Modelism - RHC Forum: Legare motoare brushless in paralel - Modelism - RHC Forum
Legare motoare brushless in paralel Cum se realizeaza?
#1 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 22 December 2005 - 12:55 AM
Azi am fost cat pe ce sa ma bag la un model cu 2 fan'uri intubate ce avea optiune de a i se monta si motoare brushless. Singura mea retinere a fost ca nu am mai auzit de mot. brushless legate in paralel. Asa ca intreb aci pe cei in domeniu: Domnilor cum se face? Ce ar trebui sa avem in vedere cand ne freaca aceasta idee...? Se pot lega la acelasi regulator sau trebe 2 regulatoare separate legate la receptie cu un cablu Y?
...audaces fortuna iuvat...
#2 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 22 December 2005 - 03:19 AM
Parerea mea este ca 2 regulatoare separate.
Nu ai cum sa sincronizezi cele doua motoare !
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 22 December 2005 - 04:49 AM
Subscriu. Nici eu nu am auzit si nu cred ca doua bruslesuri pot fi puse in paralel si comandate de acelasi controler.
Cirip
#4 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 22 December 2005 - 08:11 AM
Adjudecat!
2 controlere! Musai!
P.S. Unde pun ca parca vad ca va fi necesara o reglare a raportului de tractiune dintre cel din dreapta si cel din stanga...
Postat 22 December 2005 - 08:52 AM
Silfax, la 22 Dec 2005, 00:55, a spus:
...brushless legate in paralel. Asa ca intreb aci pe cei in domeniu: Domnilor cum se face?
Foarte simplu !! :D :)
Se cumpara doo controllere si se pun pe fiecare beleu !!
PS: Daca n-ar fi un sistem cu reactie, pt determinarea pozitiei rotorului, ar merge, da' asa... :)
#6 Useril este offline   Skyspy
Postat 22 December 2005 - 09:28 AM
Nea Ludwig Retzbach atotstiutorul din Germania zice ca ar mere, numai controlerul trebuie sa reziste la suma curentilor celor doua motoare.
Ceva rabdare s-ar cere zice el la pornire pina se sincronizeaza cele 2 motoare.
Bafta
Postat 22 December 2005 - 09:32 AM
@Skyspy, nu se prea merita sa risti, avand in vedere ce curenti se vehiculeaza pe acolo !! Nu de alta, da' consecintele pot fi ... :)
Cel mai sfant e cu comenzi ortodoxe sau catolice, ma rog :) , asa ca la mama lui.
#8 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 22 December 2005 - 10:57 AM
Skyspy,
Cred ca beleaua nu e atat la curenti, ptr ca sa zicem ca iei un controler babaros, care rezista, dar ce te faci cu semnalele de reactie (trecerile alea prin zero), care vor fi decalate datorita diferentelor dintre motoare, elici, samd. Cel mai probabil e ca taimingul nu se pupa si controlerul va trimite semnale aiuristice.
Pe de alta parte, oare e posibil ca motoarele sa se sincronizeze de la mama lor, cam cum se mentine sincronismul la generatoarele dintr-o retea nationala de electricitate? Ar fi tare! Daca as avea un controler si doua motoare, as pune cate o rez de 0.33...1ohm in serie cu firele catre motoare, ca sa previn efectele pirotehnice, si as pune in paralel sa vaz ce se intampla.
Parerea mea.
Cirip
#9 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 22 December 2005 - 11:10 AM
Skyspy, la 22 Dec 2005, 09:28, a spus:
Bafta
Ce va detalii, sau link-uri?
#10 Useril este offline   Charly
  • Postari: 320
Postat 22 December 2005 - 11:45 AM
Aici teori omoara practica ! :)
Deci...controlerul trebuie sa stie in ce pozitie se gaseste motorul ca sa poata da comanda corecta.
El o sa primeasca semnale contradictorii si ca atare o sa bage aiurea.
Daca stabilesti o pozitie de 0, in care motoarele sa fie pozitionate la fel, este posibil sa porneasca.
Dar ar trebuii sa fie doua motoare IDENTICE la caracteristici. Este suficient ca unul din ele sa o ia putin mai repede si atunci semnalele nu mai sunt bune pt nr.2.
Deci subscriu la Cirip 100%
In plus, daca ai oprit motorul...adica motoarele in aer...ai pus-o ! :)
Corect, curentul nu-i problema ca pui un controler corespunzator.
Bafta si...2 controlere ! :D
Postat 22 December 2005 - 12:18 PM
Cirip, la 22 Dec 2005, 10:57, a spus:
@Ciripone,
1 ohm x 10 A :) e cam ... 10 V, deci ... ce mai ramane pentru motor ?
Postat 22 December 2005 - 12:19 PM
Yak 52, la 22 Dec 2005, 11:11, a spus:
theorie, theorie...cum ar fi unul ar cred pe altul care a practicat ? Im pare ca mai multi vorbesc de theorie...
Mai bine dupa... ureke ?? :)
Postat 22 December 2005 - 01:20 PM
Prea greu de priceput ?
cam... :)
Postat 22 December 2005 - 02:26 PM
Fratilor io nu le am cu bulectronica.Am cumparat saptamina trecuta o revista de modelism si era exact intrebarea asta pusa de un cititor catre redactia.La care a raspuns
acest domn Retzbach.El le cam are cu electronica ca mi se pare e inginer are citeva carti de modelism scrise despre motoare si e inventatorul impreuna cu alti 2 a motoarelor LRK."R" vine de la Retzbach.Numai e-adevarat ca la banii care costa echipamentul de brushless nu merita sa risti.LRK sint motoarele outrunner cum le zice in engleza.
Bafta si Craciun fericit
Postat 22 December 2005 - 02:44 PM
Deci au si ei Valtersul lor?
Oricum al nostru este mai bun.
Si daca tot sunt in balarii:
Sarbatori fericite. Sa fiti sanatosi, voiosi, banosi.
Postat 22 December 2005 - 06:32 PM
Ne tot invartim in jurul cozii !! :)
Pai fiecare BL are bobinele care atunci cand au curent in ele produc miscare si cand nu sunt comandate, genereaza o tensiune care indica controlerului pozitia magnetului fata de polu' de comandat, pt ca acesta (conttolleru') sa stie cand sa dea comanda de curent, partii de forta.
Pai, zic io, http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif , e elementar, ca daca se pun doo beleuri in paralel, pe un singur controller, interfata de prelevare de tensiune din controller sa nu mai stie ce sa creada despre motoare, PENTRU CA IN MOD SIGUR ACESTEA NU SE VOR ROTI ABSOLUT IDENTIC. Niciodata !!
#17 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 22 December 2005 - 07:09 PM
1 ohm x 10 A  e cam ... 10 V, deci ... ce mai ramane pentru motor ?
domnu_doctor,
Pai asta era jmeke, ca nu mai ajunge curentul la 10A. Motorul nu va scoate putere, dar nici controleru' nu se va metamorfoza in fabrica de fum. Scopul rezistentelor era protectia controlerului in cazul in care se fac experiente, nu solutie pe termen lung.
Cirip
#18 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 22 December 2005 - 10:09 PM
Multzam' la toata lumea de si-a dat cu parerea p'acilea....
Morala e ca nu se poate, tre 2 regulatoare si basta.
Inchid subiectul inainte de a-i da foc, caci fum vad ca iese deja... :huh:
