ar prinde bine. De regula frezele astea n-au control precis al adancimii frezei in material si daca utilizezi o freza subtire, exista risc mare sa o rupi. Cateva zecimi in plus fac diferenta... De fapt o rupi si cu motorul oprit daca nu te porti finut cu ea. Parerea mea este ca merge si n-ai ce mare lucru sa strici. Si mai trebuie o miscare cat poti tu de uniforma. Mai bine mai lenta decat prea rapida.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 14 February 2016 - 09:54 PM
#7 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 03 March 2016 - 10:08 PM
Vreun feedback ? Ai incercat / reusit / rupt ceva ?
